AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Есть герметичный фонарь. в праздники я с ним нехило так грохнулся, после этого он включается, но уже не выключается. Вскрытие показало, что включается он магнитом через корпус, внутри геркон. Собственно вопрос. Чем то различаются герконы кроме геометрических размеров? В моем случае это стеклянная деталька толщиной с полмиллиметра, может чуть толще и длиной миллиметров 10. Маркировки я на нем не нашел.
a.borisoff
Авто: 4х4
покупай похожий и все будет норм.
грубо - чем больше геркон, тем больше коммутируемый ток.
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
AND517 писал(а):Есть герметичный фонарь. в праздники я с ним нехило так грохнулся, после этого он включается, но уже не выключается.
фонарь такой?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
в этом весь ЛОЛ
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
AND517 писал(а):Чем то различаются герконы кроме геометрических размеров?
Бывают герконы нормально открытые и нормально закрытые.
То есть разомкнут или замкнут контакт геркона в обычном состоянии (без поднесенного к нему магнита).
В твоем случае . если установишь не тот тип геркона - положение кнопки вкл/выкл поменяется местами.
AND517
komatoz писал(а):Бывают герконы нормально открытые и нормально закрытые.
Как их отличить? Хотя мне непринципиально, там включение происходит поворотом пластинки с магнитом
jorik
Авто: Икс-Рей
AND517 писал(а):Как их отличить?
тестером в режиме прозвонки, подносишь магнит и проверяешь.
Юрец_31RUS
Авто: ВАЗ-21099i, "Снежная королева" 2003 г.в., БК Multitronics X14 Comfort, LADA Kalina 11173-040-050 1,6 8-кл."Персей
Встрой в корпус малогабаритный тумблер с проводами, перекуси геркон и на его выводы напаяй эти проводочки.
Добавлено спустя 58 секунд:
Я уже штук 10 так отремонтировал, самый гемор -это выковыривать силикон из корпуса.
AND517
Юрец_31RUS писал(а):Встрой в корпус малогабаритный тумблер с проводами, перекуси геркон и на его выводы напаяй эти проводочки.
Хочу в первозданном виде восстановить
Юрец_31RUS писал(а):самый гемор -это выковыривать силикон из корпуса.
Я его разогрел градусов до 60, потроха со звонким чпоком вытащились. Вот чем обратно заливать - не знаю. Тем же силиконом прозрачным что ли? Крышка опять же на каком-то белом герметике была.
