$@#Y@
1.6 8 клапанный двигатель. Вот такой вот белый налет постоянно присутствует на свече 3 цилиндра. К всему машина плохо заводится, чек не горит, ошибок нет. На предмет подсоса воздуха смотрел - с виду все нормально, ничего не обнаружил. Что предпринять?
Вот свеча первого цилиндра без налета белого
$@#Y@
вообще то свеча 3го цилиндра более похожа на нормальную, свеча первого цилиндра подзасрана.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
х123ас писал(а):$@#Y@
Согласен, думаю нагар со свечи 3-го цилиндра просто отлетел.
$@#Y@
а почему может быть подзасрана?
d.dmitry
$@#Y@ писал(а):х123ас писал(а):$@#Y@
Не слабо так засралась. На масло похоже.
После ночной стоянки, выкрути свечи, если есть жидкое масло вокруг электродов, то маслосьёмные колпачки хотят замены.
Mikhail_Sh
Думаю просто зима... непрогретый двигатель часто на богатой смеси работает, т.к поездки короткие.
$@#Y@ писал(а):а почему может быть подзасрана?
расход масла мотором, короткие поездки без полного прогрева, постоянная езда на низких оборотах...
Дорогие форумчане,у меня немного другая проблема,на холостом ходу свечи забрасывает сажей,менял датчики-рхх дмрв коленчатого вала,воздушный фильтр,замерял давление на рампе в норме,делал диагностику ничего не показала,проблема не ушла.Ставлю новый комплект свечей,машина работает как часики,минут через 10 машина начинает троить появляется детонация и в итоге глохнет и не заводится,выкручиваю свечи в сухой чёрной саже,на ходу свечи немного очищаются.Зажигание тоже проверял не сбито.Если кто сможет помочь советом буду очень благодарен.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Да ещё машина ,лада калина двигун1.6 восьми клапанная
Mikhail_Sh
Как насчет "маслянного аппетита" двигателя? Если он повышенный, то вероятнее всего требует капремонта.
масло в норме аппетит умеренный.
Mikhail_Sh
Предположу, что форсунки могут течь поэтому на хх богатая смесь
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
Нормальная свеча, не мешайте машине ездить.
$@#Y@
mdiman21043
да я забил уже. Свечи поменял и провода.
