AND517
Авто: 2115. Была. когда то
чистил печку, случайно сломал кольцо в плите под чугунок. исходная: чугунное кольцо диаметром внешним 250, внутренним 200. толщина 6. в разрезе конус. есть обычный сварочник и чёрные электроды. есть мысль разделать шов и как то проварить. из нагрузок вес 10 кг чугунка с содержимым, ось нагрузки вертикально вниз, и тепловые нагрузки в виде пламени в печке. получится чего?
Виктор-Вишня
на говнобарахолке такое кольцо бу купить не вариант?
AND517
Виктор-Вишня писал(а):на говнобарахолке такое кольцо бу купить не вариант?
нету. от новодела не подходит. всю плиту менять тоже не вариант.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Заварить может и получится, а насчет держаться в пламени х.з., в основном медью спаивают, а шов при температуре и охлаждении тянуть сильно будет и треснет все-равно
Добавлено спустя 36 секунд:
AND517 писал(а):Виктор-Вишня писал(а):на говнобарахолке такое кольцо бу купить не вариант?
Должны быть где-то запчасти, искать в сети под заказ придется.
Виктор-Вишня
AND517
на плазморезке,если из сталюги вырезать-у Иваныча местного за пузырь? куево получится? не?
Derek
Черные электроды, это что?
Можно купить электроды по чугуну, а если лень, то обмотать обычный электрод медной проволокой.
По идеи держать будет.
Я кемпом варил блок цилиндров на опеле и на самаре. Держит.
Варил себе и крепление тисков, держит.
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
AND517 писал(а):чистил печку, случайно сломал кольцо в плите под чугунок. исходная: чугунное кольцо диаметром внешним 250, внутренним 200. толщина 6. в разрезе конус. есть обычный сварочник и чёрные электроды. есть мысль разделать шов и как то проварить. из нагрузок вес 10 кг чугунка с содержимым, ось нагрузки вертикально вниз, и тепловые нагрузки в виде пламени в печке. получится чего?
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=276930
Я бы наверное так сделал - плиту нагреть прилично, можно и докрасна, кольцо заварить и медленно остудить вместе с печкой.
брат шумы
zett писал(а):Я бы наверное так сделал - плиту нагреть прилично, можно и докрасна, кольцо заварить и медленно остудить вместе с печкой.
а я бы обратился к своим знакомым и мне бы вырезали это кольцо на плазме или даже водной резке
pavel74
Авто: Опять сарай
AND517
Поспрашивай на рынке электроды по чугуну.
Тоже вариант. Мужики чем только не торгуют. В приемку металла тоже заглянуть можно.
zett
брат шумы писал(а):zett писал(а):Я бы наверное так сделал - плиту нагреть прилично, можно и докрасна, кольцо заварить и медленно остудить вместе с печкой.
Есть мнение, что стальное кольцо загнет винтом при первой же готовке
AND517
У меня где-то валялись такие кольца, именно старого образца, снег растает - поищу.
С плиты не отдам, извини.
Илья В.
Найти спец. электроды на основе никеля по чугуну и заварить.
Если наши то ЦЧ.
или обычными УОНИ + медная проволока.
Варить короткими швами по 2-3 см. с полным остыванием каждого шва.
zett писал(а):плиту нагреть прилично, можно и докрасна, кольцо заварить и медленно остудить вместе с печкой.
а вот так делать не надо.
аргоном завари
zett
Илья В. писал(а):zett писал(а):плиту нагреть прилично, можно и докрасна, кольцо заварить и медленно остудить вместе с печкой.
Ну почему же?
Для снятия внутренних напряжений в районе шва, полагаю, будет весьма полезно
