dopolZ
Авто: 21120. 2001
Должен быть? Не заглушенным?
| 2014-03-26 11-30-12 Скриншот экрана.png |
350.38 KB |
157 раз(а) |
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
dopolZ писал(а):Должен быть? Не заглушенным?
Да. Это соединение с атмосферой, через него и всасывается воздух при продувке.
Просто у Вас на нём нехватает колпачка в котором паралончик, некое подобие воздушного фильтра.
dopolZ
Авто: 21120. 2001
Сейчас проверил как он работает.
Нифига он не работает!
Он ведь должен в определённом диапазоне оборотов продуваться и срабатывать клапан, а я как не газовал (держа руку на клапане), так и не услышал что бы он щёлкал.
Это значит, что он ,возможно, в прошивке отключен, но если фишку с него снять, то чек загорается.
Как быть?
andrmar
dopolZ писал(а):Сейчас проверил как он работает.
Как быть?
Возможно сам клапан залип или в прошивке косвенно отключен.
А ЭБУ какой на машине? А то есть Bosch MP7.0, так он вообще им управляет когда захочет, логики не прослеживается.
Кроме оборотов учитывается температура и нагрузка на двигатель.
dopolZ
Авто: 21120. 2001
andrmar писал(а):Кроме оборотов учитывается температура и нагрузка на двигатель.
Если так, то возможно я поспешил с выводами.
ЭБУ - Я 5.1
andrmar
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
треск клапана адсорбера отчетливо слышен при торможении двигателем => в этот момент осуществляется продувка
andrmar
Tom_as писал(а):треск клапана адсорбера отчетливо слышен при торможении двигателем => в этот момент осуществляется продувка
Не на всех ЭБУ это так.
dopolZ
Авто: 21120. 2001
Я вообще ни разу не слышал каких-либо звуков щёлкающих из под капота.. насторожило)
andrmar
Бывают тихие клапана, но очень редко, но бывают
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
dopolZ писал(а):Я вообще ни разу не слышал каких-либо звуков щёлкающих из под капота.
у меня тоже тихий, а узнал, что он должен щелкать это когда после замены катушки упер его в стакан что б не мешал и решил завести. После завода все хорошо, не троит, а через минуту как начало клацать
я уже думал ппц чему настал, заглушил, осмотрел, вроде все хорошо, снова завел - щелчков нету, ну думаю кто его знает, хорошо, что все хорошо и вдруг снова как защелкает
тогда уже не глуша нашел, что это клапан он в кузов отдает.
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Там под адсорбером (на фото видно) провод в чёрной изоляции с фишкой на конце , всё задавался вопросом - это что ?
al08
mamba82 писал(а):Там под адсорбером (на фото видно) провод в чёрной изоляции с фишкой на конце , всё задавался вопросом - это что ?
Это провод с фишкой на конце!
А вот куда он идет - это другой вопрос!
mamba82
вот именно куда ?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
туда!
andrmar
mamba82 писал(а):вот именно куда ?
На датчик износа колодок.
mamba82
