Limon
Limon
глядя как ездить. Можно и за 5 минут его в хлам превратить
А то что на фото имхо норм ещё
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Если сцепление достал, ставь новый диск хотя бы, и выжимной. Методику остаточной толщины в руководстве по ремонту твоей машины почитай, вроде 1мм до заклепок
Limon
rover писал(а):1мм до заклепок
что за заклепки?
Zibnow
Зyбиловод писал(а):Можно и за 5 минут его в хлам превратить
Как?
Limon писал(а):rover писал(а):1мм до заклепок
что за заклепки?
rover
Ушлый вангер
А что диск снял, бьет? Если есть подозрение на биение, или тряску при трогании, менять сразу надо. И корзину осмотреть на плоскость хотя бы. Выжимной не забудь смазкой набить, перед установкой, новый ставить надо
wasd
С прицепом побуксовать
Добавлено спустя 42 секунды:
rover писал(а):А что диск снял, бьет? Если есть подозрение на биение, или тряску при трогании, менять сразу надо. И корзину осмотреть на плоскость хотя бы. Выжимной не забудь смазкой набить, перед установкой, новый ставить надо
Маховик не забуть поменять
Ahmet99
нормальный диск, ещё ездить и ездить, 20 тыщ очень может быть -почти нулёвое
Zibnow
rover писал(а):Выжимной не забудь смазкой набить, перед установкой,
Стесняюсь спросить, а куда её там сувать?
wasd
Человек 1 писал(а):а куда её там сувать?
Заливаеш в ведро негрол,кидаеш выжимной туда,и на костёр
и на костёр
rover
Ушлый вангер
Человек 1 писал(а):rover писал(а):Выжимной не забудь смазкой набить, перед установкой,
Щечку пыльника на подшипнике снимаешь с любой стороны, кидаешь подшипник в бензин, промываешь как следует кисточкой, сушишь и забиваешь очень плотно литолом, одеваешь пыльничек обратно. После этого проездит где-то 200 тысяч км. Правда сам подшипник надо выбрать нормальный, чтобы не люфтил, а то есть много которые середина вихляется сама по себе, из десяти, три где-то подходят
Последний раз редактировалось: rover (27 Апреля 2014 19:48), всего редактировалось 1 раз
Zibnow
wasd писал(а):Заливаеш в ведро негрол,кидаеш выжимной туда,и на костёр и на костёр
Нуда, если только так.
Я однажды по молодости, помазал литольчиком втулку первичного вала, ту по которой потшипник ходит. Думаю - емуж по легче по смазке то пердвигаца будет. Итог - следующая замена подшипника, а соответственно и корзины, была на пол срока раньше.
rover
Ушлый вангер
Пособие тазоводам
http://www.scutep.ru/readarticle.php?article_id=110
Цитата:Заливаеш в ведро негрол,кидаеш выжимной туда,и на костёр и на костёр
В консервную банку + литола пару ложек и на костер - делали так, когда закрытый подшипник шел с металлическими щечками, которые трудно снять не погнув. Литол на костре как вода становится, и заполняет подшипник весь, но многие не знали, что остужать его надо прямо там же в банке, и вытирать поверху от застывшего литола - вытаскивали наружу и он вытекал весь.
Шлицы надо моторным маслом смазывать, и то слегка, протерев маслянной тряпкой, чтоб скользкие были.
Последний раз редактировалось: rover (27 Апреля 2014 19:53), всего редактировалось 1 раз
Ahmet99
Человек 1 писал(а): а куда её там сувать?
Цитата:Выжимной подшипник смазывают подвертыванием на 2-3 оборота колпачковой масленки или через две прессмасленки солидолонагнетателем (автомобили семейства МАЗ, КамАЗ). У автомобилей ЗИЛ-130 выжимной подшипник в процессе эксплуатации не смазывают, так как его заполняют при сборке на заводе.
Zibnow
rover писал(а):После этого проездит где-то 200 тысяч км
Опять же стесняюсь спросить, а зачем ему ходить 200 тыщь, если сцепа всё равно столько врятли проходит?
У меня, к примеру, на зубиле, первя замена диска была на 65 тык.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Человек 1 писал(а):а зачем ему ходить 200 тыщь, если сцепа всё равно столько врятли проходит?
Я понял, Ровер меняет дицк сцеплеия и не меняет потшипник!
Яша нервно курит в стронке!
rover
Ушлый вангер
Цитата:Опять же стесняюсь спросить, а зачем ему ходить 200 тыщь, если сцепа всё равно столько врятли проходит?
Ну на заводе там между шаров вспрыскивают, да и смазка эта под вопросом еще, бывает он начинает греметь уже сразу после установки, или даже после покупки. Поэтому если сцепление скинул, то надо все делать по уму сразу, чтобы потом пять раз туда не лазить, все-таки речь про ваз идет, хотя и для ино не возбраняется
wasd
Опять же экономия,
копеечная
Limon
http://s003.radikal.ru/i201/1404/af/1e7c4d820587.jpg
не знаю как так получилось
вобщем сцепа моя пробег 86200
в сервисе сказали что якобы очень аккуратно езжу и на глазок дали 20тыс.км будто прошло, не поверили что 86тыс на самом деле.
Вот теперь думаю может быть надо было только карзину поменять, съэкономил бы 1000-1500р
rover
Ушлый вангер
wasd писал(а):Опять же экономия,
копеечная
Ну владельцы вазов вспомнял, как воет выжимной, а скидывать коробку каждый раз заколебешься, лучше раз сделать, чем лазить туда каждый год
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Цитата:не знаю как так получилось
Выжимной если подклинивает, то пилит лепестки. Я слышал про усиленный выжимной, на станинке который со скобками, у него площать прижима к лепесткам больше вроде.
Ну, или просто металл мягкий, ваз все-таки, бывает всякое
Валео уже советовали?
Ahmet99
Limon писал(а):не знаю как так получилось
походу в нейтраль не переключаешь, держишь сцепу часто - пропилы на лепестках от выжимного
rover
Ушлый вангер
Цитата:Вот теперь думаю может быть надо было только карзину поменять, съэкономил бы 1000-1500р
Лучше всборе менять, так спокойнее. Тем более сами фрикционы недорого стоят. И желательно валео, если не спортсмен
Zibnow
rover писал(а):Валео уже советовали?
Пойду в зрительный зал.
Limon
rover писал(а):И желательно валео, если не спортсмен
почему?
Поставил валио и вроде как спортсмен
rover
Ушлый вангер
Ну оно мягче крафта, с буксами тяжелее трогаться. Крафтовское например пожестче, можно газовать на ручнике сильнее и грузы всякие возить виражами, ввиде пьяных птушниц на заднем сиденье и про шумных кампаний по 5-8 человек в салоне. А валео для комфортной неспешной езды считается
