zlac
Авто: 21043=>21093=> отечественная иномарка
для проверки скорости интернета написал в яндексе "скорость интренета" и нажал найти. и он выдаёт много сайтов где можно узнать скорость. но все они показывают разную скорость. у меня тариф 30 мб/с, есть сайты которые показывают входящяя скорость 6 мб/с исходящяя 11мб/с, самую большую скорость показывает сайт ip.mail.ru - входящяя 30мб/с исходящяя 45мб/с. почему такая большая разница и как узнать реальную скорость?
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
zlac
Angelier® писал(а):http://speedtest.net
я вышел на этот сайт там надо нажать кнопку "начать сканирование" скачивается какой-то файл и сохраняется на моём компьютере. я проверил этот файл антивирусом DrWeb показал вирус и засунул этот файл в карантин.
Angelier®
Кнопка "BEGIN TEST"
ЗЫ. И поставь AdBlock
zlac
Angelier® писал(а):Кнопка "BEGIN TEST"
входящяя 30,58 Mbps исходящяя 30,76 Mbps. но как узнать что именно этот БегинТест показывает правильную скорсть? таких сайтов много и все они показывают по разному
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
zlac писал(а):как узнать реальную скорость?
качни чего-нибудь популярное гига на 1,5 uторрентом, только скорость которую он покажет умножай на 8. Вот это самая реальная скорость в Мбит/с.
zlac писал(а):таких сайтов много и все они показывают по разному
потому что канал до них разный и этот канал зависит не только от твоего провайдера, но и от того кто хостинг этому сайту предоставляет и сколько таких тестеров как ты к нему стучатся.
Sherhai
zlac писал(а):Angelier® писал(а):http://speedtest.net
я вышел на этот сайт там надо нажать кнопку "начать сканирование" скачивается какой-то файл и сохраняется на моём . я проверил этот файл антивирусом DrWeb показал вирус и засунул этот файл в карантин.
У меня Аваст так в карантин многое переносит.Даже дрова от некоторых игрушек.потом вручную маюсь
Pamall
Авто: 1118 темная вишня 2011г.в.
Скорость интернета это неверное понятие и воспринимается пользователями неправильно. На примере реки это понятие нужно воспринимать не как скорость течения, а как ширину реки.
Когда вы подключаетесь к тарифу у провайдера, он вам устанавливает не скорость интернета, а именно ширину трафика. То есть тариф 15Мб/с значит что максимум вы можете принимать трафик количеством за секунду 15Мб. Но кроме этого еще есть следующие ограничения: общую ширину отдающего канала сервера, количество одновременно скачивающих файл или использующих сайт пользователей, скорость работы жесткого диска, работоспособность браузера/компьютера/оперативной памяти. Вообще скорость работы хорошего HDD в районе 20-50 Мб/с, поэтому если есть проблемы с загрузкой то скорее всего проблемы на сервере где расположен сайт. Проблемы со стороны провайдера скорее всего связаны с нестабильностью работы системы и должны иметь импульсный характер.
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Sherhai писал(а):zlac писал(а):Angelier® писал(а):http://speedtest.net
Лучший антивирус - Нортон.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Начал хорошо, а в конце
ничем он и не лучше и не хуже большинства платных и не очень.
А кейгены и патчи вырезает, даже после установки исключений... по нескольку раз.
Pamall
Вырезает, но потом можно восстановить файлы. Либо папку куда устанавливается игра можно добавить в исключения. Всегда так делал и все отлично. А насчет платности - раньше да, нортон был невскрываемым антивиром. Сейчас на него легко достать ключи. Сам сперва его купил лицензию на год, а потом ключиками забесплатно лонгирую.
Rover_61reg
Pamall писал(а):Вырезает, но потом можно восстановить файлы
лучше бы индийские программисты научили его спрашивать, перед удалением.
Pamall
Rover_61reg писал(а):Pamall писал(а):Вырезает, но потом можно восстановить файлы
Зачем? Пользователь сам не знает что за файл он использует например при установке игр взломанных. И пользователь на свой страх и риск использует файлы которые блокируют антивиры. А нортон кроме сигнатур вирусных и их признаков, использует статистику со всех компьютеров, какие файлы менее вредоносны, какие опасны... Если по вашему судить, то хватит одного встроенного виндовсовского файрволла.
Rover_61reg
Pamall писал(а):Пользователь сам не знает
Я знаю где у меня лежат кейгены и патчи.
Я указал нортону папку для исключений и экзешники для исключений.
Папка лежит на неситемном диске.
Оно всё равно - лезет туда и фиксит, причём наглухо.
Я долго сидел на нортоне, в том числе и на корпоративных.
Знаю о чём говорю. Обыкновенный антивирус. базы которого, как любого другого надо обновлять и всё.
Последнее что пользал Symantec Endpoint Protection 12.1.2
Сейчас на антивирусе от майкрософта - никакой разницы с касперскими, нортонами, есетами и прочими докторами вебами
Раньше яндекс интернетометром мерил скорость, сча на сайте провайдера меряю
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
[img]
[/img]
Как то так
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Вилор
На форуме 2 года
Подозреваю, что все эти измеритили врут. Все проплачены((( Я иногда измеряю на 2ip
Speedtest не доверяю, как вариант 2ip.ru но даже он может быть не точным, так как многое зависит от пропускной способности самого сервера который использует
сайт
Поэтому включите несколько видео в ютюбе поставте на загрузку какой то обьемный файл и зайдите в диспетчер задач вкладка "Использование сети" и там будет указаная скорость передаваемая через ваш сетевой адаптер
Вроде как такая фича поддерживаеться и в Windows 10 и в 7
Есть еще даже программа для мониторинга скорости трафика
Networx
вован1
Авто: Ушастый
Спидтест - херня. Самый честный - Интернетометр
вован1 писал(а):Спидтест - херня. Самый честный - Интернетометр
С каких пор спидтест "херня"? Я им постоянно пользуюсь, если есть необходимость измерения скорости. Да, может быть он не идеально точен, но как сайт с бесплатной возможностью измерения скорости интернета он хорош
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Это личное мнение. Меня полностью устраивает speedtest
