AndrDvin
Авто: ВАЗ2112 1,5л 16кл январь 5.1 2002г
Здраствуйте, неделю назад купил калину2 универсал комплектация люкс. Впринципе всем доволен, но есть один момент: ещё при покупке малясь потряхивался мотор, но мне сказали типа не прикатался или бензина мало и воздушит слегка, ну я и подумал чёрт с ним. Щас 800 км пробега всё так же потряхивается, но на самом моторе это не так заметно, вроде ровненько стоит но когда сидишь в машине на педалях толчки чуствуются и на руле тоже. Записался к официалам на диагностику, приехал проверили сказали что пропусков нет и все датчики работают нормально, посоветовали поменять свечи. Сегодня поменял заводские бриск на нжк, ничего не изменилось. Мотор не тошню кручу в 5000, разгон ровный быстрый без провалов и рывков. эбу м74.5 мотор 21127, чек не горит.
Не то чтобы он троит , а такое чуство что подтраивае иногда, прям бесит если чесно. Помогите советом. Спасибо!
Inf1nity21093
Авто: два куска говна
дак гарантийщикам мозг сношать, не?
Нахрен брать такую машину, если у неё уже в салоне заметны косяки?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
У меня так же. Весь мотор перетряхнул. Даже вскрывал. Ни чего не поменялось.
AndrDvin
Ну как косяки? У брата такая же машина, по началу были потряхивания, потом говорит пропали или внимания не обращает. Разгон хороший без провалов и рывков, расход топлива не большой.
Катушки стоят там Динатек(или типа того чёто) но не бош в общем.
Может есть ещё мысли?
d.dmitry
Ошибки есть чем сбросить?
Провода-разьём с клапана адсорбера сними, посмотри как работает.
С таким движком пока не приезжали.
AndrDvin
Нечем сбросить, там м74.5 блок. У официалов был делали диагностику - ошибок нет. Фишку дёрну сегодня, посмотрю.
klimser
Авто: МаТрёха->ФФ3-2.0PS->МаШка+Peugeot 308
AndrDvin
А у других как? Может быть именно так работает этот двигатель?
AndrDvin
Сёдня на братовой калине гонял такой же. 10000 тыщ пробега тоже иногда потряхивает, но реже. Может особенность такая. ХЗ
zzrus
Авто: Калина 11176
AndrDvin
вот и хрен то. я тоже на прогу грешу. перепрошиться бы. я уж в тюнинге соответствующую тему создал)
d.dmitry
AndrDvin писал(а):вот и хрен то. я тоже на прогу грешу. перепрошиться бы. я уж в тюнинге соответствующую тему создал)
Шить самому не дёшево, нет халявы на этот блок 74.5. Найди Мотор-мастер форум и их магазин, дешевле пока ничего нет.
Советы про январь7.2 в тюнинге, дорого выйдет.
Прошивка какая на эбу написана на наклейке?
nestor
Я и прошивался. И ГБЦ менял. И рампу. И поршня-кольца шатуны. Всё так же осталось.
Так что хай она ездиет. У многих так. И с простым движком и как у ТС.
AndrDvin
НЕСТЕР писал(а):AndrDvin писал(а):вот и хрен то. я тоже на прогу грешу. перепрошиться бы. я уж в тюнинге соответствующую тему создал)
Фига се ты заморочился. Ну бесят конечно потряхивания, но дрыгатель потрошить я бы не стал.
Ладна, спасибо за внимание, очередная "особенность конструкции" от АВТОВАЗА. Может и был смысл взять китайский салярис или киариа, хоть и помойки редкостные
, но зато не трясётся ничё и 2 не воет
nestor
AndrDvin писал(а):Фига се ты заморочился. Ну бесят конечно потряхивания, но дрыгатель потрошить я бы не стал.
Я не из за этого его потрошил. Но проблема осталась.
AndrDvin
НЕСТЕР писал(а):AndrDvin писал(а):Фига се ты заморочился. Ну бесят конечно потряхивания, но дрыгатель потрошить я бы не стал.
А чё было, если не секрет? Пробег какой? к официалам не вариант было ехать?
nestor
Захотелось 16 кл. Вот и заморочился. Менял ГБЦ.
Сейчас 85т.
Сейчас хочу вскрывать и точить блок. Гремят поршня.
не переживай у тебя всё впереди
AndrDvin
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
НЕСТЕР писал(а):Захотелось 16 кл. Вот и заморочился. Менял ГБЦ.
Сейчас 85т.
Дядь, у меня шеснарь 127 так то. Если только валики закинуть вовеселее не более того. А что приоро поршня греметь будут я и так знаю, йух с ними
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
AndrDvin писал(а):Дядь, у меня шеснарь 127 так то. Если только валики закинуть вовеселее не более того. А что приоро поршня греметь будут я и так знаю, йух с ними .
Валики просто так закинуть не получится, придется попутно распрощаться с электронным дросселем, панелью с навигацией, и переделать проводку
.kkursor
У меня не трясётся, ровно работает.
DJ0nny
Авто: уася
возможно одна катушка с брачком .
у нормальных диагностов надо смотреть. логи работы мотора/ зажигания-воспламенения по цилиндрам
гарантийщикам пофиг
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
У меня тоже хорошо работает. Посмотри резиновые заглушки на ресивере, иногда с браком бывают
AndrDvin
tankistRKKA писал(а):У меня тоже хорошо работает. Посмотри резиновые заглушки на ресивере, иногда с браком бывают
слышал про заглушки тему, посмотрю. катушки там стоят не бош а динатек какие то.
DJ0nny
Авто: уася
AndrDvin
с заглушками всё ровно
Добавлено спустя 50 секунд:
точнее с заглушкой. там она одна
беспокойный
Авто: у меня всё было
У меня на 1.4 такое бывает, очень редко, может раз в месяц. Типа как однократный провал на холостых с последующим пинком. Думаю это глюки ЭБУ, возможно связанные с питанием или заземлением.
