fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Народ, кто заморачивался исследованием грунта и заказывал исследование?
Сколько денег отдали? В какое время года лучше исследовать
зы мне конечно до лолегарха далеко.... в планах - строительство в СНТ домишки примерно 8*8 в два этажа, но не хотелось бы скроив на вышеобозначенном исследовании и заглубив фундамент на недостаточную глубину, поиметь спустя три года трещину во всю стенУ.....
Acquirer
fox_74 писал(а):поиметь спустя три года трещину во всю стенУ.....
А чего так долго-то?
rg-45 что-то делал по поводу дренажных работ, но скорее всего сам.
fox_74
Acquirer писал(а):fox_74 писал(а):поиметь спустя три года трещину во всю стенУ.....
зиму фундамент отстоится, потом возведение - отстаивание короПки, потом чистовая - заехал, оППА!!!!
на самом деле не суть важно - через сколько перекосоЙобит.
У тебя на винтовых? исследование не нуно?
Acquirer
fox_74 писал(а):У тебя на винтовых? исследование не нуно?
Кто-то тут делал на винтовых вроде. У меня лента мелкозаглубленная, подвала нема и гемора связанного с ним тоже соотв... Верховодка очень близко, весной ручьи хлещут по участку...
fox_74
Acquirer писал(а):fox_74 писал(а):У тебя на винтовых? исследование не нуно?
у Шульца точно на сваях.....
а твоему не грозит пучение?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Acquirer
fox_74 писал(а):а твоему не грозит пучение?
Пока вроде все стоит рОвно, получается первую зиму стояла коробка, эту зиму мы уже жили вовсю в нем. За первую зиму вода шла с дороги и один угол фундамента подмыло, подсыпал и вроде все. Вообще есть мысль маяки отметить какие-нибудь, есть у меня подозрение на один угол, но вполне вероятно что это иде фикс просто, никаких вроде признаков внутри дома нет. Сейчас отмостку сделали с гравием, геотекстилем и слоем песка, думаю будет лучше чем без оной.
Вот столбы старого домика прет только в путь.
Хотя и у меня выперло у крыльца один, но сам дурак, отвод от водосточной трубы не сделал от крыльца и поперло его...
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Первым делом смотрим что и как у соседей.
Потом копаем яму под сортир (для науки на глубину промерзания) и смотрим:
а) какой грунт на какой глубине
б) пошла вода и на какой глубине (или нет)
А потом думаем заказывать исследование грунта которое стоит 30-100 т.р.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
fox_74, делай ленточный ЖБ фундамент. И не морочь ни себе, ни людям мозг. Керамзита или гравия перед заливкой отсыпь и более не вспоминай про фундамент.
poliman
на буронабивных сваях в тот же год строят
заглубляют на 2 3 метра, тут же обвязка лентой и каркас.
но все равно надо геологию изучить, может надо глубже бурить
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ludvig писал(а):fox_74, делай ленточный ЖБ фундамент. И не морочь ни себе, ни людям мозг. Керамзита или гравия перед заливкой отсыпь и более не вспоминай про фундамент.
если безподвала, то лента геморно и не надежно
сваи плюс ростверк в виде ленты это надежно и быстро
если с подвалом, то там уже другой разговор, но вероятнее плита и стены из фбс, либо монолит
fox_74
в глубину на сколько? на что ориентироваться?
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
LambadA писал(а):Первым делом смотрим что и как у соседей.
а если вода пошла при НЕдостижении глубины промерзания? немедленно прекратить рытьё сортира?
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Acquirer писал(а):Кто-то тут делал на винтовых вроде.
я на винтовых ставил этой весной.
Гология и так была понятна - на месте СНТ было болото, грунтовые высоко, у многих соседей ленты рвёт. Почву пучит - мама не горюй. Под бытовкой по весне грунт поднялся на 20см.
Из исследования - пробное ввинчивание по углам будущего строения. Прицелились на нужную глубину, на 3-х метрах уже прочный грунт был, туда и вкрутились.
на фото свая 4 метра в земле
Putnik77
Авто: БМД
poliman писал(а):но все равно надо геологию изучить
Открываем такой же сборник, как к примеру, по снеговой нагрузке, сборник и смотрим.
Acquirer
fox_74 писал(а):а если вода пошла при НЕдостижении глубины промерзания? немедленно прекратить рытьё сортира?
Расширять надводную часть на несколько очков
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
узнавал: гидрогеологическое исследование около 120 тыр, с бурением и пояснительной запиской, сам не делал. ЗЫ Мос обл
Хотаб
Авто: Сарай
муйней не страдайте. Автор пади еще дом из пеноблока будет класть
компаете на метр и все
DerDen
kolhoznik
как быстро сгниют винтовые сваи?
тс, купи бур и сделай шурфы сам, потом почитай про пучинистые грунты и сам сделаешь выводы, зачем плотить за работу с которой обизьяна справится
kolhoznik
Denis_N писал(а):kolhoznik
так же быстро, как гниёт оружие в земле со времён ВОВ.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Да, но надо не гравий, а синий щебень, и утрамбовать.
У нас отец так строил дачу на ленточном, осела уже сантиметров на 20, за год один сантиметр. Оседает ровно, только цуко не остановишь процесс никак. Крыша разломана была 10 лет и вся вода внутрь шла. Сейчас крыша новая, потолки связал, балки укрепил согласно движению на сдавливание внутрь, обшил крышу сверху, так как балка поврху не залита и концы балок лежат прямо на крпичах. Раздирать ее перестало, но идет вниз. Теперь пока основание не просохнет, так и будет садиться года два. На следующий год хочу по периметру сделать траншею и под фундамент глины загнать, и вентиляцию принудительную в подпол
fox_74
Хотаб писал(а):муйней не страдайте. Автор пади еще дом из пеноблока будет класть
шайтан, угадал однако!
из него самого скорее всего.....
что то главный (ну или один из...) спец по фундаментам молчит.... Михалыч который из степей оренбурЖских, он жеж обследовал фундамент у знакомых друга, опыт имеет
Хотаб, а что, под пеноблок можно типо не морочится фундаментом?
На мой дилетантский взгляд на Ф действует ведь как минимум две основные силы - дом сверху и замерзшая вода снизу.
Пиндец то когда приходит (понятно что случаев много разнообразных)? когда фундамент не достаточно крепок и его может порвать, а если он достаточно крепок то либо устоит, либо как плита сыграет и дом поднимет?
(только сильно не пинайте за мои познания)
rover
Ушлый вангер
Цитата:шайтан, угадал однако! из него самого скорее всего.....
Сосед на даче фигачит из блока, толщиной 10см примерно. Он его кладет по 5-10 штучек в день и перерыв неделю. Нельзя сразу много делать по технологии.
А потом будет обшивать снаружи кирпичом и внутри гкл. Канитель та еще.
Еще один с мансардй на другой даче неподалеку делает, там заглядение вообще, блоки толстые как кубики, поверху бетонную ленту пустил, крышу уже фигачит вовсю. Построил относительно быстро и дом толстый, хороший. Собирается обшить пенопластом и покрасить.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
fox_74 писал(а):а что, под пеноблок можно типо не морочится фундаментом?
с фундаментом надо всегда морочиться. У меня торф под домом 4 метра, залита плита бетонная, дом на ленте. За 15 лет просел см на 20-25. Причем первое время перекашивало так, что дверь весной не открыть было. Перекос в 2-3 см
Сейчас устаканился вроде, но место по центру, где печка стоит буржуйка, ниже всего. Думаем теперь как оторвать его см на 40-50
Ludvig
fox_74, я не зря посоветовал ленточный фундамент, это минимальная нагрузка на грунт. Если под проектируемой площадью нет косых пластов, ничего не перекосит. Возможно, хотя бы на первое время после строительства, подполье на семи ветрах. Пусть чуток просядет но равномерно, это нормально. А толщину фундамента надо считать. Зависит от плотности грунта. Ширина порядка от 800мм. У самого дом на болоте.
poliman
на фундамент е нельзя экономить
иначе попадос на демонтаж и монтаж чего угодно
