Pingui
Авто: 211140
Ребят помогите пожалуйста
Имеем сарайчик с двигателем 21124, 190 тыс. пробега. Почитав отзывы решил промыть форсунки и ду, так как иногда мотор подтраивал и плавали холостые обороты. Вообщем ничего вроде бы сложного, всё делал аккуратно, только собрав всё обратно назад при запуске двигателя мотор моментально раскручивается до 3500 об. о через несколько секунд просто глохнет. Попробовал несколько раз но результат один и тот же, правда если после пуска немного поиграть педалью газа то слышны хлопки
Подскажите куда копать?
И ещё когда ставил ду обратно заметил что болтается патрубок вместе со штуцером вентиляции картерных газов, потянул за него и он тупо вылез из клапанной крышки
Что с ним делать? На герметик или как?
Seromy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
что такое штуцер вентиляции картерных газов? это "сапун" который? Ну да, он просто на герметик вставляется ( с герметиком аккуратно, старайся без излишков).
сапуне.jpg |
44,59 KB |
72 раз(а) |
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Pingui
чего то ты не одел. например вакумник. короче подсос конкретный. не свистит когда заводится.??
Сергио
Pingui писал(а):при запуске двигателя мотор моментально раскручивается до 3500 об. о через несколько секунд просто глохнет.
1973qwert, правильно написал, подсос капитальный, смотри что на место не поставил!
Pingui
Авто: 211140
спасибо за подсказки
вечером после работы буду смотреть. Может точно где-то что-то забыл или плохо одел так как собирал уже в сумерках.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Pingui писал(а):Что с ним делать? На герметик или как?
Облудить и запрессовать обратно.
Seromy
не, скорее всего верхний, от которого трубка идёт во впускной патрубок
впрочем алгоритм тот же
герметик лучше анаеробный
le.gato
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21120
Ты наверно датчик положения дроселя неправельно поставил.
Pingui
Авто: 211140
а его там можно разве неправильно поставить?
