ДФ и ДК - датчики фаз и кислорода? Нет таких у меня, Россия-83
практически делается следующее: положением СО потенциометра (регулировочный винт) или сканером (вводом соответствующего значени) регулируется СО на оборотах холостого хода среднее значение 0,5-0,7% а далее по желанию владельца это значение также влияет на расход топлива и стабильность оборотов ХХ
в программе управления есть такая калибровка "Коэффициент чувствительности RCO" умножение ее на величину сопротивления RCO даст интересующий Вас COINJ. На него будет умножаться расчитанное по показаниям ДМРВ, таблицам состава смеси и еще кучи других коэффициентов время впрыска. "Коэфициент чувствительности RCO" зависит от оборотов и циклового наполнения. Если повышать обороты то можно заметить понижение COINJ.
COINJ отражает положения подстроичного винта СО - потенциометра от своего начального положения.
А почему-то меняется
Ну здрасти, вот ни с чем не согласен
Но дёргается-таки
А я подумал, что это по значениям видно
| j5v13i02.zip | ||
| Описание: | Скачать |
| Имя файла: | j5v13i02.zip | |
| Размер файла: | 24.59 KB | |
| Скачано: | 239 раз(а) | |
к какому показанию СО стремиться при регулировке машины
