[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Vlad B
Феодор снова возглавил рейтинг технических дегенератов всея ЛОЛа.
Добавлено спустя 22 секунды:
Федя, а почему птиц не епошит, а у них и тапок нет.
[Fred]
Владлена, закрой влагалище, тема для людей, минимум, со средним образованием.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Vlad B писал(а): Федя, а почему птиц не епошит, а у них и тапок нет.
на последней спасатели держат бабу, которая висит на проводе под напряжением.
Добавлено спустя 45 секунд:
Vlad B позорный стукачёк
потому, что если она на нулевой шине, то ее не пецданет пока она не коснется фазовой. и наоборот.
Если она одной рукой возьмется за фазу, при этом стоя на земле или другом заземленном проводнике, то мало что от нее останется.
Vlad B писал(а):Федя, а почему птиц не епошит, а у них и тапок нет.
птиц не епошит по описанной мной причине.
но бывает, что и епошит. когда одна птица сидит на фазовом токопроводе а вторая на нулевом. И тут они решили допустим или клювами пересекнуться или крыльями. И всё, песта обоим.
Добавлено спустя 30 секунд:
Электрики, обслуживающие ЛЭП и подстанции еще не такого расскажут
Vlad B
[Fred] писал(а):позорный стукачёк
Зачем ты мне, у меня есть более перспективные объекты для травли.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Eugen[kgn] писал(а):но бывает, что и епошит. когда одна птица сидит на фазовом токопроводе а вторая на нулевом. И тут они решили допустим или клювами пересекнуться или крыльями. И всё, песта обоим.
Это банальное КЗ.
Кароч рассказываю.
Кароч помните у меня ремень гены порвало.
Так вот я встал аккурат под ЛЭП.
Полез менять ремень, а машина сцуко епошит током, на башкой треск ЛЭП, видимо какие-то поверхностные токи, или токи индукции, кароч пришлось все тряпками закидать чтоб скокойно менять.
[Fred]
Eugen[kgn] писал(а):потому, что если она на нулевой шине, то ее не пецданет пока она не коснется фазовой. и наоборот.
я не электрик, но вижу, что на опоре три мачты и 6 проводов. выходит это трёхфазная двухцепная ВЛ. Епнет любой провод если ты заземлишься.
Где я не прав?
Hudoi
Авто: честно разбита
ну как бы странно на самом деле, скорее всего ЛЭП без напруги
Про птиц не надо
Я вам сейчас обзор травматизма подниму у линейных бригад со смертельными случаями от приближения к токоведущим частям на недопустимое растояние.
[Fred] писал(а):если ты заземлишься.
ключевое слово, если заземлишься
Vlad B
Hudoi писал(а):приближения к токоведущим частям на недопустимое растояние.
При какой влажности?
электрический ток возникает только тогда, когда есть упорядоченное движение электронов от фазы к нулю. Если нет фазы или нуля - соответственно и тока не будет.
Extreme
[Fred] писал(а):ну на верхней, допустим, тапочки
судя по изоляторам там 35кВ
никакие тапочки тебя не спасут если чо, просто висит на одной фазе
[Fred] писал(а):допустим, тапочки
какие в буй тапочки?
ты видел, как на ВЛ-ках бывает молнии между тоководами воздух прошибают (красиво, кстати....
) а ты про тапочки....
[Fred] писал(а):а на последней - явно напругу сняли.
ясен хер... кто туда под напругой полезет.
Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
В 96-м когда я комендатурил на станции, был случай. Приехал эшелон из Новосибирска, пока туда-суда (не, у реально работа такая сбегать туда, прибежать суда), возле НЭШевского вагона толпа зевак и чувачок лежит на одеялке и дымится... Я к нему подхожу, спрашиваю ФИО, звание, он так нормально отвечает, а сам шкварчит и дымится... всмысле, как жаренный шашлык... и пахнет также вкусно. Я грю - болит где? А он такой - да нигде говорит, не болит... а у самого от ног два обрубка жареных торчат и на голове реальный барбекю. Короче суть - командир скомандовал - пацан полез на газончик поправить антенну... его и пи3,14дануло 27 киловольт... Пока ждали скорую, солдатик дожарился и помер...
SDRIVER
Авто: К-701
Птиц епошит только в путь,сам видел даже когда она не на проводах. А пролетает между столбом и проводом дугой епанет и птица дохлая
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Vlad B писал(а):Феодор снова возглавил рейтинг технических дегенератов всея ЛОЛа.
+100!!!
Hudoi
Vlad B писал(а):Hudoi писал(а):приближения к токоведущим частям на недопустимое растояние.
при любой
leon1180
Wanderlust
Авто: RIO
Было бы под напряжением, в момент как с мачты к проводу потянлась бы - так и жаркое.
Бермадей Кукуевич
вовововово! На фотках такие-же как мой солдатик был... Вместо рук-ног обугленные обрубки... и вместо головы жаренный черепок.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Скорее всего трос отключен был. Потому что если просто по мачте вверх лезть и поравняться с тросом, то епошит так, что отрывает руки. Там потенциал возникает сильный очень
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Це-ж баян стародавний.
Увидели что дура таки полезла, отключили фидер, после за ней психушка приехала, таки сняли.
Ну а потом заново поставили под напрыжение.
Было бы это дело у нас - да никто же не пошевелился бы, лезет дура да пускай, ото-ж.
Первым делом ТО сработает, потом МТЗ (к этому времени у безмозглой тетки высоковольтным разрядом оторвет все выступающие части тела, включая сиськи) потом АПВ и вот оно щастье! Линия вновь работает, а чего там под опорой обрубок человеческий колышется - ну вообще никого ниипет
kotmu
Авто: Мощный флагман
была передача про ремонтников лэп. вроде можно ремонтить без отключения но какие то условия. забыл. поднимают их вертолетом
Vlad B
SDRIVER писал(а):Vlad B писал(а):Федя, а почему птиц не епошит, а у них и тапок нет.
Чо и ружо не надо совсем? Айда уток на ЛЭП!
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Плять хорошо дождя небыло пока я ремень менял.
wirtgen
Vlad B писал(а):а почему птиц не епошит, а у них и тапок нет.
ты хоть из дома выходишь ?
