TOKAT
На форуме 10 лет
Подскажите как долго служит катализатор выхлопных газов.Машина ВАЗ-21074 инжектор 2007 года пробег 60 000км.При плохом прохождении газов машина теряет мощность.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
TOKAT
На форуме 10 лет
И не только от бензина.От двигателя тоже зависит т е от состояния колец колпачков свечей и зажигания тож.А бензин А-92 и стараюсь заправляться на одной заправке.Меня интересует как оценивать его состояние и когда его менять или выбрасывать совсем?
alex-7
TOKAT писал(а):как оценивать его состояние
диагностику делать надо или ждать ошибку по дк2( не всегда виноват кат.), или менять по регламенту, я не помню какой регламент, в мурзилке посмотри.
D_K_
Авто: 21947-42
Катализатор на машинах Евро-2 оценивается только по проходимости газов - подключается манометр вместо первого датчика кислорода и на 4000 оборотах он должен показать не выше 8кПа. Эффективность самой машиной не контролируется, этот контроль введен на Евро-3 вторым датчиком устанавливаемым после катализатора.
Если он потерял свойства но не забился - ездить можно спокойно, на динамику это не повлияет. Только на техосмотре покажет больше чем положенные нормы по выбросам.
Буйный
Авто: Приора-универсал
D_K_ писал(а):Только на техосмотре покажет больше чем положенные нормы по выбросам.
Разве инждвиг без ката "грязнее" карбового по выбросам? А ведь исправные "карбы" вполне проходят ГТО и по СО и по СН. Не?
d.dmitry
Буйный писал(а):D_K_ писал(а):Только на техосмотре покажет больше чем положенные нормы по выбросам.
Так у карбов СО до 3% допуск на осмотре, у евро-2 до 1-1.5% допуск.
Инждвиг с дк но без ката, и смесью 14.7/1, должен 1% СО выдавать. Была таблица на чиптюнере вроде, экспериментировали.
TOKAT
На форуме 10 лет
У знакомого Тайота-Сарола начала на ходу дергаться.Думали зажигание или электрика.Оказался катализатор.Разобрали пробили простым ломом и машина ожила.Газам лишним деваться некуда было.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
А разве ВАЗ с инж движком и катализатором относится к Евро 3?
Буйный
TOKAT писал(а):А разве ВАЗ с инж движком и катализатором относится к Евро 3?
Драаааасти. Аш в 2008 году купил 21054 с нормами Е-3.
