roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
Щитовой дом 1975 г.в.
Обложен снаружи силикатным кирпичом, в полкирпича. Толщина щита примерно 120-140 мм.
Предстоит замена окон.
Вопрос: имеет смысл ставить двухкамерные стеклопакеты?
OldFeld
Авто: Matiz Best
roadster писал(а): Толщина щита примерно 120-140 мм
а почему нет, если профиль рамы пластиковой толщиной 70 мм?
А зачем столько стекла? Пыль, шум, теплоизоляция? Чем обычный плох?.
По своему опыту - однокамерный хорошо держит тепло ( против старых деревянных земля и небо) и не пропускает шум на уровне двора жилого дома ( машины, пьяные, визг детенышей под окнами) на втором этаже.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
У тебя могут старые штапики не подойтиот однокамерного, можно их подрезать конечно, но будет колхоз
roadster
Дом в деревне, проблемы шума нет.
При общей толщине стены около 300 мм и засыпке потолка опилками 150 мм потери тепла через окна дают не такой уж большой вклад, нет?
Однако, профиль однозначно 70-й.
Про штапики знаю. У веки с этим были проблемы. У декенинга- нет. Сейчас будет то ли кбе, то ли рехау...
Mihalych78
блин
написал бы нормально
дом из керамического кирпича. толщина стен метр. облицован мрамором. оконные рамы -из мореного дуба. оконные сткла -сапфир инкрустированный кристаллами сваровски.
roadster писал(а):: имеет смысл ставить двухкамерные стеклопакеты?
а ты поинтересуйся по разнице в цене
на одно окно разница небольшая.
а вот если с десяток,уже призадумаешься .
wasd
roadster писал(а): имеет смысл ставить двухкамерные стеклопакеты?
Имеет,если зимой там жить будеш
Vlad B
Ненадо ставить двухкамерные ибо они тяжелые, а толку с них никакого, лучше установить окна из 70мм профиля с однокамерным стеклопакетом, где одно из стекол будет низкоэмиссионным.
rover
Ушлый вангер
Mihalych78 писал(а):блин
603
в среднем до 70% тепла из жилья убегает именно через окна так что ставь стеклопакеты однозначно выбор 1 или 2-х камерные в средней полосе больше вопрос религии, на северах - необходимость
мертвая голова
roadster
Однокамерный но чем больше расстояние между стеклами тем лучше. Толщина профиля особой роли не играет.
Вообще пластик говно по сравнению с деревянными.
603
мертвая голова писал(а):Вообще пластик г@$но по сравнению с деревянными.
обосновать сможешь?
Vlad B
мертвая голова писал(а):roadster
Играет толщина профиля огромную роль, винтом при низких температурах такой профиль (70мм) меньше идет, а 50-ый гнет тока в путь вплоть до разгерметизации уплотнителей. Так же хрен на Солнце, только летом не так страшно как зимой, ибо если зимой рама винтом пойдет, особенно балконные двери, то жопа будет наступать по нарастающей, придется отогревать профиль дополнительными средствами.
Итого: 70мм профиль + однокамерный Low-E пакет с Top-N стеклом.
Это практичнее, надежнее и дешевле.
мертвая голова
603
Чей та тут обосновывать. Я просто сравниваю свои деревянные окни и свои пластиковые 60,70 двойные и одинарные пакеты.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Vlad B
Че та никогда 60 профиль не крутило у меня.
Ты лучше расскажи как помпу крутил чтобы мотор охладить ?
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Vlad B
Все что ты написал туфта. У меня балконная дверь была без перемычек стекло от пола во весь проем. Стояло и в жару и холод ниче не свело.
603
мертвая голова писал(а):603
достойный ответ, с аргументацией...
мертвая голова
603
Скажу больше. Если бы деревянные окна из вонючей сосны не стоили конских денег то дом застеклил бы деревом.
Ну и вообще чисто логически что теплеее ? Профиль 70 мм и двойной пакет или 40 мм дерева потом 200 мм воздух и опять 40 мм дерева стекла 4 мм. ?
603
мертвая голова писал(а):Ну и вообще чисто логически что теплеее ? Профиль 70 мм и двойной пакет или 40 мм дерева потом 200 мм воздух и опять 40 мм дерева стекла 4 мм. ?
мой северный опыт показывает что профиль 70мм
есть устойчивые стереотипы "раньше было лучше"
- винил
- фотопленка
- деревянные окна
хотя начинаешь спрашивать таких "умных" а зачем ты в окнах на зиму щели конопатишь? опять не поймут вопроса....
настоящее дерево очень гироскопично, современные пропитки это решают но с точки зрения экологии это пропитанное "дерево" от ПВХ мало отличается.... и еще не известно в какую сторону, а если не пропытывать - то будь готов к тому что зимой щели в палец а весной открыть невозможно
кстати что касается винила и фотопленки - рассуждатели как правило не имели дело ни с тем ни с другим...
теплее будет то откуда дуть будет меньше
стеклопакет по определению теплей.
деревянная рама теплей пластика.
бери дерево с уплотнением под стеклопакет
можно даже с запорной арматурой как у пластика.
но ценник будет
так что считай что почём.одинарный с напылением ,двойной или ещё какой изыск.
Vlad B
мертвая голова писал(а):Че та никогда 60 профиль не крутило у меня.
Ты лучше расскажи есть ли у тебя диплом инженера, а потом перечитай про помпу если не осилил русского языка.
мертвая голова писал(а):Все что ты написал туфта. У меня балконная дверь была без перемычек стекло от пола во весь проем. Стояло и в жару и холод ниче не свело.
На застекленном балконе...
Иди торгуй барыга, не лезь физику.
мертвая голова писал(а):40 мм дерева потом 200 мм воздух
Опистень гуманитарный.
мертвая голова
603
У меня стояло одно окно деревянное. 3 створки на распах одна форточка 40×40.
Тогда еще пластик стоил дороже дерева. За дерево я отдал 1000 м² за двухстворчатую раму мое окно 3 м² + я сам крашу + лак яхтный маршал + морилка тэкс + стекла+ фурнитура. Уже не помню сколько это выходило это цены 2006 года.
Поставил окно покрасил вклеил стекла на силикон. Прибил штапик. Наклеил резиновый уплотнитель. Окна очень теплые. Потом ставил на кухне спальне и балконе все пластик. Комната с деревянным окном самая теплая и тихая.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Vlad B
Дай ссыль на твою тему. Я про помпу в сторонней беседе услышал.
Кажись ты в той теме тоже какую то пургу прогнал и все ржать стали.
Vlad B
мертвая голова писал(а):3 створки на распах одна форточка 40×40.
Истинно колхозная расстекловка, самая энергонеэффективная.
Добавлено спустя 27 секунд:
мертвая голова писал(а):Дай ссыль на твою тему. Я про помпу в сторонней беседе услышал.
Ты ж вспомнил, ты ищи.
603 писал(а):а если не пропытывать - то будь готов к тому что зимой щели в палец а весной открыть невозможно
и как мы раньше с деревянными жили
по утрам сугробы с подоконников сметали и чай-кофе заваривали чтоб согрется
мертвая голова
Vlad B
Схема не энергоэфиктивная ?!!! Так ткплее пластика глухого !!!
Короче с кем яспорю.......?
603
rg-45 писал(а):теплее будет то откуда дуть будет меньше
rg-45 писал(а):бери дерево с уплотнением под стеклопакет
но ценник будет
вот именно про это "дерево" я и писал что чтобы пользовать фурнитуру от ПВХ зазоры/перекосы должны быть не более чем у ПВХ а это невозможно с немодифицированным деревом
rg-45 писал(а):по утрам сугробы с подоконников сметали
у меня было такое когда только на севера приехал... в общаге жили.... кастрюля с борщом за ночь на подоконнике до дна промерзала, одеялами завешивал...
мертвая голова писал(а):У меня стояло одно окно деревянное. 3 створки на распах одна форточка 40×40.
с 1998 года живу в домах со стеклопакетами (всякие: и дерево и ПВХ)
последние окна покупались вместе с квартирой, сколько стоят - не знаю, ничего нигде не регулировал ни подмазывал, слегка пожелтели ручки, тихо тепло... только если на улице ниже -40 по канту ледок образуется больше претензий нет
