Evgen
Вводная: дачный кооператив, или, как щас называют, СНТ. Электрические столбы стоят вдоль дачных проулков - ну это как у всех.
Один столб стоит на моём участке. К нему подключено 3 дачохозяйства, включая моё. Мой сосед подключен к другому столбу, с которого запитано 5 дачохозяйств. Один из тех 5-ти просит моего соседа отключиться от его столба и переподключиться к моему, мотивируя тем, что провода моего соседа проходят над участком того товарища, а там типа играют дети и т.д. Текущей схеме подключения более 20 лет. Сами понимаете, мне это на фиг не надо, ибо тоже дети и т.д.
Вопрос: Есть ли какие нормы, регламентирующие, сколько домов может быть подключено к одному столбу, расстояние между столбами и т.д.? СНИП? ПУЭ? Электрическая линия идёт четырёхпроводная, видимо 0,4КВ.
zett
Нормы на количество присоединений я лично не встречал, подозреваю что таких не существует.
В СНТ обязательно имеется ответственный за электрохозяйство, если сети не стоят на обслуживании у эксплуатирующей организации.
Может быть есть даже проект электросетей, где указано, к каким опорам кому присоединяться.
Смотреть по месту надо, может быть получится подключить соседа не воздушкой, а кабелем.
O150rus
Вы с соседом в этом не заинтересованы, так пускай он за свой счёт меняет провода соседу на СИП
Восьмеркин
Всегда раздражали висячие провода, даже изолированные. Когда подключал новый дом сделал подземную проводку бронированным кабелем, сделали 2 кабеля:один к новому дому, один к старому. Подключили 15кВт 380В 3фазы, можно работать сваркой gpn обошлось всё около 50 тыс с новым щетчиком в ящике. Терь забил на все проблемы, пробки не выбивает rlzz
roadster
Evgen писал(а):
Есть ли какие нормы
Вот кому надо- тот пусть и ищет эти нормы.
Кто куда и как подключен- написано в ТУ, выданных сетями.
hakim11
roadster писал(а):
Evgen писал(а):
Есть ли какие нормы
разве их зона ответсвенности не понижающий трасформатор и счетчик(общий)? а остальное на откуп садоводству??
rover
Я бы не стал соглашаться. Предложи ему альтернативный вариант - для начала посмотреть проект внутриплощадочных сетей, затем внести поправки в него, поставить дополнительные столбы по периметру участка и пустить напряжение в обход. Сам не иди на это, ему жалко потратить две тысячи на сиповский кабель с растяжками, но зато не жалко за счет средств кооператива перенести провода со своей головы на твою
hakim11
неделю назад рулил в подобном конфликте..порекомендовал поставить столбы, купить провод rover +1 и хоть наподключатьяс "как хочется".
И это унас сип..
ЗЫ наблюдение:больше всего парятся на счет проходящего над ними провода люди котрые в проводах и электрике минус чаво то там 63
belvis
спрошу здесь,
замерил вольтметром напругу на дача старым вольтметром, там шкала до 250 В, так стрелка улетела в космас, замерил цифровым 255 как бы показало, переварят электроприборы это? можно ли как то понизить до 220?
Hjman
belvis
Стабилизатор купи.
Заодно наехай на снабжающую организацию, пусть в норму приводят или снижают оплату так как не соответствует требованиям 220 В + -10%
rover
250 это отлично вообще, пока рабочие дни и не холодно, как холода наступят, померяй опять, к вечеру где-нибудь, найдешь 200, не больше. Стабилизатор стационарный поможет.
У тестя на даче летом, в жару в выходные, 90 вольт в розетке. Он даже днем на электроплитке сварить ничего не может, не вываривается. Подключил плитку через стабилизатор старый, от ламповых телевизоров, все пошло. Только тот перегревается жутко и гудит как тепловоз, на такой ток не рассчитан. Рано или поздно пальнет. Зато телевизор и всякие приемники тянет нормально, даже почти не гудит
BPSNSK
У нас в начале лета совсем ополоумели - 270 Вольт. Электрик божился, что на выходе с транса у него 230. Звиздит.
Hjman
belvis
Глянул у нас оказывается уже вроде как стандарт не 220В/380В, а 230В/400. Соответственно от 107 до 253 вольт это норма Good
"Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83/IEC 60038:1983), сетевое напряжение должно составлять 230/400 В при частоте 50 Гц."
Pu1sat0r
Во всех СНТ еще на стадии строительства допущено множество косяков: узкие дороги, отсутствие тротуаров, столбы на участках facepalm
Что тут остается делать? Понять и простить. и ни в коем случае не покупать участок в СНТ, ДНП и прочих товариществах на 3 буквы hehe
