OldFeld
Авто: Matiz Best
Andreiko писал(а): А то, что не слышно шумов - это вопрос субъективный. Я когда своего тестя катаю, если начинаю жаловаться, что вот мол там-то гудит, он отвечает: а у меня гудит громче!
Касательно громкости "гудения" вопрос интересный...
Вчера возникло стойкое ощущение
негромкого "гудения" справа-спереди на скорости в районе 100 км\ч. На 80 уже гудения нет, не слышу во всяком случае. Вот и гадаю, то ли это набегающий поток воздуха в подкрылке шумел, то ли подшипник :ooo:
Громко ли гудит дефектный подшипник и на
любых ли скоростях его слышно? Звук был ровный, без "бряканий" и т.п. Не догадался я рукой поШШупать... если подшипник слишком сильно затянут или смазка вытекла, греться сильно должно, так?
DmitryO70
Присоединяюсь к вопросу OldFeld.
У меня усиливается гудение при повороте.
Люфт есть едва заметный.
В таком случае придётся заменять подшипник?
Или достаточно будет смазать и отрегулировать затяжку?
Чупакабра
Авто: Ваз 053, Impreza
А скока пробег? Если большой, то может не мешает снять, глянуть выработку. Заодним и смазку поменяешь и подрегулируешь.
При последующей проверке затяжки главное не спутать нагрев от торможения с нагревом подшипников, следовательно рабочей тормозной системой лучше не пользоваться. Тормози ручником, только аккккуратно, а лучше остановиться самокатом.
Andreiko
OldFeld писал(а):
Громко ли гудит дефектный подшипник и на любых ли скоростях его слышно?
В том-то и дело, что не на любых. И это как раз признак дефектного подшипника: звук возникает строго в индивидуальном диапазоне скоростей, вне этого диапазона - ничего нет.
Насчет громкости: если ты постоянно эту машину водишь, то услышишь. Тем более, что граница возникновения-пропадания шума, как правило, очень резкая. У меня, например, гудело так, что уши закладывало, хотя, например, моя жена ни черта не слышала :-D
Лучше проверять после длительного движения по трассе. В городе фиг определишь: все и без подшипника нагреется от тормозов.
DmitryO70
Чупакабра писал(а):А скока пробег?
Если вопрос мне, то 85500
А ещё. Не может гудеть задний мост?Редуктор?
Например я проверял при езде с горы.
Ставил нейтралку, выжимал сцепление (чтоб на коробку не грешить) и при разгоне гул усиливался.
А начинается гул, кстати, при скорости от 80 км/ч не зависимо от передачи.
Точно передние колёса?
Andreiko
DmitryO70
Если виноват редуктор, то шумы должны возникать/исчезать при нагруженности трансмиссии двигателем. Если при этом переключиться в нейтраль или выжать сцепление и характер шумов *не изменится*, значит, дело не в редукторе.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
OldFeld писал(а):Громко ли гудит дефектный подшипник и на любых ли скоростях его слышно?
Andreiko тебе правильно ответил. А проверить можно, вывесив и сняв колесо. При прокручивании ступицы рукой шума и рывков не должно быть. Рукой же хорошо ощущается неравномерность перекатывания роликов.
Особое внимание следует уделить правильности затяжки гайки ступицы. Перетянутая гайка приводит к скорому разрушению подшипника!
Если шум усиливается при прохождении поворотов, то вероятен износ наружного подшипника (при повороте влево шумит правый подшипник и наоборот). В этом случае удаётся обойтись малой кровью, а именно заменой только наружного подшипника, для чего достаточно открутить гайку и вынуть внутреннюю часть подшипника, оставив наружную обойму на месте (не выпрессовывать её). Конечно, если нет видимых следов износа и перегрева этой обоймы.
Про гудение моста можно почитать
здесь
DmitryO70
Спасибо за советы!
Почистил, поменял смазку, заменил и подтянул по мурзилке гайку на одном колесе.
Гул пропал. Нагрев небольшой.
OldFeld
Авто: Matiz Best
Владимирыч писал(а):OldFeld писал(а):Громко ли гудит дефектный подшипник и на любых ли скоростях его слышно?
Ах ты ж... вывешивал сегодня переднее правое колесо (для покрутить
), а снять колесо и покрутить саму ступицу не догадался :ooo:
Посторонних звуков ("металических") не заметил, вращается легко...
Владимирыч
OldFeld писал(а):а снять колесо и покрутить саму ступицу не догадался
Колесо имеет большую массу и инерцию, поэтому неравномерность кручения подшипника заметить трудно, если его не снять. А звук может быть не "металлический", а просто гул, или гудение. При открывании колпачка и отвёртывании гайки, если подшипник начал разрушаться, в смазке увидишь блестящие включения - мелкие опилки...
OldFeld
Авто: Matiz Best
Владимирыч
OldFeld писал(а):Спасибо за науку!!
Не за что! :grin:
electro_on
Авто: ford focusII
Доброго времени суток.
Как думаете смазка для ступицы Chevron Moly Grease EP хороший выбор?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
После замены подшипников и их смазки литолом, немного набивал колпачек литолом и наливал в нее нигрол. После этого ставил этот колпачек на место. Подшипники по 150 тысяч после этого ходят.
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
Извините за глупый вопрос: что такое нигрол?
Kirgudu
Sany_Omsk писал(а):Извините за глупый вопрос: что такое нигрол?
Старинное трансмиссионное масло для большегрузов. Стоит 3 копейки за ведро.
Sany_Omsk
Andreiko
Sany_Omsk
Нет, это разные вещи. Нигрол значительно более вязкий и, к тому же, уже при -15 он в пластилин превращается.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
Вчера наткнулся на люфт подшибников передних колес с обеих сторон.
Крутил за ступицу-ровно и тихо крутится.
Затянул гайку чтобы люфт пропал и колесо легко крутилось.правда гайку не менял-не было под рукой, но зафиксировать получилось.
Проехал километров 200 по трассе. пробую-люфт как при открученной на четверть гайке.гайка на месте.гула,шума нет,нагрева тоже.
Что это может быть?
Андрей666
Авто: ВАЗ 2101 73 гв, ВАЗ 2102, 1975 гв.
Androcc88
Что значит притерлось?
Там ролики катаются но не трутся...
Попробую ещё раз отрегулировать.это нормально или с подшибниками что не так?
А если оно и дальше так будет?
Не знаю сколько эти подшибники прошли...может вообще с завода ещё...
Люфт заметил случайно.
Андрей666
надо бы еще посмотреть от такую весчь, однажды встретилось на 04 друга.. наружняя обойма внутреннего подшипника тоже проворачивалась в самой ступице, видны следы небольшого прокрута по кругу.а ролики катаются по обойме, которая как не крути тоже периодически выходит из строя и появляется люфт. опять же при перетяжке и установке не как по мурзилке(если перетянуто) подшипники то крутится будут..тока очень быстро им трындец придет.развалятся нахрен.
а так все просто-заменть подшипники, набить смазки до хопы,(предварительно осмотрев места посадки подшипника и того места, где сальник трется, на предмет обнаружения выработок).затем одеть ступицу,затянуть подшипник до выборки люфта, на 0.25 оборота назад-и готово!!
Androcc88
Об этом не подумал.
Может и такое быть.
Попробую ещё раз отрегулировать если повторится-буду снимать ступицу и смотреть что к чему
Если пробег почти 23000, но летнюю резину ставил две недели назад, колеса в вывешенном состоянии передние пытался подвигать, люфтов даже малейших нет, разбирать все равно для смазки или забить можно пока..? К тому же смутно припоминаю, что тысячах на пяти снимал уже колпачки, гайки подкручивал, ибо люфт небольшой появился... Смазки тогда набубенил в колпачки новой...
Sany_Omsk
Androcc88 писал(а):Вчера наткнулся на люфт подшибников передних колес с обеих сторон.
Что это может быть?
Лучше недотянуть, чем перетянуть.
Небольшой люфт допускается.
А если перетянешь, то подшипника надолго не хватит и вспомнишь поговорку: "Не мешай машине ездить"
