Восьмеркин
Хочу в неиспользуемом углу участка поставить гараж-сарай разборный, посему лучше всего под это залить бетонное основание. Грунтовые воды довольно близко, почва глинистая, да еще земля там с уклоном... Мнения специалистов по поводу подушки под бетон разделились: кто говорит надо песок 20 см, потом щебень... кто говорит песок нельзя вообще, сразу щебень 20 см...Плита будет 15 см толщиной, миксер закажу.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Восьмеркин писал(а): кто говорит песок нельзя вообще, сразу щебень 20 см...Плита будет 15 см толщиной, миксер закажу
15 см бетона?
Ты там танк собрался парковать?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Mitiok писал(а):Ты там танк собрался парковать?
Восьмеркин писал(а):старенький трактор д-ра Фердинанда
порш такой тяжелый видать
Zibnow
пгс сыпь.
А вообще, можно и ничего не сыпать, ничего не случится.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Короче, ровняешь, геопленку стелешь. 10 см щебня, 10 см бетона.
KaReL1982
Авто: были когда-то девятки...
вроде как надобно верхний слой земли снять, разровнять, ткань можно, затем щебень крупный и трамбонуть, потом мелкий и его тоже трамбовать выравнивая высоты
BlackCorsair
Авто: Ralf Ringer + Сarnaby в дырочку
делал так. снял слой земли., потом засыпал песок см 10, потом щебень см 8 , затем положил арматуру - 10-ку и залил все бетоном. Разделил на сектора по 1,5 метра перед заливкой.. Арматуру варил
недавно пробовал- выдерживает камаз со щебенкой. трещин нет. Бетон -15 см. как автор планировал
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
https://www.forumhouse.ru/threads/35059/
если будешь -миксер заказывать- бери 400-й бетон- наёпок много сейчас- закажешь 250-й, а привезут сотый, а кубики я думаю ты сдавать в лабораторию не станешь - не тот объем постройки
Последний раз редактировалось: BlackCorsair (01 Августа 2016 16:28), всего редактировалось 1 раз
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
BlackCorsair писал(а):делал так.
У него плита под сарай-гараж, нах так заморачиваться?
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Mitiok, про геотекстиль - ты один вспомнил. Ща ещё вспомнит кто-нибудь про трамбовку, и так далее.
BlackCorsair
Яков_Лещ писал(а):Mitiok, про геотекстиль - ты один вспомнил. Ща ещё вспомнит кто-нибудь про трамбовку, и так далее.
ну это само собой.
А зачем вообще плита? Под сарай-то... Столбы или сваи вкрутить винтовые, край - лента..Пол - дерево или вообще земляной, не хрустальный дворец..
Последний раз редактировалось: Лежандр (01 Августа 2016 16:41), всего редактировалось 1 раз
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Лежандр писал(а):А зачем вообще плита? Под сарай-то...
Вроде как гараж ишшо планируется юзать. А без смотровой ямы не комильфо.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Правильное все уже отписали.
А я хотел погтануться знаниями, хотя заливал только 1раз
Mitiok писал(а):Лежандр писал(а):А зачем вообще плита? Под сарай-то...
Ага. Яма с грунтовкой близко расположенной - самое то..
Весной особенно.
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Лежандр писал(а):Весной особенно.
Тему про бассейн нужно почитать.
Яков_Лещ
Mitiok писал(а):А без смотровой ямы не комильфо.
Будет комильфо, но с подъёмником, ибо
Восьмеркин писал(а):Грунтовые воды довольно близко
поэтому ему нужна более-менее толковая плита, чтобы засверлиться.
Восьмеркин
BlackCorsair писал(а):делал так. снял слой земли., потом засыпал песок см 10, потом щебень см 8 , затем положил арматуру - 10-ку и залил все бетоном. Разделил на сектора по 1,5 метра перед заливкой.. Арматуру варил
Варить вроде как не рекомендуют, я буду вязать проволокой. А вот разделять зачемпо 1,5 метра? прямо отдельные заливки разделенные досками?
Zibnow
Уже яму автору приплели.
Мож он подъёмник поставит.
Восьмеркин
какие ямы, в последние ливни у нас волны за забором переливали через проезжую часть от одной канавы до другой
BlackCorsair
Восьмеркин писал(а):BlackCorsair писал(а):делал так. снял слой земли., потом засыпал песок см 10, потом щебень см 8 , затем положил арматуру - 10-ку и залил все бетоном. Разделил на сектора по 1,5 метра перед заливкой.. Арматуру варил
да, делал чтобы нагрузку разделить от въезжающего транспорта
Яков_Лещ
Восьмеркин писал(а):Варить вроде как не рекомендуют, я буду вязать
Композитную тогда арматуру бери.
Восьмеркин
Яков_Лещ писал(а):Восьмеркин писал(а):Варить вроде как не рекомендуют, я буду вязать
уже обычную закупил 12мм, нарезал по 6м чтоб кусками не связывать, разброс цен от 29 на Синдике до 75 в Леруа
Яков_Лещ
Восьмеркин, я сразу понял, чего надо, на плите - не экономь, чтобы не полопалось потом всё то великолепие.
Восьмеркин
звонил на ближайший бетонзавод
говорю нужна 7метровая машина а не 10метровая громила-с заездом могут быть трудности, плюс лотки хотяб метров на 5 в бок, говорят лотки не гарантируем типа высокий сезон, слейте в какое-нить корыто..пипец
Добавлено спустя 58 секунд:
Яков_Лещ писал(а):Восьмеркин, я сразу понял, чего надо, на плите - не экономь, чтобы не полопалось потом всё то великолепие.
да я и не экономлю и вижу что всё равно нет никаких гарантий
Яков_Лещ
Восьмеркин писал(а):нет никаких гарантий
Штойта?
