Ян_INTEL
Авто: 2110 124 мотор. конец 2006г.
Двигатель 1.6 16кл. 124.
Предыстория:
полгода после стоянки ночной машина подтраивала, могла один раз заглохнуть в сильный мороз.
менял свечи, ниче не помогало, на одно время забил.
две недели назад на холостых появилась ошибка "бедная смесь"....движок в этот момент не много колыхнулся и все. больше ничего не было, ошибка пропала потом и до вчерашнего дня ничего не было.
вчера машина просто начала троить, джеки чак говорил что множественные пропуски в первом цилиндре и отключал цилиндр.
подумав что это катушка или свеча, со спокойной душой пошел купил ее. достав свечу понял что она вся в масле\бензине (не понял в чем)....поставил модуль, проблема не ушла. менял свечу проблема не ушла.
если мозгам не дать отключить цилиндр то с динамкой ничего не происходит, не хуже и уж конечно не лучше.
на что грешить? кольца? маслосъемные?
двигателю 186000км. капиталки не было.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
По пробегу пора бы прохудиться прокладке ГБЦ в стандартном месте и начать подавать ОЖ в цилиндр. Выкрути свечки и посвети фонариком на поршни, если первый значительно чище остальных - значит так оно и есть. Естественно озадачиваться всем этим надо если уровень ОЖ падает. Если нет - смотри что покажет компрессометр и в зависимости от этих показаний надо думать дальше: разбирать движок или искать косяки снаружи.
Ян_INTEL
Как раз таки вся эта байда в первом цилиндре.. И в нем все черное.. Именно масло на первый взглял.
Тосол уходит.. Но я знаю откуда он уходит.. Из радиатора.. Компрессия что покажет?? Кольца это или не кольца... Больше наверно я ниче не увижу по ней
d.dmitry
Ян_INTEL Лизни свечу мокрую, может сладкая (та фигня что на бензин похожа), то это антифриз.
Ещё форсунка может закосячить, проверять надо.
Ян_INTEL
d.dmitry
Имеешь ввиду переливать? От этого моросит свеча и появляются пропуски?
Ян_INTEL писал(а):Тосол уходит.. Но я знаю откуда он уходит.. Из радиатора..
А может не только из радиатора
Ян_INTEL писал(а):Компрессия что покажет?
Разницу по цилиндрам покажет.
Ян_INTEL
Снял головку.. Да действительно прокладка дала трещину у первого цилиндра у тосольного канала.. Цилиндр чище других следовательно тосол..
Теперь есть несколько вопросов.
1.стоит ставить прокладку от приоры?
2. Получается я так долго ездил с пробитой прокладкой раз пол года уже троения на холодную или это не связано?
3. Что можно сделать пока головка снята.. Я имею ввиду из тюнячек или все будет уже затратно?
4. Можно ли помыть головку на мойке под давлением? (гидрики вытаскивать или нет перед этим?)
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
Еще сильно треснула прокладка около 4 цилиндра.. Но там почему то не затекал тосол.. Хотя трещина на 1/4 цилиндра.
Ян_INTEL писал(а):1.стоит ставить прокладку от приоры?
Однозначного ответа здесь нет: из плюсов получишь небольшое снижение расхода = увеличение мощности, прокладка более выносливая с точки зрения прогаров, из минусов будет повышенное требование к качеству поверностей блока и головки, возрастёт термонагруженность поршней и колец, возрастает риск втыковости.
Ян_INTEL писал(а):2. Получается я так долго ездил с пробитой прокладкой раз пол года уже троения на холодную или это не связано?
Скорее всего.
Ян_INTEL писал(а):3. Что можно сделать пока головка снята.. Я имею ввиду из тюнячек или все будет уже затратно?
Зависит от желания и возможностей
. Можно хоть распилить каналы и вбить толстые сёдла с другими клапанами, до кучи поставив сверхзлые распредвалы и ресивер. А можно ограничиться чисткой плоскости.
Ян_INTEL писал(а):4. Можно ли помыть головку на мойке под давлением?
Можно. Но всё железное, а железного там много: клапана, их пружины, чашки и распредвалы надо перед этим снять. И ядрёный щелочной состав применять категорически запрещается.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Ян_INTEL
Спиди Гоньсчег
Слышал что если бошка пилена то достают поршни? Или однозначног мнения нет на счет этого?
Спиди Гоньсчег
зазор до гбц маленький очень
https://turbobazar.ru/archive/index.php?t-24588.html
толщина прокладки 2112 в обжатом состоянии 1.1мм, приоро 0.43
у мотора 21124 с прокладкой приора будет недоход до гбц 0.2мм
_________21124 с прокладкой 2112________________________0.9мм
рискованно..
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (05 Января 2017 02:11), всего редактировалось 1 раз
Enrage
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
-Viewer- писал(а):ядрёный щелочной состав применять категорически запрещается.
Почему нельзя? Я отмывал средством для очистки газовых плит от нагара и жира. Алюминий чуть потемнел. Передержал средство. Сильно критично?
Результат такой:
Enrage писал(а):Почему нельзя?
Проедается распредвальная постель и колодцы гидриков. Я как-то экспериментировал над генераторной передней крышкой (как раз в целях практической проверки, мол сильно сгущают краски прежупреждальщики о нежелательности или нет), так вот пожрало хорошо. Так что нафиг такие методы, тем более что есть растворители, ацетоны, смывки краски, наконец.
Enrage писал(а):Сильно критично?
Фарш невозможно провернуть назад (с), теперь уж что получилось. Я не думаю что наступит караул-караул и башка потребует замены. Ну пройдёт башка не миллион, а 800 тыщ - сильно это страшно?
P.S. Приятно видеть хороший инструмент. Это я про отвёртку Jonnesway снизу
Enrage
-Viewer- писал(а):
P.S. Приятно видеть хороший инструмент. Это я про отвёртку Jonnesway снизу .
Ты прав) Работать им одно удовольствие. Саму голову не мыл, только плиту и КК. Надеюсь, все ок будет.
