Страница 1 из 3
fox_74
Сорри, баян конечно.
При строительстве небольшого (пусть 8*10) одноэтажного дома из блоков (+ обкладка кирпичом) на не очень хорошем грунте (супесь, песок) наверно плита в принципе нормальный вариант (если подвал не нужен)?
Ниже текст чужой, но я полностью согласен.
Что скажете?
Ну вот никак не могу понять часто встречающееся утверждение, что на плиту надо больше материалов! (себе хочу сделать плиту...)
К примеру, возьмем дом 8х8! Если строить из газосиликата - никаких малозаглубленных фундаментов не стоит делать - потрескается! Т.е. или лента на всю глубину промерзания или плита...
Лента на 1,5 вглубь и на 0,5 вверх толщиной 40 см (по толщине блока) 8х4х2х0.4 = 26 кубов бетона плюс немного арматуры...
Плита толщиной 0,3 с арматурой 12 мм сеткой с ячейкой 20 см снизу и сверху плиты - 8х8х0.3 = 19 кубов бетона... И еще около 1300 метров арматуры по 0.888 кг/метр - примерно 1,1 тонна.
19 кубов бетона и 1,1 тонна арматуры по цене не выше 26 кубов бетона...
Уже не дороже.
Но с случае с плитой у нас уже почти готов пол 1-го этажа ( накидал пенопласта, сделал стяжку и все), а в случае ленты надо еще и плиты перекрытия покупать... А это по цене еще чуть ли не как вторая плита выйдет...
Да и делать плиту несопоставимо проще. Трактором снял слой грунта, отсыпал подушку, протрамбовал и залил...
А для ленты одна опалубка 2 метра высотой чтоб не развалилась - уже не тривиальное сооружение...
Да и бетон лить в плиту - чуть ли не в одиночку можно миксеры выливать и разгонять.. А в ленту - это или бетононасос (еще 15 тыр) или подъезд миксеров с разных сторон, куча желобов и т.п.
Серый110
Я делал ленту. Надо ответственно подходить к арматуре. Плюс у меня дополнительная гидроизоляция всей ленты снизу и снаружи.
max50
+ сразу защита от земли - влаги, холода и радона
fox_74
ленту на глубину промерзания? supercool
poliman
чушь
каменные дома прекрасно стоят на низкозаклубленной ленте
лента высотой от 700мм
основание трамбовать - песок, щебень, толщина от 300-400мм
для этого надо идеально ровный грунт без перепадов, иначе надо будет поднимать красным кирпичем цоколь где то на 0,7-1м и делать еще одно перекрытие
короче плита это гуд
но надо понимать, что если участок имеет уклон, то надо отводиить воду от дома, соотвественно надо сделать так,чтоб верх бетона был выше уровня самой высокой точки грунта примерно на 0,5м.
в эти полметра можно сделать разуклонку от дома и отвести воду, не забываем, что еще отмостка сожрет 0,1м по высоте
что касается денег - самый дешевый вариант "цена-какчество" это лента = там фундамент + перекрытие
плита потребует кладки цоколя = там фундамент + цоколь + перекрытие
плита имхо самый лучший вариант, но дороже, зато там можно сделать подпол
дома многоэтажные стоят на плите и не дуют! Я за плиту!
poliman
есть еще хитрый вариант, если участок более менее ровный - залить плиту толщиной 300мм(из них она на 100мм уйдет в землю), далее по контуру плиты выложить 300мм цоколь
внутре потом на отделке - сделаешь утепление пола 100-150мм + стяжка 50-80мм и выйдет в итоге, что уровень кладки и уровень пола в доме совпадут
а снаружи будет выглядеть так:
примерно 200мм плиты торчать из земли +300мм цоколь = 500мм будет разница между верхом цоколя(чистым полом в доме) и уровнем грунта
если участок позволяет - можно сделать
Bird64
ТС, в принципе poliman правильно пишет.
а вот тут возникает вопрос: коммуникации (вода, каналюга) где проходить будут? Wink
Серый110
ХЗ. Полтора метра плюс полметра подушка.
poliman
есть еще более интересный вариант - плита с ребрами вниз
по контуру лента с типовым армированием, а внутре - плита с типовым армированием
в итоге ты можешь поднять верх фундамента от верха земли где то на 400-500мм
цена за 1м2 по полу будет примерно 4,2к/м2
и если надо будет - поднять по контуру цоколь еще на 250-300мм (все равно отделка сожрет - утепление пола и стяжка 200-250мм)
цена 1м2 такого фундамента будет стоит примерно 4,8к/м2
а если делать отдельно фундамент лента 700мм + перекрытие = тоже 4,8к/м2
если взять просто плиту 300мм + цоколь на 0,5м + перекрытие, то цена будет = 7к/м2
Последний раз редактировалось: poliman (12 Декабря 2017 13:31), всего редактировалось 1 раз
fox_74
Bird64
да, с коммуникациями засада - заранее очень точно трубы/гильзы влить.
Poliman, вот и у меня изначально вопрос - как на плите сделать"высокий" дом? Поднять от земли...
У меня место под дом самое низкое на участке Pardon
Я правильно понимаю, что на ФБС дом из пено/газо бетона это самая бредовая идея (если грунт не скала)?
poliman
залить фундамент и поднимать цоколь
если рассматривать фбс в качестве фундамента - то да, бред
если залить ленту, а потом поднять цоколь фбс-ками - то всегда пожалуйста
но я смысла не вижу так заглублять фундамент, чтобы потом его поднимать фбс-ками
если заглублять, то ниже глубины промерзания = 1,5-2м
потом поднимать эти 2,5-3м фбс-ками до перекрытия 1го этажа
но если уж поднимать цоколь, то делай полноценный подвал, как у Алексея123
а то какая то керота выходит Pardon
Зы у тя одноэтажный дом, там хватит обычной ленты и монолитного перекрытия, не выдумывай facepalm
и сделай обязательно проект!
мой тебе совет - лента высотой 1м, заглубленная в землю на 0,1м, чтобы песок из под фундамента не вымывало
у тя остаеца 900мм от грунта, думаю этого хватит
дальше льешь перекрытие или кидаешь пустотки
все
fox_74
1. кто тебе фундамент делал? фирма, таджики под присмотром или сам?
2. регион напомни? У нас промерзание (расчетное) 1,5-1,7 Урал Pardon
3.что в твоем понимании "ответственно к арматуре"? Я тут под баню сваял ленту (примерно 45 в земле, 45 над). Подушка песок см. 20, + щебень см 10-15, три пояса арматуры, верх низ 1,2 мм, середина 1,0 мм вертикальные не помню 1,0 или 0,8 все углы с нахлестом по 0,5 - 1,0 метр.... Это ответственно? Smile
Первую зиму будет зимовать....
Bird64
пв принципе, и Полиман не даст мне соврать, если грунт песчанный и не обводненный - это неплохой грунт. в некоторых случая даже получше суглинков и глин будет.
чем тебе мелкозаглубленная лента не устраивает? дом поднят. под перекрытием - техэтаж (вернее назвать это техподпольем) небольшой вполне можно организовать.
Последний раз редактировалось: Bird64 (12 Декабря 2017 13:41), всего редактировалось 1 раз
poliman
тебе надо сделать нормальный проект, запустить монолитчиков трамбовать грунт, а потом запустить сетевиков
они засунуть сети и потом опять отрамбовать участок, где они вынули грунт
без проекта даже не начинай, угоришь на гораздо большие бабки, чем стоит проект
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
я тоже удивился - с какого буйа песчанный грунт - плохой грунт?
это же бесплатная подушка от земли Smile
fox_74
не,плита с ребрами для одноэтажного жирно слишком...
и цены твои крайние это ПесдеZ!!!
7 за метр для дома 8*10 это 560 Круб. facepalm
Bird64
не, если УГВ -0.200... -0.500 - гг, но если воды нет - какого хрена на нормальном основании плиту городить? да еще поиметь гемор с коммуникациями
fox_74
у меня не совсем песок, а ХЗ что местами - Супесь Мля facepalm
не глина, но в некоторых ямках (неглубоких) вода после дождя может неделю стоять.
При этом УГВ не высокий "я так думаю" (с) ибо вырыл со злости туалэт под метрсемьдесят - он по весне талым снегом чуть наполнился водой,а потом все лето сухой был.
У соседей тулеты вырытые до пол метра полные воды стоят Pardon
poliman
ну так ты позвони в три фирмы, обозначь расклады - пусть они посчитают
я тебе могу сказать, что 1м3 фундамента в круг стоит 13-14тыс(работа, материал, доставка, спецтехника), из которых за работу уйдет 4тыс/м3
кладка забутовочная в круг стоит 9тыс/м3, из которых за работу уйдет 2тыс/м3
монолитное перекрытие стоит 1,5тыс/м2 в круг, работа 350-400р/м2
пустотки 1,5тыс/м2 в круг, работа стоит 150р/м2
можешь сам пересчитать Smile
fox_74
poliman
а если лента перекрытая плитами, блок кладут на ленту или на плиту?
(извини за наверно глупый вопрос Pardon )
poliman
это самый дорогой вариант
тебе хватит ленты и перекрытия = 3,5(4)+1,5 = 5к/м2
400к
ну и одноэтажный дом - это не для бедных
будь он 2х этажный, цена на фундамент будет в 2 раза ниже, не 3,5(4), а 1,7(2)к/м2 Drinks or Beer
кладут на плиту/ленту
Последний раз редактировалось: poliman (12 Декабря 2017 14:00), всего редактировалось 1 раз
fox_74
куясе, я под баню залил сам, думал рублей 10 всего сэкономил (что там, таджики бы вырыли, подушку засыпать, да опалубку собрать разобрать)
А по твоим раскладам рублей 40 отработал wwow
но потраxался конечно от души 63
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
ты ж сам за одноэтажные Drinks or Beer
не нужно мне 150 метров, а менее 100 в два этажа уебищ некрасиво, да и с лестницей заморочки, по старости опять же тяжко будет...
poliman
ну таджики бы тебе за 3к сделали бы Smile
ну а так - там вырыть грунт, завести песок, трамбовать его (трамбовка денег стоит), связать арматурный каркас, сколотить и выставить опалубку, принять бетон, провибрировать (вибратор денег стоит), разопалубить
условно бригаде из 4х человек 2,5-3 дня работы
4*3*3к/день = 36к
как раз
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
я да, но пока еще не заработал на такой
мне б хоть 2хэтажный поднять Pardon
это 100% будет гемор Smile
ЗЫ если будешь печку кирпичную ставить, учти нельзя ее собирать на том же фундаменте, что и дом стоит
ей нужен отдельно стоящий независимый фундамент, тк от печки точечная нагрузка будет порядка 7-8тонн / м2
плита может треснуть, а перекрытие 100% треснет
fox_74
тут вот ещё какой момент - плиту мне кажется я и сам осилю (за исключением выемки грунта трактором и прочего монументального... месить как тут некоторые 25 кубов не буду конечно) опалубку, арматуру связать...
А вот ленту под дом самому ну его наX... я попробовал на бане.
Да и баня - сруб, если фундамент даст слабину, переживет, а дом, это дом...
dmabr
Товарищ делал на ленте не на глубину промерзания. У него там полметра и песок- говорит на песок норм, он не пучинистый. Ну и поскольку лента монолитная, то ничего не треснет если сама лента не треснет. У него пеноблоки 2 этажа+ третий мансардный.
Страница 1 из 3
