Страница 1 из 2
Андрей 112017
Здравствуйте. Авто ВАЗ 2109. Решил сделать подсветку под капотом, лампочка есть, проводки идут, но не горит. Стал идти по проводу, дошел до скрутки изолентой, размотал и увидел проводки. См. фото. http://images.vfl.ru/ii/1533658171/89bbcb31/22800893.jpg
Те, что два отдельно, идут на лампочку. Подключил напрямую от АКБ, горит. Причем полярность не имеет значения. А остальные 4 идут куда-то в ЧЯ. Вопрос: можно ли как-то определить откуда они и зачем? При проверке контролькой: крокодил на минус, поочередно дотрагивался до проводков - не горит, крокодил на плюс - горит коричневый провод и диод.
Отсюда взяли сигнал открытого капота на сигу.
Они так и были никуда не подключенные?
Андрей 112017
Когда раскручивал изоленту они выскачили. Где были не увидел
Где были не увидел
Теперь это не важно.
Делай так:
1.Заматываешь изолентой соединение ЧЕРНОГО,БЕЛОГО с Черной плосой и ножки диода.
С этим закончили.
2.К другой ноге диода приматываешь БЕЛЫЙ с Черной полосой,идущий от лампочки.
Изолируешь соединение.
3.Скручиваешь между собой КОРИЧНЕВЫЕ провода от ЧЯ и лампочки и изолируешь соединение.
Теперь идешь в салон,включаешь габариты и радуешься светящейся под капотом лампочке.
Кстати она должна быть мощностью не больше 10 ватт,а лучше купи и вкрути туда светодиодную.
А вот ту верхнюю отдельную клемму "мамки" пока заизолируй.
Это колхозный провод.
При желании можешь его протянуть и выяснить куда он идет.
Андрей 112017
Работает! Всегда удивляюсь как так у тебя получается - говоришь сделай так и так. Сделал, и все работает!
Продолжение:
Получается, что при включении габаритов всегда горит и лампочка под капотом. Что-то мне это не нравится. Можно ли сделать так, чтоб она горела от тумблера? Я могу поставить тумблер в разрыв коричневых проводов?
Все провода, вместе с колхозной "мамкой" идут в одном пучке. Чтобы понять куда он идет нужно все размотать?
А как выбрать светодиодную, по ваттам? Кстати, снял крепление лампочки - все потресканное, лампочка не выворачивается. Может лучше тогда прикупить все в сборе, какие-то хитрости здесь есть?
Я сам этому удивляюсь. hehe
Нет.Никакого тумблера не нужно колхозить.
Рядом с замком капота на верхней панели телевизора врезан концевик,который нажимается и выключает лампочку при закрытом капоте.
Нажми на него пальцем - сам убедишься.
Да.Размотать и проследить куда от этой "мамки" провод приходит - потом обсудим что это за колхоз.
Заодно потом новой лентой заизолируешь,особенно если уже потрескался резиновый чехол на заднем разъеме ЧЯ.
Любую.Например светодиодку для задних стопов,или поворотников.
Хитростей нет.Можешь на капот закрепить любой понравившийся тебе плафончик - совсем не обязательно искать родной.
Андрей 112017
Размотал провод. Красный с голубой полосой. http://images.vfl.ru/ii/1533748108/c7b0e7dc/22814000.jpg
Подходит к ЧЯ
Подходит к ЧЯ
Ты должен был стянуть чехол с этого разъема ЧЯ Х11 и показать
в какой пин этот провод приходит.
Скорее всего это будет пин №7 (шестой в ряду)
Этот провод ВСЕГДА под напряжением.
Не забудь его заизолировать,чтобы он случайно массы не коснулся.
Андрей 112017
Лагает инет. Не могу вставить фото. Попробую объяснить: если сужение колодки слева, то в верхнем ряду - шестой. Сейчас на нем напряжения нет
Ну так я про него и написАл.
Это может быть лишь в одном случае,если у тебя сейчас не работают гнездо прикуривателя и обогрев заднего стекла.
ЧЯ у тебя старого,или нового образца?
Андрей 112017
На крышке написано - 36.3722М
На крышке
Важно что ПОД этой крышкой.
Так:
или так:
Андрей 112017
Нижний рисунок
Нижний рисунок
Значит ЧЯ нового образца.
А как насчет обогрева и прикуривателя?
Работают?
Андрей 112017
Прикуривателя нет вообще, а подогрев по-моему тоже не работает. Как его проверить? Рукой будет чувствоваться тепло?
Но гнездо-то его есть?
Вставь в него зарядку для мобилы,или у любого владельца Жигулей попроси прикуриватель,чтобы проверить.
Нет.
Облей стекло водой и включи обогрев,а лучше всего это с утра проделать,когда все стекла в росе.
Андрей 112017
Ничего не работает
Ничего не работает
Это ты про что?
Про прикуриватель и обогрев?
Хоть бы цитату привел,чтобы в угадайку не играть. supercool
Желтый 20-ти амперный предохранитель F4 замени.
Андрей 112017
у меня F4 стоит 30-ти амперный, и он рабочий. Проверил контролькой.
он рабочий.
Я не спрашивал рабочий он,или нет.
Замени и проверь обогрев с прикуривателем.
Андрей 112017
Запасного нет. Могу вытащить какой-нибудь?
Соседний F5 возьми.
Запасного нет.
А что,в нижнем ряду у тебя нет ни одного из четырех штук?
Андрей 112017
Переставил: колхозная мамка под напряжением, прикуриватель не работает, по обогреву не понятно - на панели лампочка горит. Стекло побрызгал водой, подождал немного, стекло влажное.
В нижнем ряду один зелененький на 50 А
Ну вот видишь!
А до этого на ней напряжения не было,значит прежний пред не такой и хороший. Smile
А ты проверил,к нему разъем-то подключен?
Там долго ждать нужно.
А ведь раньше и она не горела!
колхозная мамка
Она не колхозная,а самая что ни на есть штатная - предназначена для гнезда переноски.
зелененький на 50 А
Со зрением проблемы?
Зеленый на 30 ампер,а на 50 предов у нас не бывает. nea
Последний раз редактировалось: т808 (10 Августа 2018 00:17), всего редактировалось 3 раз(а)
Андрей 112017
Класс, буду знать.
Страница 1 из 2
