Страница 1 из 2
tykhon
У меня после мойки двигателя начал глючить датчик скорости (пропадает сигнал) и лампа давления масла (сама моргает и гаснет при выключенном двигателе).
Изучение схемы показало, что оба сигнала идут по одной косе и через одну колодку, на схеме номер 30 и 31. Подозрение пало на нее.
Я ее искал и у ЭБУ и у черного ящика - нигде не нашел. Приметная такая должна быть, 12 проводов по мелким разъемам, 4 по крупным, все в одной колодке.
Никто не встречал?
И вопрос на призовую игру: где искать скрутку S9, по которой сигнал от датчика скорости раздваивается - на приборку и на ЭБУ?
Размер файла: 239.41 KB
Просмотрено: 179 раз(а)
Древняя поговорка гласит: где на.рал, там и ищи! lol1
Что в переводе означает - не надо лечить гланды через анус.
Чисти/суши разъёмы и оболочку проводов датчика скорости и давления. С давкой ваще всё просто - сними провод с датчика и замкни его на массу. При включённом зажигании лампа должна гореть постоянно; от массы отомкнул - погасла.
Нехер лезть в дебри, которые не трогал. Wink
PS: в подкапотном никаких скруток нет, а про мойку салона ты ничего не вещал. Больше на такую мойку не езди. lol1
tykhon
Так и делал. Сейчас работает, но иногда мерцает при остановленном движке. Явно где-то дальше от косы контакты хандрят.
Ну а где же они все?! Там 9 скруток на схеме!
Салон не мыл. А подкапотное... Порошок огнетушительский отмывал. Так с чего б...
Сними провод с датчика. Мерцает? Если нет, оставь косу в покое и чительней суши/чисти проводку под капотом. Wink
Все в салоне! Включи голову уже. Ни один производитель не будет делать скрутки в подкапотном! Wink
А вот места "массирования" в подкапотном отревизуй! Wink
Особенно после мойки. Smile
tykhon
Нет конечно, гаснет сразу, массу же сняли. С масленкой проблема не в том, что лишняя масса, а в том, что не добирается плюс от лампы до датчика.
А вот и нет! Вот пример: питание ЭБУ идет розовым проводом от АКБ по жгуту к середине моторного щита и дальше в салон. Незадлого до выхода провода из гофры к АКБ стоит обжимка - до нее черный, а после идет уже розовый провод. Думал, колхоз. Посмотрел по схеме - так и должно быть. Просто наростили провод на 15 см. Для красоты они, чтоль...
Это уже.
Не. Просто в том месте предполагался (а у некоторых именно и стоИт) предохранитель.
Это уже другой разговор... Но... Сей плюс для всей приборки общий и если б с ним чо-нить случилось, то у тебя бы моргала не только одна маслёнка.
А раз ничего другого не моргает, то косяк либо в самом патрончике лампы, либо таки да - по пути от приборки до датчика.
Тогда смотри фото ниже... Серенький - это и есть искомый тобой разъём.
Размер файла: 154.15 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
52й
Ну если моргает при выключенном двигателе... То это привет приборке. Smile
Спиди Гоньсчег
новый провод прокинь !
умный в гору не пойдёт , умный гору обойдёт !!!
и пропаяй в соединении
52й
Откуда и куда?
Спиди Гоньсчег
лампа давления , на сколько я в курсе (по логике), идёт отдельным минусом к датчику...
мерцать может из-за глючащего датчика ... или обрыва в проводе ...
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (08 Сентября 2018 22:53), всего редактировалось 1 раз
52й
Спиди Гоньсчег Мне повторить твое утверждение???
Отчего мерцать может...
Какой провод ты собрался прокинуть и куда???
Последний раз редактировалось: 52й (08 Сентября 2018 22:49), всего редактировалось 2 раз(а)
Спиди Гоньсчег
30 31 в консоли на полу лежит по цетру.
ищи лучше. добираться удобней к ней слева.
52й
прокинуть , это я про ДС
52й
52й
Я не знаю что там на полу лежит....
Давай рассмотрим ситуацию от противного, до некоторого РАБОТАЛО!, после....
РАБОТАТЬ престало...
Может нужно исправить, то что перестало работать, а не пробрасывть что-то??? Не??? Но сперва выяснить, что именно перестало работать??
Просто логически, даже не вникая в суть? Wink)))
Последний раз редактировалось: 52й (08 Сентября 2018 22:59), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
52й
чел ... я автору топика пишу ...
тебе поговорить охота ???
52й
52й
Не обессудь, что я влез в разговор Wink))
Поговорить? Да пожалуй нет. Мне интересно, твое мнение, на предмет мерцания лампы давления.
Я так понимаю, у тебя имеется (был) ответ на этот вопрос???? Wink
facepalm
Каким, ко псу, минусом? Smile
Плюс приходит на приборку, проходит через лампу маслёнки и идёт на датчик, через который цепь и замыкается на массу, если давки нет, лампа горит.
В данном случае ТС уточняет, что лампа моргает на не заведённом моторе, т.е. когда давки нет. А в этом случае она должна гореть постоянно! lol1
А это означает, что кудай-то девается плюс с приборки до датчика!
Good
52й
Мне осёл уточняет, что хотел сказат TC?
Да не тебе, алень! lol1
Не бери на себя слишком много, от мании величия в другом месте лечат, а не тут Wink
Ты савсем там абдалбалси и цитаты то вообще что ли не видишь/не одупляешь? Перечти несколько раз, может вкуришь. Wink
Спиди Гоньсчег
:facepal
Плюс приходит на приборку, проходит через лампу маслёнки и идёт на датчик, через который цепь и замыкается на массу, d:
мальчик ... , ты д****** ??
а теперь ещё раз вдумчиво прочти , и окажется что я написал тоже самое.
плюс запитан на лампу а минус идёт к датчику (или от датчика ЕСЛИ ТЕБЕ ТАК ДОХОДЧИВЕЙ)
МИНУСОМ(ЛАМпЫ МИНУС , МАЛЬЧИК !! ЛАМПЫ!!) К ДАТЧИКУ , и через датчик на массу.
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (09 Сентября 2018 23:56), всего редактировалось 1 раз
52й
:facepal
мальчик ... , ты долпойоп ??
Это даун, незачем с ним толковать Smile))
Я это уже проходил....
Вариант первый, можно вытащить моросящую лампу из приборки, (по сути разорвать цепь) но это актуально если проблема как-то себя проявляет, и исключение лампы решает проблему.
В твоеём случае, как я понимаю, лампа давления масла мигает, но на работе двигателя это ни как не отражается?
Я ставлю на то, что косяк в приборке. Но без приборки авто вообще не заводится...
Скорее всего, в какой-то момент, что-то в приборке моросит на массу...
Моя догадка.
Если хорошо поднапрячся..... Можно попытатся продиагностировать приборку, силами мультиметра.
ЗЗЗЫ. Очень, очень маловероятно, что что-то перееблось в контактной колодке. Тем более, если там не лазил.
Спиди Гоньсчег, 52й, у меня есть стойкое подозрение, что вы в одной школе для гопников учились. Pardon
tykhon
Так. Лампа масла работает исправно, самопочинилась. А вот спидометр глючит по-черному, то работает, то нет. Причем, сразу и приборка и ЭБУ теряет контроль над скоростью, так что проблема либо в питании датчика, либо в проводе от датчика до скрутки, колодка не виновна.
ГДЕ ИСКАТЬ СКРУТКУ?!11
Датчик почти новый, года нет.
И таки разъём ДСа нужно чистить лучше. Побрызгай в обе части ВДшкой, просуши. Потом пошкрябай чем-нить подходящим, продуй. Прысни чутка "Контакт 61".
Ну вот сомневаюсь я, что в салоне у тебя чой-та приключилось, ты ж там не мыл!
Smile
Ну, это нынче совсем не показатель, сам знаешь. Wink
tykhon
Сводка за сегодня: открутил датчик, привоединенный к коннектору покрутил его шуруповертом - спидометр не работает. Купил новый, заменил - работает. Старый проверил осциллографом - дома старый работает. Поехал с новым - скорость как в самолете. На треть км/ч завышает. По всему видно, что 8 импульсов за оборот вместо 6. Но он хоть работает! Поехал его сдавать, поставил старый - работает, но стрелка временами попрыгивает. Да ешкин же кот!
"Квадрат" в коробасе проворачивает, не?
Страница 1 из 2
