maks.eremenko
Доброго времени суток! Недавно купил Ладу Ларгус с мотором и коробкой от Ренаульта, но радовался я не долго... Полетело сцепление, я думаю что пробег смотаный. Поехал в салон Рено, потому что ехать в Ладу нет желания, там просят за комплект сцепления около 10 килорублей! Щас сижу и думаю, может есть не дорогой но хороший аналог?
АРКАША
maks.eremenko
Коробка какая ... привод сцепления гидравлика или торос ?
Valeo и LuK в районе 4 - 5 тыщ механика(трос) полный комплект и гидравлика без выжимного .
igorprixodko
А сколько на щитке? Ранее владел Меганом, оригинальный пробег можно посмотреть через Клип по блоку АВС. Потому что как я понял его нельзя там подтереть, да и никто этим заморачиваться никогда не будет. Если коробас JR5 то лично я ставил CH01-010 от HOLA. От оригинала (Валео если не ошибаюсь?) помоему отличие только в цене. Вроде на тазик должно подойти=)
glebmix88
Запомни-дилеры это зло!) Им лиш бы впарить, у них наценки ооочень большие.
Добавлено спустя 24 минуты 57 секунд:
Смотри чтоб маховик не задрало клепками, а то я отдавал дяде токарю на проточку. Волны на рабочей поверхности могут быстро убить Феродо накладку, да и потребуется притирка потому что поначалу площадь контакта будет маленькой.
igorprixodko
Да, офф сервисы прям как цыгане) Поэтому менял сам у бати на яме в кооперативе и в принципе не сложно, даже подрамник не снимал. Так и продал Меганчик откатав 45к. Так что мое мнение , бери не пожалеешь!
maks.eremenko
Я манагер, руки не под то заточены) Трешка комплект и двушка за подшипник, цена радует... А нужно ли менять тормозную жидкость при замене сцепления?
maks.eremenko
АРКАША писал(а):
maks.eremenko
Пятиступка, вроде гидро-там
Женя_Бурунов
Всем добрый день. Не знал куда написать, решил сюда. У меня полетело родное сцепление. И я подумал, что нет смысла переплачивать за оригинальная запчасти, хочу взять что-то более бюджетное, но к китаю доверия нет. Можете посоветовать какую-то хорошую фирму, от которой можно сцепление взять? Недавно наткнулся на холу, понравилась цена и то что они европейские, но не пробовал.
roadster
ТЖ надо менять после трех лет ее (ТЖ) эксплуатации.
Привод сцепления- гидравлический, бачок общий с тормозной системой.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
к примеру, оригинальная шаровая- это турецкий лемфердер.
оригинальные тормозные накладки- ТРВ.
ну и так далее
Рено и ВАЗ не делают запчасти.
kiparis_sp
Ставили на ларгус комплект сцепления линксавто CL1055, стоил около 4к, даже чуть дешевле. Нормальный вариант, за год активной езды все ок.
тож поменял сцепление на сервисе поставили такой жэ как стоял оригинал валео
Дядя Ваня
напиши хоть что поставил. гидро попшипник или трос?
"народ хочет знать что к чему" (с)
ну и так далее
шаровые на ларгус делают дажэ в белебее бзак
таки под брендом лада есть запчасти и рено тожэ брал на коробке так и написано
Дядя Ваня
сколько вышло под ключ? у меня уже подходит. но мне кажется что и маховик тоже lol1
ужэ не помню точно сколько накрылся выжимной еле доехал до сервиса пришлось корзину в сборе менять там в принципе срок ужэ подошел
Вы не можете скачивать файлы
