Limon
В современных многоэтажных новостройках на более высоких этажах в квартирах на вентиляционное отверстие устанавливают электро вентиляторы, а на нижних обходятся без них. С чего это такая дискриминация?
Zibnow
Чем больше разница высот, тем больше перепад давления, тем больше тяга на нижних этажах.
Я епу блин двоечники.
Limon
У меня последний этаж и эти вентиляторы постоянно выключенные. Шумные они очень, поэтому не включаю.
Под вечер в квартире начинают проявляться ароматы, то блинчик кто-то жарит, то картошку, то мясцо, вобщем разные вкусности приготовленные на нижних этажах. Ладно это еще как бы можно стерпеть, но иногда табачный дым затягивает или вобще запах свеженасранного говна.
Это мне получается надо постоянно держать включенными эти самые вентиляторы, но от них гул очень сильный? С какого хрена это всё ко мне засасываетися? Или может там на крыше главное отверстие шахты снегом завалило?
Zibnow
Limon писал(а):может там на крыше главное отверстие шахты снегом завалило?
Что то типа этого, ибо все запахи должны уходить по вент стояку на улицу, точнее воздуху должно быть проще вылететь на крыше наружу.
Вместо этого, воздух с нижних этажей давит тебе в твою вытяжку, а не на крышу.
EugenB
Авто: Полик
Окна на проветривание открываешь? Или клапаны приточные стоят?
амик61
Авто: типерь карейская
Limon писал(а):Под вечер в квартире начинают проявляться ароматы,
в этом случае ты где то накосячил(врезался в чужой канал) или строители
по нормам с каждой квартиры идет свой канал,
хотя в некоторых панельках попадалось на канал 2-3 квартиры через три этажа но редко
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ставим клапан и на него вентилятор. забываем про чужие запахи.
Dangerous
Авто: Гольф 3 AGG 95г.
Limon писал(а):Под вечер в квартире начинают проявляться ароматы, то блинчик кто-то жарит, то картошку, то мясцо, вобщем разные вкусности приготовленные на нижних этажах. Ладно это еще как бы можно стерпеть, но иногда табачный дым затягивает или вобще запах свеженасранного говна.
Не преnnu когда газом завоняет
Zibnow
амик61 писал(а):по нормам с каждой квартиры идет свой канал,
Что такое свой канал с квартиры?
Limon
вряд ли
там скорее всего шахта общая, ширина 1м, а длинна около двух
JENICH писал(а):ставим клапан и на него вентилятор
что за клапан, как он выглядит?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
У меня ремонт еще не везде закончен, и что находится за этими вентиляторами я хз. Надо будет на выходных залезть туда посмотреть что там вообще.
Как там по уму должно быть сделано, на что смотреть? Может действительно строители что-то не доделали
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
Zibnow писал(а):амик61 писал(а):по нормам с каждой квартиры идет свой канал,
это в хрущах.
Zibnow
chykas писал(а):Zibnow писал(а):амик61 писал(а):по нормам с каждой квартиры идет свой канал,
это в хрущах.
Ну и?
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Limon писал(а):У меня ремонт еще не везде закончен, и что находится за этими вентиляторами я хз. Надо будет на выходных залезть туда посмотреть что там вообще.
Ты тягу хоть для начала проверял?
Limon писал(а):что за клапан, как он выглядит?
Дальше носа своего не смотришь?
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=385168
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Limon писал(а):амик61 писал(а):по нормам с каждой квартиры идет свой канал,
вряд ли
клапан он же обратный клапан. он же бабочка. вставка в трубу с лепестками. открывается в одну сторону.
ты сначало разбери и проверь что там установлено! может клапан там есть и нго просто почистить нужно.
Kuba
Zibnow
Что ну и.в пятиэтажках хрущевках на каждую квартиру свой канал.
Limon
JENICH писал(а):ты сначало разбери и проверь что там установлено!
мне что-то кажется там нихрена нет
Zibnow писал(а):Ты тягу хоть для начала проверял?
лист А4 прикладывал - не держится до тех пор пока не включу вентилятор
Zibnow
chykas писал(а):Что ну и.в пятиэтажках хрущевках на каждую квартиру свой канал.
Из квартиры на крышу?
Сам то в это веришь?
Представляешь сколько это площади займёт?
А главное зачем?
Limon писал(а):лист А4 прикладывал - не держится до тех пор пока не включу вентилятор
Кароч должно сасать, терь надо разбираться почему не сосёт.
Где то, что то забито.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
о каком этаже идёт речь ?
и
Limon писал(а):В современных многоэтажных новостройках на более высоких этажах в квартирах на вентиляционное отверстие устанавливают электро вентиляторы,
кто устанавливает?
Последний раз редактировалось: Slavny (09 Января 2019 16:44), всего редактировалось 1 раз
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
Limon
физика, 5-ый класс
если шумный вентилятор, то поменяй на новый. Если у тебя пластиковые окна (что скорее всего так и есть), то нет приточной вентиляции - следовательно, не работает вытяжка
Последний раз редактировалось: Гомер Симпсон (09 Января 2019 16:47), всего редактировалось 1 раз
Dangerous
chykas писал(а):хрущевках на каждую квартиру свой канал.
В Брежневках тоже.
Серый110
Авто: лачетос
Общий. Я когда штукатурку срубал, часть пыли улетела в квартиры этажом выше.
кто ж это в эпоху удешевления и массовости будет выводить каждой квартире ,свой канал то ?
Kuba
Dangerous писал(а):chykas писал(а):хрущевках на каждую квартиру свой канал.
В Брежневках тоже.
и в Царягороховках тоже
Limon
Серый110 писал(а):Общий. Я когда штукатурку срубал, часть пыли улетела в квартиры этажом выше.
вот такой же злодей у меня на нижней квартире сидит в туалете с дымящейся сигарой и срет новогодние салаты
Серый110
Авто: лачетос
Может у него тоже вентилятор, вот к тебе и давит.
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
Через этаж обычно объединяют вентиляцию. В твоем случае поможет обратный клапан, так же не забывай окна на микровентиляцию открывать - иначе не будет тяги,т.к. приточному воздуху не откуда взяться. Если делаешь ремонт, лучше установи приточный клапан.
На самом верхнем этажа обычно ставят вентилятор потому что разницы давлений из-за малой разницы высот на входе-выходе воздуха практически нет.
