В общем дело было так, выехал из дома, всё как обычно.
Еду, заметил что на светофоре движок на хх начинает терять обороты, глохнуть и (как это говорится троить).
Думаю - свечи.
Меняю на новые.
Еду дальше, начинает пропадать тяга. Т.е. сначала мог 4й топить, потом на третьей, потом на 2й, кончилось тем что встал на трассе вообще!
Т.е. совсем вообще, даже тронуться не смог.
Кароч притащили домой. Завестись не смог.
Далее.
Померял компрессию, по 16 очков в каждом цилиндре. Понимаю что это не реально.
Замерял сопротивление катушек, одной из четырех мандец точно, вторая под вопросом.
Купил новые, поставил, завелась с полоборота. Но троит, мощщи нет и еле еле набирает обороты.
Сначала думал на прогар прокладки гбц, или клапана/ов.
После замера компрессии, думаю на кат.
Все подозрения на катализатор.
Мнения знатоков?
