TAG2
Авто: ВАЗ 21140, 2005 г.в., 1.5L, 8v, M7.9.7
Всем привет!
В наличии зарядное устройство неизвестного производства, пользуюсь им давно, в принципе не задумывался раньше над таким вопросом, в чем прошу и помочь:
устройство при подключении к сети и АКБ сразу выдает максимальный ток зарядки в 10А, но через 2 часа такой зарядки АКБ закипает. Вроде даже через некоторое время ток автоматом снижается, но это не точно, т.к. боюсь за АКБ и заряжаю по 2 часа.
Вопрос:
1) на сколько правильно работает данное ЗУ
2) если режим работы не правильный, можно ли его доработать
3) если не дорабатывать, как им заряжать АКБ правильно, чтобы не вывести из строя.
TAG2 писал(а):как им заряжать АКБ правильно
Это ЗУ не имеет возможности регулировать величину тока заряда,
поэтому самым оптимальным будет подключение его к АКБ
последовательно с балластной лампой.
Лампа галогенная от фары,можно даже с перегоревшей спиралью ближнего света (такие часто остаются без дела).
При этом переключатель на устройстве установить на 24 вольта,
тогда величина тока заряда будет около 5-6 ампер.
При достижении на клеммах АКБ напряжения 14,4-14,6 вольт
переключатель нужно установить уже на 12 вольт и продолжить заряд малым током.
Подпишусь пот словами
т808, но... с одним замечанием.
Померить напряжение на выводных клеммах, когда переключатель находится в положении "12 Вольт". Должно быть максимум 16-18 Вольт.
Если больше 24-х, возможно тумблер перевёрнут.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Может новое зарядное купить?Ну или самлму сделать.
А нафига?
Если уж есть толчина самому с нуля сделать, так лучше этот переделать?
NAUexx писал(а):но... с одним замечанием.
Оно излишне.
Ты невнимательно читал:
т808 писал(а):подключение его к АКБ последовательно с балластной лампой.
Балласт и на 12-ти вольтовом режиме
не отключаем!
т808, да не...
Всё я тебя понял.
Я просто предположил, что у ТС в положении "12" в реальности подключено как "24", соответственно, прёт бешенный ток и вполне есно, что уж если в "12" (как он думает) прёт ток, то в "24" он и не пробовал переключать.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
TAG2 писал(а):если режим работы не правильный, можно ли его доработать
Не правильный и доработать можно. Схем в инете полно от примитивных до полностью автоматических.
TAG2 писал(а):если не дорабатывать, как им заряжать
Обычно такие зарядки подключают к сети через ЛАТР не менее 150ватт мощности. Либо коммутируемую грядку конденсаторов. Либо через регулятор мощности например от старого пылесоса. Или ограничивать ток во вторичке через балласт, как тут советовали.
НПП Орион
TAG2 писал(а):Всем привет!
Вопрос:
Читаете инструкцию к своей АКБ. Вооружаетесь ареометром и вольтметром (нагрузочной вилкой) и постоянно контролируете процесс заряда.
PS. Сейчас много разных технологий производства АКБ. Некоторые АКБ Вы легко можете убить используя свою зарядку
НПП Орион писал(а):Читаете инструкцию к своей АКБ.
У нас не принято прописные истины глаголить,тем более странно это слышать от представителя такой компании!
