awers63
Сегодня заменил радиатор отопителя.При сборке отломился рычаг заслонки,которая стоит непосредственно перед лопастями двигателя.Как его заменить?Нужно ли снимать всю печку и как ее снять.
Прилагаю фото из инета самой тяженки и вилки заслонки.
Размер файла: 107.89 KB
Просмотрено: 106 раз(а)
Размер файла: 15.69 KB
Просмотрено: 99 раз(а)
4K6RMA
В Мурзилке вроде подробно
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/19-9-snyatie-mikromotora-privoda-zaslonki-otopitelya.html
Два раза разбирал, старался не ломать Smile
awers63
спасибо за ссылку.вот нужно заменить такую заслонку с отломанным рычагом(обведено красным)как на фото.ее что можно вынуть вправо,после снятия датчика и моторедуктора?
Размер файла: 280.75 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
