Страница 1 из 141
! Предупреждение от модератора
kazak1102:
"Старожилам" внимание! Здесь вы можете только советовать или раздавать дружественные "пинки" в нужные профильные темы! Зададите баянный вопрос, по которому есть куча тем в форуме - жёлтая карточка. Единственное оправдание - встрял на дороге в глуши, ночью, пишешь с "тела" и ответ нужен быстро.
Последний раз редактировалось: kazak1102 (23 Ноября 2023 20:53), всего редактировалось 7 раз(а)
Олег110
Всем привет! Подскажите похоже на прогар прокладки ГБЦ или нет: машина начала очень часто троить в движении (даже двоить получается), заводиться на холодную начала не с первого раза, а со второго или третьего, когда едешь внезапно моргает чек идут пропуски зажигания в 2 и 3 цилиндре, заглушить и запустить если нормально работать начинает но не надолго. Был у диагноста, ошибки по пропускам в этих цилиндрах, и во 2 вроде компрессия пониже, не помню точно. Вообщем нормально ездить уже невозможно из за этих пропусков. Вердикт диагноста прогар прокладки между 2 и 3 циліндром или прогар клапанов на этих цилиндрах. Скажите что более вероятно, так как сумма ремонта тут получается тоже разная. Башку еще не вскрывали, пробег 177 ткм. Провода, свечи свежие катушку зажигания тоже поменял недавно. Не помогло. Причем после замены катушки, чистки ошибок и сброса ЭБУ где-то недельки две машинка нормально ездила, а вот на днях опять заморгал чек и началось...
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
По компрессии один диагност мерил мне ее, но как то странно на газ сказал не нажимать почему то. Может конечно он сам тросик нажимал. Хз. Так вот якобы по 14 во всех кроме второго цилиндра, там 10,5.
facepalm
Олег110, а поиском по форуму соответствующие темы по пропускам не судьба поискать? lol1
И задать свой "новый" вопрос в этих темах?
Когда ж до Вас дойдёт то, что "экспресс", это клоака, в которой если и есть решения, то их хрен найдёшь! lol1
Чо ж Вы только о себе то думаете! lol1 А если у кого другого такая же проблема возникнет? То он решение в "экспрессе" с "туевой хучей" страниц просто зае..ся искать! lol1
Не хамейте! Есть правила и есть поиск по форуму.
Олег110, зайди в поиск, набери там так: "+пропуски +воспламенения/зажигания". Просто ахуе..шь от количества тем по данной проблеме. И если не найдёшь решения, спроси в любой из них.
Чо тут сложного то? wwow facepalm Pardon
PS: судя по описалову, башню скидывать однозначно, а там уж смотреть, где собакен порылся. supercool
kazak1102 писал(а):
(часть ???)
10
Eddie
kazak1102 писал(а):
Взамен утерянной...
Фу..х. А я думал, все. Не будет больше экспрессов. Smile
Так куда свой больной вопрос выкладывать?
Создавать свою тему? Или здесь? Определились?
А то сейчас придет один тут (NAUexx). Ворчать начнет.
Вопрос. Не заводится. Все в норме. Нет сигнала от ЭБУ на форсунки.
Эта тема создавалась преимущественно для срочных и коротких вопросов.
Самый оптимальный вариант,это ПОИСКом по форуму найти сходную с твоей проблемой тему и продолжить ее.
Ты это осциллографом,или спец.пробником обнаружил?
Eddie
Осциллографа нет и даже нигде поблизости. Лампочкой 4 ватт.
Постоянные 12 вольт есть. Жгут форсунок заменил, новый.
Похожую тему нашел. Но там в итоге было замыкание в жгуте.
Eddie писал(а):
Лампочкой 4 ватт.
Не смеши!
По лампе накаливания длительность импульса 2-4 мсек. увидеть невозможно!
Торопыги!
Прежде чем что-либо менять,нужно убедиться,что именно это неисправно,
иначе рискуешь совсем запутаться например заменив старый,но исправный жгут новым бракованным.
Вот ее и можешь продолжить.
Желательно,чтобы тема была в той же ветке,т.е. Самарской,а не например "матрехинской".
Пришёл уже...
Для особо "одарённых" и никак не могущих одуплить возможности поиска по форуму, а так же напрямую даденные рекомендации по его использованию:раз, два+ ещё ВАГОН... и это только в Самарской ветке... да плюс куча сходных проблем в том же "Экспрессе", где их отыскивать усерешься. lol1 Ты ещё тут же... да с этим же... facepalm По сто раз одно и тоже мусолите с разницей в 10 страниц. lol1
facepalm
А поиск опять не судьба поюзать? lol1 Или тупо толчины не хватает его освоить?
Чек на проркрутке гаснет?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
А какая разница? Мотор и ЭБУ-шная проводка матрёхи кардинально отличается от Самарской, Калиновской и т.д.? Wink
Eddie
Чек на прокрутке гаснет?
Чек гаснет.
Еще раз проверил лампочкой форсунки, сигнал идет.
Напрямую форсунки включаются без проблем.
Метки проверил. Насос качает. Искра есть.
А свечи сухие.
Остается РДТ?
Из непонятного, включаются дворники при прокрутке стартера.
Eddie писал(а):
Остается РДТ?
nea
А что ты делал для выяснения причин этого?
Eddie
Надо переключатель посмотреть. А что там может вообще быть?
Но я АКБ посадил. На зарядку поставил.
Вероятнее всего в ЧЯ водичка попала.
Проверь включаются ли щетки от стартера,если из ЧЯ вытащить реле дворников.
Eddie
С дворниками такое было после полугода стоянки.
Они не работали. Закисла трапеция.
Моторчик грелся, а это реле вообще расплавилось. Я его заменил.
Потом разработал вручную трапецию.
Заработали.
С утра проверю еще раз реле.
Не реле,а БЕЗ реле.
Eddie
Не реле,а БЕЗ реле.
Я понял. Просто описал, что было. Проверю.
Eddie
Вот, вычитал. Если это правда, то у меня оба признака имеются в избытке.
Полгода простоя и литр воды в баке.
"Неисправность РДТ может возникнуть:
1. При длительном простое машины без эксплуатации
2. Некачественное топливо, сильно разбавленное водой
Вопрос, при замере давления, обратку пережимают на незаведенном двигателе с включенным зажиганием?
.kkursor
На заведённом, на заглушенном у тебя насос несколько секунд работает.
Можно принудительно включить насос, воткнув вместо реле кусок провода.
Eddie
Ясно. Не, не буду так делать. Завтра попробую у знакомого мастера найти рабочий РДТ на проверку. Больше ничего не вижу, что может глючить.
Вот смотрите парни... Нарисовывается интересный случай. Сто пудей по нему будет решение в этой теме. А вот у кого другого возникнет похожая трабла? Решение то есть! Но его усерешься искать, нужно перелопатить туеву хучу страниц "экспресса", чтоб наткнуться на нужное. lol1
Когда ж до Вас дойдёт то? facepalm
Eddie, оставь РДТ в покое. Чтоб совсем сухие свечи были из-за него быть не может, даже если он будет "сливать" всю развиваемую давку насосом. supercool
На худой конец - передави хомутом обратку и заводи. Опять сухо?
Выщемляй, почему у тебя форсунки не открываются! supercool
Eddie
Ты уже думаешь, как бы помочь кому-то в будущем.
А у меня сейчас проблема.
ОК. Обратку зажму, попробую.
А что предложишь, чтобы проверить, почему не открываются форсунки?
Все четыре не могли разом забиться в один миг.
Напоминаю. Завел, через 15 секунд заглох и все.
Сколько тем когда не искал, никогда ничего вообще из Экспресса не вылазило. Только отдельные темы.
А что в этом плохого? wwow Это только нынешние "дети ЕГЭ" живут сим моментом, их так научили... facepalm
Охотно верю! Что при этом мешает спросить в соответствующей теме? wwow
Я далеко от твоего пепелаца, посему сперва пережми обратку... по резалтам будем дальше ванговать.
Есно нет. supercool
Посему я и говорю, что либо давки в рампе нет совсем в момент прокрутки, либо, и скорей всего - именно на прокрутке не открываются форсы. Если б ты был у меня, то вопрос открывания форсунок решился бы за секунду, есть соответствующая приблуда. Wink
А так, только гадание. Pardon
Eddie писал(а):
сколько тем когда не искал, никогда ничего вообще из Экспресса не вылазило. Только отдельные темы.
В экспрессе есть тёрки по ЛЮБОМУ вопросу, не трынди. Только вся беда как раз именно в том и состоит, что их хрен найдёшь... или нужно МОРЕ пива с чипсами, чтоб найти. Smile
Задавая серьёзные вопросы в экспрессе сами же себе "могилу и роете". lol1
А вот в отдельных то темах чего не спрашиваете?
Там же такой же диалог и будет, только уже именно тематический! Wink
Зато всегда можно будет найти решение... во всяком случае, гораздо быстрей, чем в экспрессе. Wink
В твоем случае - нет!
Eddie писал(а):
Неисправность РДТ
Ты к нему прицепился,а он тут ни при чем!
Сам же писал,что давление топлива в рампе нормальное,а значит и РДТ исправен.
Ищи другую причину.
Алексей77212
Здравствуйте. Такой вопрос.
Автомобиль : Ваз 2110 2000г.в. 8 клапанный , карбюратор (Солекс).
Проблема :
Без нажатия на педаль акселератора , машина не заведется . Что только не пробовал. Дальше... Начал разбираться и заметил при работающем двигателе что впрыск в первую камеру не поступает , только когда в ручную нажму на акселератор. В чем причина ? Где подача перекрылась ?
Карбюраторные двигателя без нажатия на газ заводят только когда они холодные,потому что подсос вытянут.
Проверь работу насоса ускорителя.
Страница 1 из 141
