Vaz2108_Sweden
Всем привет, хотел бы спросить, кто знает что за подкапотное реле,которое находиться вне блока предохранителей и реле, на ваз 2108 1986 года обнаружил что есть некоторые реле, находящиеся вне блока, например реле на вентилятор радиатора стоит прям рядом с самим радиатором, и это не все реле которые находятся вне блока, хотел бы узнать, может кто знает что это за реле и за что они отвечают?
Vaz2108_Sweden писал(а):
ваз 2108 1986 г
Модель авто занеси в профиль.
Это самопал!
Штатное реле вентилятора находится в монтажном блоке и на его крышке имеется обозначение.
В заводском исполнении на моторный щит рядом с блоком ЭПХХ вынесено реле стартера.
Оно на картинке здесь-
Размер файла: 84,25 KB
Просмотрено: 121 раз(а)
Vaz2108_Sweden
[quote="т808"][quote="Vaz2108_Sweden"]ваз 2108 1986 г[/quote]
[quote="Vaz2108_Sweden"]реле на вентилятор радиатора стоит прям рядом с самим радиатором[/quote]
Это самопал!
[quote="Vaz2108_Sweden"]что за подкапотное реле,которое находиться вне блока предохранителей и реле[/quote]
Оно на картинке здесь-[/quote]
я новичок водитель, поэтому не знал что это самопал, но выглядит оно как будто так и надо, позже скину фотографии
А ты в монтажном блоке посмотри обозначение реле.
Там на позиции 11 реле вентилятора радиатора.
Хорошо.
Если еще что непонятно,то спрашивай. Drinks or Beer
Vaz2108_Sweden
Привет, как и обещал фотки, оранжевым обвел вентилятор сам, а берюзовым собственно реле его, ибо когда я отключил клему одну от этого реле он перестал работать, должен ли бы он там (реле), возле вентилятора?
И ещё обвел реле возле карба, за что отвечает?
И ещё, у меня монтажный блок не такого образца, у меня от 13,14,15 лады он, у меня переделанные карты двери от 13, руль тоже от 13
Размер файла: 190,41 KB
Просмотрено: 114 раз(а)
Вижу,что там даже два реле повесили.
Конечно нет!
Можешь убедиться по тому,что к ним не жгуты проложены,а отдельные провода,в лучшем случае скрепленные ремешками,или лентой.
Не вижу этой фотки,но около карбюратора никаких штатных реле нет (тоже не мешало бы его фото увидеть,или куда идут провода от него).
Как исключение,на моторном щите за карбюратором может быть реле омывателей передних фар.
На машинах,идущих на экспорт,это довольно частая опция.
Значит его уже меняли.В 1986 году блоков нового образца еще не было.
Сделай фото его правого верхнего угла,там,где в два ряда нанесено его обозначение модели.
Возможно в твоем монтажном блоке нет реле вентилятора,потому и вынуждены были дополнительное реле закрепить вблизи вентилятора.
Vaz2108_Sweden
блок как у семейств самары 2, тоесть 13,14,15
фотка реле возле карба вот
Размер файла: 150,57 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
Размер файла: 244,62 KB
Просмотрено: 115 раз(а)
Это не возле карба
Фото выше.
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Может одно из них на принудиловку поставили?
Кто же так колхозит? nea
Слева в кружочке реле стартера,о нем я выше писал и картинку давал.
Правее под знаком вопроса кронштейн для колодки диагностики.Эту колодку у тебя выдрали.
Таких блоков 8 модификаций.
Я спрашивал какой ИМЕННО У ТЕБЯ:
Судя по твоему фото ,это модификация -40.
Она предназначена для инжекторных авто и в своем составе не имеет реле вентилятора радиатора.
Уточнить можешь по обозначениям на внутренней стороне крышки блока.
Размер файла: 85,21 KB
Просмотрено: 116 раз(а)
Да и не такое бывает.Мож вообще на фары....
витмар писал(а):
и не такое бывает.
СдУру можно и фильтр сломать,хоть в нем костей нет. supercool
Если это важно,то пройдя по проводке,легко выяснить.
Если это важно
Мне нет.Но еслиб было ,то нашел что,куда и надо ли оно мне.
Vaz2108_Sweden
Машина 86 года, не думаю что там был он когда то, блок самодиагностики
Машина 86 года
Я это давно вижу.Не мешало бы еще и в профиль занести,если к нам надолго,а также тип панели - наверняка низкая,если не меняли.
Причем здесь блок ?
Да еще и самодиагностики ?
Я писАл про:
не думаю
И думать нЕчего! Вот :
https://www.drive2.ru/l/3998339/?page=0#comments
Vaz2108_Sweden
Спасибо, не знал что даже такое было в машинах 86 года,тогда такой вопрос, можно ли купить эту колодку, и можно ли как то самому ее установить в случае приобретения?
И кстати вроде в профиле я указал какая машина у меня
Насчёт реле вентилятора, вот реле одно 100 проц под вентилятор, второе не могу понять за что отвечает, там какие то цепи нарисованы, а я в этом не силен
Можно.После того,как ВАЗ от нее отказался,эта колодка еще долгие годы на Волги и Газели ставилась.
Можно,но смысла в этом абсолютно никакого нет,как уже давно нет ни на одном сервисе мотортестеров,которые к этой колодке подключались.
Кроме того,что это восьмерка реэкспорт из Швеции с двигателем 1,3 литра,
в профиле желательно видеть год выпуска,тип панели и др.особенности,чтобы не переспрашивать каждый раз,когда это понадобится.
Естественно эта инфа важна,если ты к нам надолго.
С ним мы разобрались.
Проследи куда конкретно от него идут КАЖДЫЙ из четырех проводов и сюда напиши,тогда отвечу для чего это реле повесили.
Vaz2108_Sweden
Чуть не по теме, я заходил в профиль, но вроде не заметил других строк куда писать про машину, про авто строку заполнил, остальные не понимаю зачем
Чутка позже скину фотку, ибо опять надо залазить под нее😅
В ту же строку,т.е. продолжить после модели авто.
Чтобы иметь хотя бы минимальное представление об авто,хозяину которого даются советы.
Зачем? Там все прекрасно делается сверху.
Да и по фото не увидишь куда провода от реле идут.
Там ручками надо,ручками!
