Страница 1 из 2
Николай Сушков
Привет,вообщем проблема в том,машина на горячую заводитмя только с нажатой педалью газа,и на холодную в общем то тоже но быстрее и легче как то.
Andrey163
С газом наоборот заводиться не должна, продувка цилиндров идет Pardon выкрутить свечи на холодную, пахнут бензином или нет. Если есть бензин, проверять, какие форсунки не держат давление.
Это при условии,что педаль в пол нажата.
Проверить давление в рампе,обратив особое внимание на скорость его падения после выключения зажигания,
также проверить неучтенные подсосы воздуха и наличие кодов ошибок.
Николай Сушков
Благодарю,проверю!!не закрывайте тему,щя отработаю две смены и займусь
Последний раз редактировалось: Николай Сушков (17 Апреля 2022 09:34), всего редактировалось 1 раз
не закрывайте тему
А её и создавать то, по правилам форума, п.п.2.2.1, нельзя было...
Баянов на тему "плохо заводится" тут и без твоего предостаточно. lol1
Спрашивай в любом из них... facepalm
По теме... Удели пристальное внимание здоровью БНа и текучести форсунок. Если БН ослаб или форсунки ссуться, то именно так и будет.
Николай Сушков
не закрывайте тему
Николай, тут проще цитировать так: выделяешь мышом фразу, которую хочешь процитировать, затем жмякаешь на надпись "цитировать" над аватаркой цитируемого... вуаля! Пиши дальше! Drinks or Beer
Не грузи форум полными цитатами! lol1
Николай Сушков
Померил давление подскачило до 4(3.9) в течение 10 15минут не засекал упало до 2х,бензином не пахнет от свечей,ну и двс был чуть теплый,грешу на электро дросель,может из за него?!
Нормально. Теперь проверяй метки ГРМ и подсосы.
Если и метки будут на месте и подсосы отсутствуют, то тогда уже придётся подключать диагнозу и смотреть параметры.
Николай Сушков
Так,метки на месте,на распредвалу метка напротив "козырька"сразу,и маховик полоска на месте,ну а вот с подсосами незнаю как быть,зажимал рукой патрубок воздуха,который после фильтра,машина глохнет и подсос только из под щупа,так как все резинки новые. Что покупать обд2?!?
метки на месте
А положение задающего диска проверить не забыл ?
Николай Сушков
У меня там болт забит,вместо штифта,так как этот диск отваливается вечно!хотя если на маховике метка верно стоит то зачем на задающем диске смотреть?пойду гляну
Добавлено спустя 21 минуту 5 секунд:
Задающий диск это на коленвале чо ли?
Вот тут, скорей всего, собака то и порылась... При совпадении меток на маховике и РВ ДПКВ должен "смотреть" на 20-ый зуб задающего шкива. Считать от "кариеса" против часовой.
Николай Сушков
Да на 20 зуб смотрит,до этого менял дмрв и катушку,были пропуски в зажигании,щя всё норм.1и4 цилиндр,эх как она достала уже
Добавлено спустя 10 минут 15 секунд:
:cr
Поменял ещё датчик кислорода,перед катализатором,второй ДК,надо тоже менять
Затем,что если даже "болт забит",демпфер может отслоиться и
наружная часть шкива провернуться - он ведь не целиковый,а составной.
Значит жив.
Его можно не менять,а в прошивке отключить.
Николай Сушков
Ну всё норм,я проверил,шкиф новый!что мне обд2 покупать?так как не заводится без газа
Да. Запасайся пивом с чипсами и чти вот эту тему. Там и про то, какую именно ЕЛМ-ку нужно искать для уверенной работы с ВАЗами, и сама прога. В любом случае не помешает самому иметь возможность диагнозить свой мобиль, а не гонять каждый раз к дяде... тем более, что зачастую эти дяди только и могут ошибки считать.
Подсосы?
А перед затыканием гофры разъём с ДМРВ снимал?
И ещё: а шкив то задающий не болтается часом?
Николай Сушков
Подсос только из под щупа,затыкал отключал дмрв,еле завел,нет не болтается!
Правильно делать так: заводишь, ОТКЛЮЧАЕШЬ разъём ДМРВ, снимаешь с ДМРВ гофру, затыкаешь её.
Тем не менее это - подсос... желательно устранить. Кстати, в твоём случае не надо ожидать конского подсоса, т.е. когда мотор не глохнет при затыкании гофры. Достаточно небольшого, чтоб создать проблемы при запуске. Ищи подсос тщательней, дымом, проливом водой нижних колец форсунок и т. д.. Есть тут талмуд про то, как это делать.
Кроме того, после устранения подсоса желательно сделать сброс с инициализацией ЭБУ... нужна диагноза! Wink
Николай Сушков
Сегодня на работу,на три дня!на выходных буду мучить ладу! ребят,в прошлом году менял прокладку под гбц,и каким моментом затягивать не нашел"еще она(прокладка)попала на нее масло чуть чуть,"затянул с усилием для этих болтов,а каким моментом затягивать саму гбц не нашел!я и грешу напрокладку между гбц и блоком(а вдруг)
Восьмиклапанные 11183 в три приема до 11-12 кгс/м.
https://www.zr.ru/archive/zr/1997/03/samara-ghlazami-miekhanika
All Exx64
В мурзилке вроде как до 8,5 с двумя доворотами на 90 градусов?
Вот такой способ представляется более точным (после 8,5 отвернуть на 90 градусов и снова довернуть до 8,5):
Размер файла: 240.54 KB
Просмотрено: 255 раз(а)
nea как показала практика nea
Николай Сушков
Вот вот,я и говорю,на 90 градусов,не понимаю,мне нужно что ли трубой тянуть динамометрический ключ,я ж нахрен всё сломаю,не понимаю,требую разжевать,и в рот положить!!!!
требую разжевать
Ссылка выше.Жуй.
и в рот положить!
Блондинка что ли?
Страница 1 из 2
