илюхин
поменял датчик детонации на 1.5л 8кл.(двухконтактный одевающийся на шпильку) и такое чувство, будто машина отупела или это глюк в моей голове. если не глюк, то с чем может быть связано-может бензин или сам датчик? всем спасибо
pioneer
Лампочка СЕ при работе мотора горит, или нет?
Gosha_74
ПО принудительно отбрасывает УОЗ для отсутствия детонации..
pioneer
ИМХО не похоже... Если всё так запущено, то, до замены датчика мотор ехать не должен был.
PSP31
Для начала нужно сравнить показания АЦП канала детонации.
илюхин
лампочка после замены датчика слава БОГУ потухла и тьфу-тьфу пока не горит.
Ogurec
И что с чем сравнивать? Confused
PSP31
Старый с новым. Можно для чистоты экскримента еще один новый прикрутить.
Ogurec
А может просто отключить датчик детанации и посмотреть 8-) Если динамика появится, то возможно проблема в нем
Ogurec
А какие показания по АЦП-норма? для ДД?
pioneer
Это совет человека, АБСОЛЮТНО не разбирающегося в алгоритме работы контроллера. При отключении ДД, и автоматическом, после этого появлении ошибки 0325, УОЗ программно отбросится на 10 градусов. Вот тогда и будет настоящая тупость автомобиля.
Иногда лучше молчать, чем говорить.
