дк1 отключен, дк2 в работе
Что может быть?
Калина 111740 2011 года, ЭБУ Бош 17.9.7(1)
Что может быть?
как это сделать?
Я здесь новичок
Что может быть?
пляшет напряжение батареи в пределах 10,6-14,5 вольта
Напряжение необходимо смотреть на клеммах АКБ,либо шпильке генератора.
фирмы бош частотный
на акб и на шпильке, в основном 14,4 вольта
иногда просадка бывает 12 с копейками.
А вот мыть датчик категорически не рекомендую!!!
невозможно даже если генератор чудит.
Возможно щуп отходил от шпильки генератора
к твоей проблеме отношения не имеет.
Получается дк1 висит в показании 0,46в, не должно же быть так?
дк1 отключен, дк2 в работе,
Тогда что же это, работает ровно и резко бах, и начинает плавать обороты и тока на горячий движок.
а не плодить персональный баян.
как отключён ДК?
На самом деле всё гораздо сложней
Получается нужно менять дк!?
Мне на диагностики мужик сказал, что показания не меняются как было так и есть 0,460.
Получается да, в работе дк1, а дк2 только разъем подкопотом! И в прошивке он тоже отключен!
Могу ли я скриншоты скинуть сюда как то?
Оно (напряжение) там проседает или нет?
Только по опен диагу пляшет напряжение!
Проверить какое напряжение приходит на каждый пин ЭБУ?
Screenrecorder-2024-07-18-15-44-58-447.mp4 | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | Screenrecorder-2024-07-18-15-44-58-447.mp4 | |
Размер файла: | 47.65 MB | |
Скачано: | 68 раз(а) |
Screenrecorder-2024-07-18-15-44-34-812.mp4 | ||
Имя файла: | Screenrecorder-2024-07-18-15-44-34-812.mp4 | |
Размер файла: | 7.09 MB | |
Скачано: | 26 раз(а) |
проверил утечку тока между шпилькой генератора и плюсом акб, устранил
на плюсе какое напряжение должно быть?
....а на сигнальном на 1-2 вольта меньше?
рекомендую думать, прежде чем тут что-то писАть...
Напряжение батареи, т.е. не менее +12 Вольт.
нет на плюсе +12вольт
было включено?
Вопрос, может ли из за низкого напряжения быть пропуски?
ни на акб ни на шпильке генератора просадок не было! Только по опен диагу пляшет напряжение!
