Куда копать, что смотреть?
прозвонены провода до разьема дтож
протянуты массы эбу, продублирован минус до эбу
Там серьёзные заводские косяки с проводкой. Их так просто не устранишь. Темы тут есть,
ваз 2114 1,5 8 кл, мозги январь 7.2
При прозвонке провода шевелили, дергали, сопротивление четко стояло.
А как ее еще можно проверить чтоб наверняка?
[/url] При прозвонке провода шевелили, дергали, сопротивление четко стояло.
[/url]Протянул новый провод на датчик - еще сильнее хуже стало, в итоге сейчас два провода до датчика новый и старый, стало чуть хуже, чем было)
Заметил тенденцию, что когда косу эбу шебершишь показания в норму приходят осмотрел, прощупал все провода на косе эбу, и релюхах ничего криминального.
Там же общая масса для нескольких датчиков, не?
почему моросня только по температуре идет?
шитый хз на что.
ваз 2114, 8 кл, эбу январь 7.2
Может все таки массы ? При включении вентилятора как ведут показания?
Старею видать...
Или все же массы датчиков сходятся в шину в эбу,затем на минус
Если один "моросит" по массе,почему другие отрабатывают?
Массы которые? От включения вентилятора их хаотичность не зависит..
Тогда пробуй именно датчик заменить. Это - самое простое в данной ситуёвине..
Самонададилось както
поменял пины эбу с проводками и наладилось
единственное 0340 осталась, даже после смены датчика
И профиль таки заполни, как положено,
Или в этом цель и была?
Тогда проверяй фазы ГРМ или прошивка косячная.
