Чинилкин
Ребята всем привет. Вот у меня вопрос такой: уже как пол года с прилавков Лады-деталь и более мелких барыг пропали болтики гбц под торкс на шестнари. Есть пара догадок, но смысл гадать потому как надо каким-то образом выходить из ситуации. Чем их можно заменить?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Теоретически можно ввернуть любые твёрдые М10х1,25х98, но как они будут "пружинить" - неизвестно.
P.S. Если что - лет 10 уже валяется комплект Ajusa 81029100, вряд ли мне он когда нибудь понадобится, так что если очень надо - можно озадачиться пересылкой.
Чинилкин
В принципе нужно будет. Не знаю почему, но те болты что продаются в автомагах, почему-то вытягиваются. На шестнаре притяжка гбц в три подхода. Первый 20 Нм, второй- доворот на 90° и третий тоже доворот на 90. Опытным путём я вычислил величины 😁 Второй доворот получается в районе 56 Нм, третий 85. Вот на 85-ти ньютонах болты начинают вытягиваться. Короче, из-под бошки антифриз начал уходить по маленечку. Был небольшой перегрев до 108-ми градусов, но я не думаю что из-за этого может повести головку. Болты хренового качества скорее всего
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
-Viewer- писал(а): Ajusa 81029100
Хорошая фирма?
Чинилкин
При головоустановочных работах по-возможности стараюсь ставить бошки в 2 приёма, то есть с протяжкой после прогрева. Где возможно - с естественным прогревом, где нет - хотя бы с искусственным. То есть сперва ставится башка, притягивается чуть менее чем нужно. Затем движок либо заводится, либо башка хорошо прогревается внешними источниками
. Затем болты дотягиваются (по полоборота примерно).
Чинилкин писал(а):Хорошая фирма?
Точно уже не помню, но вроде 2 перестановки башки переживали совершенно нормально.
Чинилкин
-Viewer- писал(а): Затем движок либо заводится, либо башка хорошо прогревается внешними источниками
Ох блин... собери, запусти прогрей, потом снова всё снимай, потом снова на локтайт... Да и внешними источниками, не паяльной лампой же греть её...
Чинилкин
Паяльная лампа это сильно круто, а газовая горелка вполне годится. 2 фена лучше, конечно, но их обычно столько нет
Да, кстати, самое главное сказать забыл - подтягивать надо после полного остывания, иначе бестолку.
Nobius
На форуме 4 года
Авто: 21083 /карб /8кл
Чинилкин писал(а):болты что продаются в автомагах, почему-то вытягиваются
Два варианта: 1 не качественные, 2 перетянул лишка
Очень важно! Не списывай все на первый пункт, подумай, может банально перетягиваешь?
Чинилкин писал(а):Опытным путём я вычислил величины
Ошибка, имхо. Лучше делай по букварю. Отсебятина только вредит.
Например на моем движке максимальный момент 12 кг. Дальше не увеличивается т.к. болты вытягиваются. Поэтому кручу не по килограммам, а по мурзилке.
Головку действительно лучше крутить в 2 приема, но не заводить!!!! а при предварительной обтяжке, когда тянешь еще по килограммам, дать ей постоять 2 часа. Некоторые прокладки могут дать усадку. Металлопакет усадку не дает. Дальше продолжать как положено. Тут нет никаких... приедь ко мне через неделю, а те голову докручу
Ты все свою мучаещь или народу за деньги?
Чинилкин
Свою
Nobius
На форуме 4 года
Ото пля...
Она ишшо в прошлый раз вешалась... Дай машине ездить!
Бери обычную прокладку. Старую повторно ставить не положено. Промерь все болты, какие потянуты - замени новыми. Собирай строго по мурзилке (про болты). И никаких прогревов-доворотов! Все будет нормально!
Чинилкин
Nobius, да вроде всё по мурзилке делал, прокладка каждый раз новая была, и перетянуть болты теоретически не мог, тянул моментным ключом, со щелчком который. Может потому эти болты и исчесли из продажи, потому что фиговые? 🙄
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
-Viewer-, нужны будут болты. Я пока в командировке, тут связи ни хрена нет, на выходных буду дома, тогда можно поподробней договориться.
Сегодня вечером уже буду дома, если получится, покажу и расскажу о своих догадках почему снова антифриз потёк из-под бошки
Чинилкин писал(а):нужны будут болты
Слазил-сфоткал:
заодно погуглил и убедился что правда из продажи такие болты пропали. Кое-где есть, но по 500 рэ штука. Однако Таз полноценно превратился в Ренаульт.
Чинилкин
Ух как красивенько) Сколько ты за них запросишь? Надеюсь не по 500 за штуку? 🙄
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Болты гбц на 16 кл.
Захотелось мне защитить радиатор снизу. Нашёл на озоне решётки, купил поставил. Верхняя вроде бы хорошо продувается на вид, а нижняя решётка сильно плотная. Ехал по трассе, топил в жару нормально и мотор начал перегреваться. Самый пик был 108С°. Вот смущает, что из-за этого антифриз потёк, но после той поездки начал замечать потёки по блоку. Либо реально болты полная фигня, не обеспечили должной прочности
| Screenshot_20241005_001452_OZON.jpg |
190.43 KB |
220 раз(а) |
Чинилкин писал(а):Сколько ты за них запросишь? Надеюсь не по 500 за штуку?
Примерно столько за сколько брал, без учёта инфляции
. 1500 рэ устроит?
Чинилкин
-Viewer- писал(а):Чинилкин писал(а):Сколько ты за них запросишь? Надеюсь не по 500 за штуку?
. 1500 рэ устроит?
Да, вполне устроит
Но немного попозже...
Чинилкин писал(а): Но немного попозже...
Как (и если) соберёшься - напиши тогда в личку, как минимум раз в 3 дня я тут бываю, так что увижу
Чинилкин
Парни а такой вопрос: если я просто поменяю болты по очереди по одному болту, фигня будет? Или всё же поменять прокладку гбц?
Владимир Сименков
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. 21114 Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
Кроилово ведёт к попадалову.
МегаVolt
Владимир Сименков писал(а):Кроилово ведёт к попадалову.
закосматит новые болты, а прокладку все равно менять придется, только снова с болтами
Чинилкин
Да, вы правы... Скупой платит дважды
Masimll
На форуме 3 года
Всем привет. Снял гбц со 124 двигателя, старые болты все вятнутые, а новых в продаже нет. В магазине дали от другой машины, (вроде фиат), но они чуть длиньше на пару миллиметров. Подскажите, эти пару миллиметров критично или нет? Или может дополнительно шайбу подложить?
Masimll писал(а):эти пару миллиметров критично или нет? Или может дополнительно шайбу подложить?
Лучше спилить лишнюю длину до нормы.
Martin163
На форуме 1 год
Авто: ваз 21124
Пилить каленые болты не вариант. Уже проходили эти танцы, пробовали заменители, результат всегда одинаковый. Дешевле поставить новые оригинальные и больше не думать об этом.
Martin163 писал(а):Пилить каленые болты не вариант.
В чём негатив?
Нельзя же просто так заявить, что Земля вращается вокруг Солнца... Нужно же какие-то доказательства привести.
Что, обрезанный болт теряет в прочности? Или становится более "тянучим"? Почему?
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Martin163 писал(а): Дешевле поставить новые оригинальные и больше не думать об этом.
Ты внимательно прочитал вопрос?
Masimll писал(а):новых в продаже нет.
Их реально сейчас в продаже нет, а если и найдёшь, то цена - крыло от Боинга дешевле обойдётся.
И где же тут "дешевле"?
Чинилкин
Всем привет ребята. Поменял болты и прокладку, пока полёт нормальный, хотя первые несколько дней мне казалось что всё-таки антифриз подтекает. К слову, один из болтов я на на карбороне подтачивал. Задний справа 😁 Где кпп к блоку крепится в верней части, колодец под болт гбц не такой глубокий как остальные, потому что под ним колодец под болт крепления кпп. Промерял- без прокладки общая глубина блока головки и шайбы на миллиметр больше длиноы болта. В общем, спасибо
-Viewer- за болтики, пока всё норм. Гбц ещё не протягивал повторно, надеюсь на новогодних выходных получится.
