85c_dmitriy
Всем доброго времени суток! Имеется проблема с плавающими оборотами на горячую. Я почитал различные форумы, и на нескольких советовали проверить работу клапана продувки адсорбера. Старый был фирмы Утёс, поставил счетмаш, - обороты продолжили плавать. Но изучая Opendiag я нашел в параметрах программы пункт "Клапан продувки адсорбера", нажал на него и обороты сразу выровнялись, а при резком нажатии и отпускании педали газа обороты спадали плавно и становились стабильными. Подскажите пожалуйста, что это за мистика? Может быть этот пункт отвечает за принудительное включение клапана?
85c_dmitriy писал(а):
Имеется проблема с плавающими оборотами на горячую. Я почитал различные форумы...
... и решил создать баян здесь. facepalm
Ты хоть представляешь себе, сколько тут тем про плавающие обороты?
П.п. 2.2.1 правил форума прочти. Wink
По теме... Подсос ищи. А адсорбер проверяется так: снимаешь шлангу с патрубка ДУ, идущую на КПА и глушишь этот патрубок пальцем. Обороты устаканились? Значит либо шланга худая, либо сам КПА негерметичен.
85c_dmitriy
Хорошо, попробую так. Но больше интересует, почему при включении именно этого параметра холостой ход выравнивается? Вот что больше всего вызывает недоумение😁
Само наблюдение налицо, непонятна связь между этим параметром и холостым ходом)
Добавлено спустя 42 секунды:
Я бы прикрепил скриншот, но он не прикрепляетсяSad
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
По идее же, если бы был подсос, то от изменения этого параметра ничего бы не менялось?
Давай так... Идей у тебя может быть море... а вот опыта и знаний в вопросе... ну, мягко говоря, не так много. Pardon
Раз уж срОдил баян в нарушение правил, то будь любезен, сделай В ТОЧНОСТИ так, как тебе посоветовали и отпишись о результате. По результату будем ванговать дальше. Wink
Всё прикрепляется. supercool Размер и расширение прикрепляемого файла проверь. Если что-то не соответствует, то загрузи свой скриншот в Paint, например, откорректируй, ужми размер до разрешённого на форуме, сохрани в формате jpg, например, и вставляй сюда. Или выкладывай свой скрин на каком-нибудь бесплатном фото-хостинге, а сюда давай ссылку с него на твою фотку.
85c_dmitriy
Теперь получилосьSmile
Если снять патрубок с ДЗ, то машина начинает ещё больше задыхаться. И если пальцем закрыть штуцер, то получается то же самое, что и при подключенном клапане
Размер файла: 331.65 KB
Просмотрено: 168 раз(а)
Теперь получилось
Вот и славно. Так и думал, что ты в Опендиаге "залез" в "управление исполнительными механизмами/устройствами". Smile
Надеюсь, ты затыкал именно штуцер на ДУ, а не на шланге, которая на него одевается и идёт к КПА?
Если так, то при заткнутом пальцем штуцере на ДУ снова в Опендиаге жмякни КПА. Что получилось?
85c_dmitriy
Теперь получилось
Да, именно на самом ДУ. Хорошо, спасибо, завтра тогда так и попробую сделать! Теперь буду знать, как правильно этот раздел называется.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Теперь получилось
Я полагаю, что судя по мануалу на opendiag, он как-то принудительно включает этот клапан?
Не "как-то" и не "он". Включаешь его именно ты, нажав эту кнопку. Т.е. действительно "принудительно" ты "отбираешь" управление этим КПА у ЭБУ и включаешь/выключаешь его сам, хоть и через ЭБУ , но по своему усмотрению, а не по алгоритму , заложенному в прошивке ЭБУ.
Кстати, о прошивке...
прошивка ADACT BAV_3
Что заставило залить именно такую? Какие у неё нюансы? "Железо" не сток?
ДК в системе есть, работает? Раньше на этой же прошивке подобного косяка не было? Если не было, то после чего началось?
Я к чему спрашиваю... Если мотор полный сток, то и чинить его нужно на стоковой прошивке. Это - правило.
85c_dmitriy
Датчик кислорода, вроде бы, один. Увы, но прошивку ставил кто-то из предыдущих хозяевSmile была бы возможность, - давно бы вернулся на стоковую или выбрал что-нибудь лучше.
85c_dmitriy,ты с тела пишешь? Тогда понятно, с цитированием беда...
Если с компа, то цитировать нужно так, чтоб не грузить форум: выделяешь мышом нужную тебе фразу в посте цитируемого и жмякаешь на надпись "цитировать" под ником цитируемого. Выделенная тобой фраза вставится в твоё сообщение, а ты сможешь писать дальше... и ещё раз процитировать... и даже процитировать из поста другого форумчанина. Wink
Понятно... история, покрытая мраком. facepalm
А значит, вполне себе вероятен вариант, что заливкой этой прошивки пытались скрыть имеющиеся косяки с мотором перед продажей. Pardon
Но, на некоторые вопросы ты, таки, мог бы более определённо ответить.
Посему, ты - будь внимательней, а я - их повторю:
1. ДК работает? Это легко можно увидеть тем же Опендиагом, достаточно в параметрах вывести график работы ДК.
2. Мотор по "железу" сток? Нет ли какого-нить "паука" в выпуске, на впуске ресивера нестандартного, нулевика (упаси Господи). Это всё внешние признаки "пацанского тюнтнга".
3. Колбасня была с момента приобретения этого пепелаца или появилась со временем? Если появилась, то после чего?
85c_dmitriy
Попробовал сделать так. Обороты продолжают плавать, если обратно присоединить патрубок со включенным параметром, то сразу выравниваются.
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
1. Датчик кислорода работает, напряжение 0.45 В.
2. Внешне мотор ТОЧНО стоковый. Но отсечки нет, наверное, кто-то пытался превратить 8 клапанов в гоночный болид😁
3. Насчет этого пункта не могу сказать, не помню ужеSad Машину полтора года назад брал.
Скорей всего, как раз и не работает. 0.45 В - это опорное напряжение, приходящее на ДК из ЭБУ. Если ДК работает, то после прогрева это напряжение должно ПОСТОЯННО меняться в пределах от 0.1 В до 0.9 В.
Если в параметрах ДК вывести не в цифровой форме, а в виде графика, то ты должен увидеть некое подобие синусоиды с частотой 1-2 Гц. Это - рабочий датчик. А у тебя, вангую - прямая линия на уровне 0.45 В.
Скорей всего он в прошивке отключён (снят флаг комплектацией ДК, чтоб чек не горел). А вот почему его отключили? Вот это - вопрос.
Похоже, моторчику бензина не хватает чутка. Проверь давление в рампе.
И ещё... в момент колбасни проверь напряжение на разъёме КПА, не отключая его (иголочками проткни провода).
85c_dmitriy
Вы оказались совершенно правы! В программе флаг готовности ДК и разрешения на его нагрев сняты, даже не обратил внимание. И да, там просто ровная полоска.
Держим этот факт в голове... А сейчас будем исходить из того предположения, что просто кто-то (до тебя) хотел сделать из машины
гоночный болид
. А для этого нужно отключить все нормы Е и перевести мотор в нормы Р-83. А в нормах Р-83 ДК не используется (гонщики плюют на нормы токсичности), соответственно, ДК в прошивке нужно отключить, чтоб он не зажигал чек и не нервировал водятла. Будем надеяться, что это - грамотная тюнинговая прошивка (а не маскировка косяков в моторе) и раньше мотор на этой прошивке работал нормально (ну, раз ты не помнишь). Тогда, стандартные процедуры в подобной ситуации хочешь, не хочешь, а проделать придётся:
1. Проверка давления в топливной рампе.
2. Проверка меток ГРМ и задающего шкива на "болтучесть" (не расслоился ли демпфер, не смята ли шпонка на КВ).
Как всё это проделать, тут уже сто раз расписывали, сам ищи, лень в сотый раз перечепятывать. Заодно, хоть поиском по форуму научишься пользоваться, а не баяны плодить. supercool
И эта... "выкать" заканчивай... тут кисейных барышень нет, на "ты" проще. Wink
