Igor K
Вопрос скорее теоретичекий, но готов выслушать.
Если прехватили код брелка, из описаний http://keeloq.boom.ru изделие 409, то уже не важно сколько раз ставил/снимал т.к. "дистрибутив" у злоумышлеников уже есть... и при отслеживании авто могут в любой момент им воспользоваться, что в прочем сильно огорчает.
Соответственно напрашивается вопрос если перепривязать брелок(ки) то смогут ли воспользоваться злоумышленики предыдущей комбинацией (ту которую перехватили), т.к. в описании keeloq-а прослеживается фраза динамический, возможно и после перепревязки генирируется новая последовательность. Проще и дешевле перепривязать брелок(и) чем покупать новый и его привязывать с удалением предыдущих и тем более чем покупать новую сигналку.
Что думаете Уважаемые?
Hakuna
Проблема стоит гораздо менее остро. Тем не менее не стоит быть беспечным.
Изделие 409 перехватывает сигналы нажатия кнопок брелка, либо блокируя их, либо одновременно с блокировкой выдывая вместо них в эфир ранее перехваченные сигналы соответствующих кнопок.
Сигнал нажатия кнопки брелка несет в себе некое число, которое возрастает с каждым нажатием этой или другой кнопки брелка. Это число отслеживается принимающим блоком сигнализации. Принимающий блок обработает только ту команду брелка, которая содержит число большее, чем число, содержавшееся в последней успешно принятой блоком команде с данного брелка.
Соответственно, достаточно один раз успешно выполнить с брелка команду, которая будет исполнена принимающим блоком сигнализации (только нужна уверенность, что блок принял команду именно брелка, а не выданную вместо нее изделием 409 команду из ранее записанной последовательности), как все накопленные изделием 409 команды этого брелка станут бесполезны.
Так что ни о какой перепривязке брелков, а уж тем более покупке новой сигнализации речь не идет.
Igor K
Понятно, спасибо за ответ.
Остается только убедиться, что постановка дейсвительно произошла с брелока, каким образом это можно сделать?
Еще вопрос - В описании некоторых сигнализаций есть один из пунктов "Защита кода радиокоманд - антиграббер" интересно каким образом?
Жестко соблюдать логику постановки/снятия с/на охрану. Один раз нажал (обязательно рядом с машиной), если "встала", все ОК. Если нет - садись в машину и уезжай куда подальше.
А антиграббер по сути - фигня.
Hakuna
У дополнение к написанному AleksK:
Если брелок однокнопочный и задействована только одна кнопка, то, пожалуй, действительно, если с первого раза на охрану не встала, то гарантий уже никаких нет.
А если двухкнопочный (снятие и постановка разными кнопками), то можно сколько угодно раз нажимать на постановку. Главное, в процессе постановки не нажимать на кнопку снятия.
