2 tramp:
Изменение внутр. сопротивления тестера, естественно, влияет на результат измерений в присутствии наводок. Или ты хотел сказать, что мой тестер и в отсутствии наводок на разных пределах показывает разные показания?!
Смею тебя заверить, что это не так!
Вообще, разговор о внутр. сопротивлении тестера в режиме измерения сопротивления же, на мой взгляд, лишен всякого смысла. Он может запитывать тестируемый резистор стабильным током и замерять падение напряжения на нем. Либо может запитывать стабильным напряжением и замерять силу тока через испытуемый резистор. Каким образом работает мой тестер, я не знаю, и мне это неважно. И в том и в другом случае это НИКАК не скажется на результатах измерений в отсутствии наводок. Так что твое утверждение, что
Цитата:При переключении диапазона на тестере изменилось его внутренее сопротивление, которое может очень влиять на рез-т измерения.
безосновательно.
Цитата:Скорее всего тестер безпонтовый.
Откуда такие сведения?
Цитата:А влияние собственного сопротивления тестера (собственно его значение) на измеряемое думаю можно расчитать по формуле результирующего сопротивления от двух сопр. подсоединеных паралельно используя в качестве измеряемых эталонное. Кажись так
Ты кто по специальности?
2 RemEDy@62:
Цитата:Ни цифр, ничего. Какие пределы...
А собственно, какие цифры Вам нужны? И зачем?
Ну, могу привести цифры:
В холодном состоянии (+19*С) сопротивление датчика 2,5 кОм, при нагреве снижается. Используемые пределы измерений тестера 20 кОм, затем 2 кОм, затем 200 Ом. При последнем переходе разница показаний была особо заметна: 200 Ом на шкале 2 кОм соответствовали 30 Ом'ам на двухсотоммной шкале. Еще раз повторюсь, что показания на всех шкалах в отсутствии наводок (при выключенном зажигании) совпадают идеально. Что скажете? Цифры прояснили картину?
Цитата:Цифровой мультимер?
Да.
Не знаю. Сейчас такие не продают, в продаже видел только импортные. Думаю, когда его выпускали и продавали, был недешев. Если Вам это о чем-то скажет, завтра посмотрю название.
Цитата: Термосопротивление с обратным ТКС - греем, сопротивление падает.
Спасибо
Цитата:Я не понял, двигатель нагрелся выше того, что вы дома калибровали? 99-99.9 градусов дома легко получить. А если воду подсолить то и больше...
Я же написал, что бросил измерения в связи с огромным разбросом показателей на разных шкалах. Так что двигатель остался непрогретым.
Да, кстати, а Вы сами пробовали подсаливать воду?
Добавление 0,5 кг соли в 2 литра воды дает температуру кипения 102*С. Так что подсаливанием много не прибавишь.
