Kirill111
1. Максимальная скорость увеличивается до 20 %. (160+20%=192 км/ч для Самары) Laughing Laughing Laughing
2. Экономичность возрастает до 30 %. (8л-30%=5.6 литра на 100 км для Самары) Laughing Laughing Laughing
3. Динамичность - до 30 %. (13с-30%=9,1с до 100 км/ч для Самары) Laughing Laughing Laughing
4. Экологичность - до 50 %. (эко-кар епт!) Laughing
5. Двигатель легко настраивается на бензин с более низким октановым числом. (при этом ездим на 76ом!) :cool: Laughing Laughing
6. Существенно уменьшается нагрев двигателя. (выше 20С не прогревается) Laughing
7. Холодный двигатель обеспечивает нормальную тягу. (ибо он всегда холодный) Laughing
8. Машина легче справляется с гололёдом за счёт езды на самой высокой передаче с низкой скоростью. (на 5ой 10 км/ч) :cool: Laughing
И за все это всего 900 рублей!
http://www.safecomfort.ru/index.php?productID=217 :cool:
Последний раз редактировалось: Kirill111 (09 Января 2006 15:22), всего редактировалось 1 раз
Seriy97rus
В Авторевю тестировали подобный хлам:
"Вворачиваем Bugaets во ?впрысковый? двигатель ВАЗ-2111. Неужели работают? Мощность действительно возросла! Но вот незадача ? всего на 3,4%. На порядок меньше, чем нужно бы для обещанного г-ном Бугайцом 20-процентного роста ?максималки?. Расход топлива снизился тоже всего на 4,6% ? вместо заявленных 30%.
А самое интересное в том, что если переделанные Бугайцом свечи заменить на обычные NGK BPR6E, которые победили в нашем ?одноэлектродном? тесте, то те будут работать лучше. Рост мощности составит 4,4%, а экономичность улучшится на 5,1%. При этом с ?обычными? свечами NGK двигатель работает устойчиво и без детонации, а Bugaets заставляет мотор издавать характерные металлические стуки ? при полном дросселе на всех оборотах! Неужели именно это имел в виду Бугаец, когда писал в рекламной брошюре ? ?заставь свой двигатель работать по-новому??
Впрочем, строгая инструкция, приложенная к свечам Bugaets, говорит, что сперва нужно выставить увеличенный на 3?6 градусов угол опережения зажигания, поколдовать с винтами качества и количества смеси в карбюраторе, а затем отрегулировать зажигание на ходу ?по слуху?. В двигателе с впрыском топлива, повторим, регулировать нечего. Но может быть, на карбюраторном моторе Bugaets ?выстрелит тепловой энергией? по-другому?
Специально меняем на стендовой установке системы питания и зажигания ? и превращаем двигатель в обычный карбюраторный ВАЗ-21083. Регулируем мотор под стандартные свечи ЭЗ А17ДВРМ, вкручиваем вместо них Bugaets... Жесткая детонация! Сопровождаемая падением мощности. Теперь пробуем отрегулировать двигатель по заветам изобретателя. Увеличиваем угол опережения зажигания на 4 градуса, крутим винты качества и количества смеси... Мощность двигателя упала еще на полпроцента, расход топлива уменьшился на 3,7%, а токсичность (по СО и СН) снизилась на 6%. Теперь, не меняя регулировок, заворачиваем в двигатель обычные свечи NGK. И сразу ? о чудо! ? детонация стала меньше, а все параметры мотора улучшились в среднем на 2%.
Словом, свечи Bugaets и украинские Плазмофоры ? одного поля ягоды. Переплачивать за ?уникальную конструкцию? в виде приваренной в четырех точках ?тонкостенной конусной насадки?, которая провоцирует детонацию и со временем может оторваться и повредить двигатель, может только человек с повышенной степенью внушаемости, которого фразы про ?выстрел тепловой энергии? превращают в зомби. Но если вы вдруг разуверились в чудо-свечах и не чувствуете улучшений, то фирма Bugaets вернет вам деньги. Главное, чтобы с момента покупки прошло не более десяти дней."(С)
Взято здесь
rododendron
Kelih
А может с этими свечами в бак соляру можно лить???
Вот экономия бы была!!! Никто не пробовал? :cool:
Rivet
...А еще, обещали увиличить кой чего на 5 см (Goblin)
iva?
Такое разводилово ЗР с завидной регулярносьтю выдает постоянно , не краснея при этом , эффект имел действие в начале 90 - х...Народ велся на подобную ботву как индейцы на бусы
А по предложению - дайти 8 ! :-D
Матрос Железняк
я вот себе поставил - машина литаит!
Kirill111
Так це ж Тойота! Laughing Laughing Laughing
iva?
Усилитель искры тоже поставил ? Smile
DerDen
Эти свечи ИМХО из разряда масляных крышек ПРОШПОРТ за 650 р., нулевиков-хулевиков и прочего мусора :-D
Kirill111
Не согласен, красивая крышка хоть вреда не приносит мотору. А вот свечки эти волшебные - прямая дорога на капиталку. Почитай тест Авторевю - детонация на ВСЕХ режимах работы двигателя! Surprised
DerDen
Согласен- присадки ф топку! Сам сдуру летом залил очиститель инжектора...догадались что потом было? Smile
Правильно, около подъезда форсунки прочищал!
Rivet
Если ничего не помогает, прочитайте инструкцию!!!
Тем более для авто 98 гв.
Kirill111
Ты наверно темой ошибся. Про присадки мы в другой говорили. Smile
DerDen
Smile упс попутал!
Ну вобщем свечки такие мне не нужны! 8-)
Kirill111
derden1 писал(а):
Smile упс попутал!
Жаль, если я их никому не впарю, мне Бугаетц зарплату не заплатит. Laughing Laughing Laughing
morgion
А что- эти свечи в жопу вворачивать надо, что бы на 5 см увеличился?
А если их не той стороной ввернуть, то на 5 см уменьшится?
Confused Confused Confused
Сергий
ничего ты не понимешь... Шестигранник есть только на усилителе искры... Накручиваешь его на конец и в конденсаторе медленно нарастает напряжение, при этом амплитуда по сравнению со стандартом возрастает в СОТНИ!!! раз, хотя скорость нарастания и несколько снижается... Гарантируется исключение эрозии...
Все, господа, я уже плАчу... Пашен с его кривыми газовых разрядов и Сливков с его бредом про искровые и дуговые разряды нервно курят в углу... Оказывается, что для устранения эрозии электродов нужно всег-навсего увеличить в сотни раз величину протекающего тока...
morgion
Ничего не понял, что ты тут написал, но внушает! Респект! 8-)
