To
DeepDeesh Если хочешь добится "колхозного" эффекта, типа побольше динамиков и орало погромче, то твой вариант вполне подходит.
А вот если тебя еще и качество звука волнует, то забудь о штатных местах в зубиле. Бюджетный вариант звука спереди - нормальная голова (от 4000руб.) с усилком ~ 50Вт на канал (номинально там все равно не больше 22-25Вт),
и двухкомпонентная акустика (1800-2500руб.) с 16см басовиками в двери и пищалками на стойки.
Басовик в дверь желательно на подиум, но можно и без него. В зубилах под обшивкой передней двери в металле есть места под толи 10см, толи 13см акустику, и магнит от 16см динамика (после маленькой доработки двери молотком по загибанию на фиг всего лишнего и залитию повр. участков антикором) встает как родной. После этого, для создания акустического объема, обшивка двери сажается по кругу на герметик (1 баллон при аккуратном использовании, при не аккуратном 2). Басовик на обшивку кстати тоже на герметик надо сажать. Делал так уже на трех машинах моих знакомых, все довольны.
Время это занимает ~ 4-5 (+1 на сушку герметика) часов ленивого ковыряния в гараже под пиво.
P.S. Если без пива, то ускорится в 1,5-2 раза
P.P.S. Это мое ИХМО, по-этому критика только по существу.
