romanchenko
1. Можно ли отключить(убрать) АПС насовсем? Ну не нужен он - тачке 6 лет, да и вид не очень.
2. АПС только блокирует двигатель или еще за каими-нить цепями следит?
3. Сам АПС одноблочный или несколько исполнительных устройств?
4. Может есть схема, если не АПС, то хоть где и как он в проводку врезан?
romanchenko
Сегодня разобрал торпеду(высокую) - на предмет уплотнить и проверить как сигналка поживает.
Эт полный анус. Сигналку ставил дебил в 6 колене. Там же в торпеде обнаружился блок 4103.3761. Яндекс сказал, что это блок управления звуковыми сигналами. Поэтому и возник вопрос - может это для АПС - сигнал включать? По размеру с пол пачки сигарет. 1 10-и контактный разъем, 1 MOLEX(как в компе для подключения HDD), 1 черный провод торчит. Сделано в России. 12В.
Xpert
АПС одноблочный + индикатор-считыватель. Сам блок на железной стойке примерно над правым коленом водителя. Можно снять, только дырка от считывателя будет + надо какие-то контакты в колодке что на АПС идет замкнуть, а то диагностику не смогут компом делать.
Сергей 22
А че он тебе мешает? Пусть лежит.
romanchenko
Дык интересно что это. Одинокий черный провод не подключен. С 10 контактного разъема тоже одни хвосты обрезанные. А с молекса часть идет на ЧЯ, часть на главный переключатель света.
Теперь по поводу АПС. От кого-то давно слышал, что отключить иммо можно только поменяв БУ. Если действительно можно его безболезненно убрать - какие провода в колодке надо закоротить, и в каком состоянии должен находиться в этот момент иммо - на охране или нет?
И в догонку, наверно уже спрашивали неоднократно, но все же.
Какие полезности добавляет БСК, кроме звона при открытой двери. Куда он подключается, к БУ или автономно работает? Гемморно ли ставить?
Dudins
АПС, если не активирован, то можно выкинуть смело.
Если активирован, то контроллер надо обнулить. (ибо коды хронятся в ЕПРОМ контроллера) Примерно то-же что и процесс перепрошивки.
Контакты можно не замыкать, в сервисе, где делать будешь диагностику, сами скрепкой перемкнут.
БСК в принципе ничего интересного не делает. БСК не ставить. Ибо соотношение сил потраченных на прокладку проводки не оправдывает результат. Ибо все что он контролирует, есть на приборке.
romanchenko
нда. Пожалуй продолжу извращаться с использованием АПС, пока не дойду до прошивки-перешивки БУ. Сенкс всем
