Не едет после 3500 об/мин
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не едет после 3500 об/мин вывод темы на печать
yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 11:47
До 3000об/мин набирает вроде нормально, потом от 3000 до 3500 медленно, а примерно на 3500 нажимаешь газ, а она сначала тормозит и потом начинает дергаться вперед-назад. Данная фигня проявляется не всегда, когда с утра на холодную едешь, то все нормально, нет никакого намека на это. Но стоит постоять в пробках, да еще и на жаре и потом начинается. В городе это еще не так достает, потому что до 3000 можно ездить номально, а вот по трассе приходится обгонять на 5-й передаче. В чем может быть проблема? Может кто уже сталкивался с этим?
yurec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artecom
Авто: временно, пешеход
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 11:49
была такая тема не едет в жару и после пробок (штук пять наверное)
Artecom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 14:52
Чистим сетку бензонасоса и меняем топливный фильтр и буит вам счастье!! От количества воды и говен в баке сам офигел когда на 15тык на ТО-2 попросил фильтр поменять и сетку вычистить!!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
major
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 15:32
Ты офигел после 15 тык, а на 50! Купил машину, а прежний хозяин даже не знал где топливный фильтр находится! Ну вроде сначала нормально ездил, а тут бац и выше указанные симптомы! Фильтр поменял и машина полетела!
ВАЗ-21099i 03г. Золотой лист.
major сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 15:44
Я на 75 менял сетку насоса... Хз, менял ли прежний хозяин - но она вроде даже чистая была... Относительно. Там был на ней кусок грязи какой-то, но я так и не понял - это он был или это когда я вытаскивал насос, цепанул где-то грязи...
ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
dkDimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 16:36
Да пофиг он стоит 110руб,не жалко, меняю каждые 15тык!Ну его нафиг наш бензин!
yurec
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 17:45
Дык а почему тогда на холодную и до 3500 нормально, там что грязь от сетки отлипает что ли?
Последний раз редактировалось: yurec (14 Июля 2006 22:14), всего редактировалось 1 раз
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 17:47
Разьем сбрось ДМРВ и попробуй крутануть.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
mai86
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 00:44
Такая же БАЙДА.
Сестру обучал вождению, всегда иль первая иль вторая передача по трём улицам.Вентилятор практически не вырубался.
Ну вот типа повернули на перекрестке, ну я типа и говорю ей(сестре): ГАЗУ давай, ХОТЬ до 40 км/ч разгони на второй то. Ну она и ножку в пол, а машинка то не ускоряется ни как.Через несколько секунд начала мигать лампочка СЕ и ХХ стал чуток гулять в пределах 500-1000.
Что можно сделать самому?(замена топ.фильтра, сетки(вот чето не понял я: в мурзилке ЗР , чтоб снять Бензонасос следует снимать и бензобак.Неужели так и надо???))
2114 2004 50 000км
mai86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 00:48
сетка.... поменял, стало легче Wink
30 мин возни и все ок Wink
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
yurec
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 11:37
А там кроме самой сетки что нибудь еще менять нужно, ну там прокладку какую нибудь?
yurec
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 22:46
Всё поменял сетку и машина побежала :cool:
Вот теперь интересно, как такая езда повлеяла на двигатель и сам бензонасос? Проездил я так где-то 500 км в основном по трассе.
zIBiT
Авто: vRS
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 00:26
Ага, счаз 30 мин :(
У нас, восьмёрошников, кузова от карбюраторных, поэтому из салона не долезешь к бензонасосу. Надо бак снимать Sad((
Я чувствую, что скоро этим буду заниматься...
zIBiT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
savin
Авто: ваз 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2006 01:12
Бак снимать не нужно. Делаешь шаблон из картонки, круг радиусом 80 мм, размечаешь на месте, ножницами по металлу вырезаешь. Аккуратней, не пореж проводку к бензонасосу. Из куска металла или оргалита делаешь новую крышку. Прикручиваешь саморезами. себе так делал 8-)
savin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
на восьмёрке не 30 минут, пока разрежешь, пока заделаешь обратно, а так конечно не долго там всё процедурничать :-D
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peanv
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 09:31
При забитой сетке насос создаёт разрежение в приёмной трубке и бензин начинает "закипать" уже при температуре окружающе среды (см. физику :cool: ) и в топливопровод поступает больше паров, чем жидкой бензульки - вот и не хатает при повышенной нагрузке и больших обаротах. А почему в основном в пробках - так вы выйдете и померяйте температуру асфальта - мало не покажется! , а по трассе бак хоть немного обдувается и охлаждается.
peanv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mai86
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 13:14
Здравия всем желаю!
Поменял я сетку на бензонасосе. Старая была не то что в песке, а в накипи(как в чайнике).Высохла старая сетка и стала такой жесткой, что когда деформируешь её она трескается.
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Теперь машинка едет!!!
2114 2004 50 000км
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 01:13
Ну вот и решение проблемы :cool:
ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
Сергей 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Северный олень
Авто: Ваз 21093i(1.5инж)=>Ваз 21140(1.5 инж)=>Ford Fiesta 6, Ghia,3dr 1.6 (100л.с) черная>Opel Astra 1.8AT
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2006 12:24
я сетку менял родную на 115тыках, вслед за ней через 100 км моторчик бензонасоса)))
Северный олень сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
