RuslanVW
Собственно вопрос такой - есть магнитола Пионер, управление громкостью - кнопки. У Пионеров предусмотрено подключение джойстика, резистивное управление. Вот сделать джойстик с кнопками труда не составляет, а вот сделать управление громкостью с помощью энкодера, вот тут для меня проблема, но очень хочется Smile
Подпаяв резисторы к энкодеру, для управления громкостью, я получил не произвольное переключение папок, треков, громкости до кучи и всё это без кручения того самого энкодера. В интернете на тему "Энкодер вместо кнопок" я толком ничего для себя не нашёл, схем много, но насколько они для моих целей, это вопрос........
Возможно ли вообще приблудить энкодер? может есть уже готовые модули в продаже, или может схемку не сложную кто подскажет Smile
Хочется как на Ауди, пульт сделать Smile
Размер файла: 64.85 KB
Просмотрено: 286 раз(а)
Размер файла: 27.47 KB
Просмотрено: 263 раз(а)
Serega iz Novomoskovska
Ключевое слово - что такое ваш энкодер и как он формирует команды? После ответов на наши вопросы можно получить ответы на ваши.
Последний раз редактировалось: Serega iz Novomoskovska (06 Марта 2019 16:42), всего редактировалось 1 раз
RuslanVW
а хрен его знает, что такое энкодер hehe мне надо крутить крутилку чтоб громкость прибавлялась, а не кнопки нажимать Wink
RuslanVW
атчик угла поворота (сокр. ДУП) — устройство, предназначенное для преобразования угла поворота вращающегося объекта (вала) в цифровые или аналоговые сигналы, позволяющие определить угол его поворота. Датчики угла поворота имеют множество применений. Они широко применяются в промышленности (в частности в сервоприводах), в роботостроении, в автомобилестроении (например, для определения угла поворота рулевого колеса), в компьютерной технике (для определения угла поворота колеса компьютерной мыши) и т. п.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0 Smile
RuslanVW
и как он выглядит и где купить?
Добавлено спустя 1 минуту:
ну это и есть энкодер, только он не работает так cry
Нужно разобраться как работает твой энкодер и/или переделать его, чтобы при повороте ручки на фиксированный!!! угол влево или вправо он замыкал контакты + и - громкость. Ограничить угол поворота можно простой доработкой механизма.
RuslanVW
вот этот инкрементальный и не работает..................
оптический надо? а если тоже нет? деньги на ветер? facepalm
Smile схему от пульта ни как не достать? У Пионов вроде кнопки ,энкодеры не поддерживает Pardon
RuslanVW
вооот, с кнопками то проблем нет, я и думаю, что за энкодер должен быть, чтоб при вращении работал как кнопка? причём есть темы, вот к примеру https://www.drive2.ru/l/1494451/, там есть энкодер - вроде работает Smile
Добавлено спустя 10 минут:
а нет такого энкодера, чтоб просто влево повернул контакт замкнул, грубо громкость в минус пошла, вправо - прибавилась Smile вот помню на 77м Пионере такой крутилкой песни переключались вперёд назад
Купи оригинальный пульт, эээ кнопки... Нужен микроконтролер и энкодер, мк будет отслеживать угол энкодер и подключать выход резистивный gpn
