mikong
				Авто: 21114
				Авто: 21114
				Этого точно сказать не могу, но спрошу на чойсе...там много присадочников, уверен концентрацию подскажут.
                mikong
				Авто: 21114
				Авто: 21114
				TDream, один знающий мне ответил, залить 0.5л ближе к лампочке, немного поездить, потом долить 10-15л. и выкатать этот бенз. Главное только чистый сольвент залить.
                TDream
				mikong
Ну что-то подобное предполагал. Это будет уже весной, сейчас машинка мало ездит. Благодарю.
Чистый сольвент... Вот еще проблема, хрен знает какой он чистый.
                mikong
				Авто: 21114
				Авто: 21114
				По идее сзади на упаковке должны писать состав, содержание сольвента и других примесей, смотри, что бы сольвента побольше было...я кстати наверное тоже плюхну сольвента себе, хуже от него точно не будет, заодно промониторю рынок и посмотрю есть ли "чистые"
                mikong
				Авто: 21114
				Авто: 21114
                mikong
				Авто: 21114
				Авто: 21114
				TDream, все таки большую концентрацию он посоветовал, я бы лил грамм 300 на бак.
                TDream
				mikong
Он наверно посоветовал как чистить, а для профилактики - да, скорей всего многовато.
                mikong
				Авто: 21114
				Авто: 21114
				Ну что мужики, приход от ацетона есть 100% вот тут я сфоткал свечи после ацетона
http://oilchoice.ru/viewtopic.php?p=35406#p35406 в этом же посте есть ссыль на свечи ДО, я думаю выводы сделаете сами...кстати сжег всего навсего 300мл ацетона за этот период.
                TDream
				mikong
Обычное состояние свечей. У меня такие без каких-либо добавок.
                mikong
				Авто: 21114
				Авто: 21114
				У меня проблема была, на фото ДО посмотри
                Rover_61reg
				Авто: 2114->Оващ Астра J
				mikong писал(а):я думаю выводы сделаете сами...кстати сжег всего навсего 300мл ацетона за этот период.
И до свечи утебя были  были неплохие.
У меня без ацетона на "топливе известной марки без всяких моющих присадок" за почти 15 т.км.
Развернуть
95 тнк не пульсар
                Монар
				 На форуме 7 лет
				Авто: 21102 1,5 8 клапан 2002 года выпуска
				На форуме 7 лет
				Всем Привет!) Нарисовалась промблема... Потерялся восьмидесятый бензин... Как быть? Может что то можно добавить в 92 ой, чтобы его использовать как 80 ?
                Rover_61reg
				Монар писал(а): Как быть? Может что то можно добавить в 92 ой, чтобы его использовать как 80 ?
проще бошку шлифануть или прошивку под 92 наладить....
                Монар
				 На форуме 7 лет
				На форуме 7 лет
				Rover_61reg писал(а):проще бошку шлифануть или прошивку под 92 наладить....
Если бы это нужно было для авто, то да... Но у меня во дворе дедовский ЗиД стоит, приспособленный под циркулярку... Вот для него как раз и нужен чистый 80 ый)
                Rover_61reg
				Монар гуглится на раз...
Цитата:Если имеем бензин с октановым числом А и хотим получить из него бензин с октановым числом Б, тогда надо брать:
x=(A-Б)/(A-45)
часть керосина и (1-x) часть бензина.
45 - октановое число керосина.
То есть, если имеем 92 бензин и хотим из него получить 70, надо
x=(92-70)/(92-45)=0.47 керосина и 0.53 бензина.
ТОгда октановое число смеси будет 0.47*45+0.53*92=69.91 (погрешность появляется из-за округления)
Соответственно чтобы получить 80 бензин надо
x=(92-80)/(92-45)=0.25 керосина и 0.75 бензина.
Можно и для это перечитать:
(Бензин-растворитель для резиновой промышленности БР-1 «Калоша» (ГОСТ 443-76)
(или его аналог — нефтяной растворитель Нефрас С2-80/120 Октановое число порядка 52-ух.)
                Монар
				 На форуме 7 лет
				На форуме 7 лет
				Rover_61reg писал(а):x=(92-80)/(92-45)=0.25 керосина и 0.75 бензина.
