mikong
Авто: 21114
Этого точно сказать не могу, но спрошу на чойсе...там много присадочников, уверен концентрацию подскажут.
mikong
Авто: 21114
TDream, один знающий мне ответил, залить 0.5л ближе к лампочке, немного поездить, потом долить 10-15л. и выкатать этот бенз. Главное только чистый сольвент залить.
TDream
mikong
Ну что-то подобное предполагал. Это будет уже весной, сейчас машинка мало ездит. Благодарю.
Чистый сольвент... Вот еще проблема, хрен знает какой он чистый.
mikong
Авто: 21114
По идее сзади на упаковке должны писать состав, содержание сольвента и других примесей, смотри, что бы сольвента побольше было...я кстати наверное тоже плюхну сольвента себе, хуже от него точно не будет, заодно промониторю рынок и посмотрю есть ли "чистые"
mikong
Авто: 21114
mikong
Авто: 21114
TDream, все таки большую концентрацию он посоветовал, я бы лил грамм 300 на бак.
TDream
mikong
Он наверно посоветовал как чистить, а для профилактики - да, скорей всего многовато.
mikong
Авто: 21114
Ну что мужики, приход от ацетона есть 100% вот тут я сфоткал свечи после ацетона
http://oilchoice.ru/viewtopic.php?p=35406#p35406 в этом же посте есть ссыль на свечи ДО, я думаю выводы сделаете сами...кстати сжег всего навсего 300мл ацетона за этот период.
TDream
mikong
Обычное состояние свечей. У меня такие без каких-либо добавок.
mikong
Авто: 21114
У меня проблема была, на фото ДО посмотри
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
mikong писал(а):я думаю выводы сделаете сами...кстати сжег всего навсего 300мл ацетона за этот период.
И до свечи утебя были были неплохие.
У меня без ацетона на "топливе известной марки без всяких моющих присадок" за почти 15 т.км.
Развернуть
95 тнк не пульсар
Монар
На форуме 8 лет
Авто: 21102 1,5 8 клапан 2002 года выпуска
Всем Привет!) Нарисовалась промблема... Потерялся восьмидесятый бензин... Как быть? Может что то можно добавить в 92 ой, чтобы его использовать как 80 ?
Rover_61reg
Монар писал(а): Как быть? Может что то можно добавить в 92 ой, чтобы его использовать как 80 ?
проще бошку шлифануть или прошивку под 92 наладить....
Монар
На форуме 8 лет
Rover_61reg писал(а):проще бошку шлифануть или прошивку под 92 наладить....
Если бы это нужно было для авто, то да... Но у меня во дворе дедовский ЗиД стоит, приспособленный под циркулярку... Вот для него как раз и нужен чистый 80 ый)
Rover_61reg
Монар гуглится на раз...
Цитата:Если имеем бензин с октановым числом А и хотим получить из него бензин с октановым числом Б, тогда надо брать:
x=(A-Б)/(A-45)
часть керосина и (1-x) часть бензина.
45 - октановое число керосина.
То есть, если имеем 92 бензин и хотим из него получить 70, надо
x=(92-70)/(92-45)=0.47 керосина и 0.53 бензина.
ТОгда октановое число смеси будет 0.47*45+0.53*92=69.91 (погрешность появляется из-за округления)
Соответственно чтобы получить 80 бензин надо
x=(92-80)/(92-45)=0.25 керосина и 0.75 бензина.
Можно и для это перечитать:
(Бензин-растворитель для резиновой промышленности БР-1 «Калоша» (ГОСТ 443-76)
(или его аналог — нефтяной растворитель Нефрас С2-80/120 Октановое число порядка 52-ух.)
Монар
На форуме 8 лет
Rover_61reg писал(а):x=(92-80)/(92-45)=0.25 керосина и 0.75 бензина.
