Rodomez
в книжке написано, что у меня компрессор вистеон. поиск выдаёт 21900-8111012-00. нужно поменять подшипник в муфте, а какой там стоит хрен его знает. никто не в курсе?
Andrey163
Везде дублируешь. Если есть возможность, то лучше с подшипником ехать в магазин Smile
Rodomez
ну почему везде. только там и тут. если я разберу компрессор, то ехать уже будет не на чем. хотелось бы заранее купить
Andrey163
Rodomez
Andrey163 писал(а):
Заставил погуглить
https://www.drive2.ru/l/6968517/
по ссылке панасоник, а у меня вистеон. по виду разные, не знаю что внутри.
но всё равно спасибо.
Rodomez
сам спросил - сам ответил.
сказать, что у меня был секс с тазом - это ничего не сказать. чтобы добраться до компрессора ушло 2 часа, ещё полтора, чтобы посмотреть на подшипник. места для работы катастрофически мало. поначалу боялся, что не смогу открутить верхний болт, но глаза бояться, а руки страдают. тазоинженегры оставили 2см щель между компрессором и шлангом. всё на ощупь, двумя пальцами...короче пздц как тесно.
и самое смешное...после сборки шум пропал cry
Описание: доступ к болту муфты преграждает опора двигателя, поэтому откручиваем три болта компрессора
Размер файла: 240.48 KB
Просмотрено: 424 раз(а)
Описание: сам подшипник
NSK 35bd219dume18a england
Размер файла: 238.2 KB
Просмотрено: 443 раз(а)
Andrey163
Двигатель вывешивали? так то можно было на задней опоре и коробке оставить его висеть Pardon
Rodomez
нет, не вывешивал. подумал, что открутить один болт легче, чем подставки под мотор городить. какой способ легче, даже не знаю..
Andrey163
У меня когда ремень генератора меняли, движок вывесили, компресор был в нормальном доступе Pardon
Andrey163
Rodomez
Слушай, у тебя на фото компрессор максимально вниз опущен?
Rodomez
под собственным весом да, но он пружинит на шлангах. можно ещё немного вниз опустить.
Andrey163
То есть, со стороны шлангов максимально вниз опущен? Еще не реально опустить?
Rodomez
сантиметр, два может быть. уже и не помню. но вроде ниже уже никак.
