				торантино писал(а):Для наглядности можно отключить вакуумник трамблёра и убедиться что авто едет практически так же. А это целых 14гр. на характеристике.
Чёт на сколько я помню, 5 градусов. И там же уоз прыгает вверх при частичных нагрузках, когда газ в полу, вакумник не вносит лепту.
				х123ас писал(а):насколько я помню, 5 градусов.
На 7,а по КВ это 14 град.
х123ас писал(а):когда газ в полу, вакумник не вносит лепту.
Верно.
                торантино
				Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
				т808 писал(а):по КВ это 14 град.
Точно.
х123ас писал(а):И там же уоз прыгает вверх при частичных нагрузках, когда газ в полу, вакумник не вносит лепту.
Пока мотор не раскрутиться. На высоких оборотах он опять сработает при обоих открытых камерах.
				Авто: Passat B5 1.8T AEB
				торантино писал(а): Всё нормально работает и прёт не хуже инжа.
Нисколько не возражаю, но при одном условии: когда собрано из нормальных компонентов. Последние работоспособные карбы выпускались в начале 2000-х, сейчас один корявый кетай остался. А жиклёры из ремкомплектов были отфонарными уже тогда
. С трамблёрами дела обстоят схожим образом, какие параметры выдают те что сейчас продается - ни один леший не знает.
                торантино
				-Viewer- писал(а): когда собрано из нормальных компонентов.
Согласен.
				Дело в том что датчики для инжа сейчас не лучше чем ремкомплекты для карбов по качеству)
				х123ас писал(а):датчики для инжа сейчас не лучше чем ремкомплекты для карбов по качеству
C тазодатчиками нет проблемы взять нормальные - ДМРВ, ДК Bosch, ДПДЗ Pierburg, РХХ тоже плюс-минус приличные есть.
				не починил еще?
  Болид не валид?
                $@#Y@
				$@#Y@ писал(а):Карбухасик уже валит?
Бухалтерия  накапливает средства для последнего рывка...
                Garik36
Да. В гараже.
				Garik36 писал(а):В гараже.
Натюрморт...
Или экибана...???
                Garik36
				kazak1102 писал(а):Или экибана...???
Зачем ругаисся, насяльника?
				Гбц снял, и? Клапан? Поршень?
                торантино
				Suse писал(а):Гбц снял, и? Клапан? Поршень?
Далее это секретная информация,не для конкурентов.
                Garik36
				торантино писал(а):Suse писал(а):Гбц снял, и? Клапан? Поршень?
На странице 156 все расписано же, с фотками.
				Бодрый таз в строю? Гроза Воронежа раасекает сумрак?
 поздравляю
				Suse писал(а):Бодрый таз в строю? Гроза Воронежа раасекает сумрак?
Ты в каком измерении обычно прохлаждаешься...???
				Обычное трёхмерное
 надо с курилкой завязывать
Починил  автомобиль то?
                Garik36
				Дело сдвинулось с мертвой точки. Я отвез блок в ремонт, для расточки под второй ремонтный. Но! У меня потребовали поршни, которых у меня еще нет. Так что придется срочно искать новые поршни. Я вообще думал заказать в интернет-магазе сразу поршни, шатуны, пальцы, распредвал и прочее, но тут придется поискать на месте...
Еще вместе с блоком отвез коленвал, его померили микрометром, вынесли вердикт, что с шейками все норм, можно ставить стандартные вкладыши. Но вот полукольца возможно (?) надо ставить ремонтные. Как-то расплывчато мне ответил замерщик...
				Garik36 писал(а): У меня потребовали поршни, которых у меня еще нет.
А ты что, не знал, что расточка под конктретные поршни предпочтительней подбора поршней под готовую расточку...???
                Garik36
				Garik36 писал(а):Но вот полукольца возможно (?) надо ставить ремонтные. Как-то расплывчато мне ответил замерщик...
Так сборка покажет, что там с зазорами... Потому так и сказал...
                All Exx64
				Авто: ВАЗ 21100, 1998;      Уже не Zoom-Zoom CX-30, 2021
				kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а):Но вот полукольца возможно (?) надо ставить ремонтные. Как-то расплывчато мне ответил замерщик...
Гарик, в той книжке про зазор и полукольца - пункт 6.4...штангенциркулем осевой зазор вполне измеряем! Ремонтные полукольца вполне доступны...
21060-1005183-20	Полукольцо ремонтное +0,127
21010-1005183-00	Полукольцо стандарт
21060-1005183-00	Полукольцо стандарт
21010-1005183-02	Полукольцо упорного подшипника ВАЗ(СТ) сталебронзовое
21010-1005183-03	Полукольцо упорного подшипника ВАЗ(Р1) сталебронзовое
				Garik36 писал(а):kazak1102
Не знал.
  Вроде ты не первый год с вазом дело имеешь, а все веришь в то что размер у поршня будет такой какой на коробке написан?))) Не, ну такое возможно, но расчитывать на это не стоит.
