Alexijinr
Уважаемые,подскажите в чем проблема...
Суть вот в чем:
Летом поменял сзади торм.барабаны и колодки.Все работало хорошо.
Недавно появился шурхающий звук в правом заднем только при торможении,как будто,с определенной периодичностью что-то обо что-то трёт...
Снял барабан, посмотрел-потрогал-подергал - с виду все в порядке,удалил немного грязи.Поставил обратно.Эффекта 0.
Единственное что смутило так это, внутренняя тормозная поверхность барабана не гладкая,а с бороздками небольшими по кругу.(может это и нормально...)
Что смотреть?
Alexijinr
Кто-нибудь подскажет или настолько все фантастично?
Duche
Забей, это от грязи, у всех так и именно правое, около обочины грязи больше. Летом пропадает само собой.
Alexijinr
Я там вообще-то все прочистил...
Dm_K_2115
Была подобная проблема со звуком при торможении. Когда проверили задние тормозные циллиндры, то оказалось, что один был заклинин (причем заклинина только одна его часть, т.е. при удааре по нему с одной стороны поршень убирался в цилиндр, а с другой стороны - нет). Поменяли - звук пропал (и тормоза стали лучше)
Alexijinr
Вот это уже более реально,чем грязь,кам мне кажется.
Цилиндры я летом менял,но думаю стоит еще разок посмотреть!
Если бы что-то за что-то явно цепляло - было бы видно,металл ведь.
papil
ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ
Именно заднее правое, звук похожий на изношенные колодки.
Летом практически не было, а вот в это время появился опять. Сейчас, то появляется то исчезает. На всякий случай снимал барабан, колодки в норме, заодно проверил биение барабана. Короче забил на это. Но иногда просто достает этот звук.
FilmFilmFilm
так же. такое ощущение, что оно даже плохо тормозит. попроюуйте на чистом месте без других машин, на2-й на 30й максимум выжат, и резко затормозить.
Alexijinr
Я когда барабан снял грязь вычистил,разумеется,насколько возможно.
Погода сейчас сухая,дорога как летом-чистая,поэтому не думаю что причина в грязи
Звук при торможении присутствует всегда, нет такого что,то есть,то нет.
Dm_K_2115
Если снять барабан,возможно ли проверить работоспособность цилиндра просто нажатием на тормоз? Визуально посмотреть как поршни работают т.е.,если подклинивает будет видно же?
papil
А как проверить биение барабана?
А то,что звук достал - в десятку...
FilmFilmFilm
У меня нет такого ощущения что тормозит плохо.
Когда поддомкрачена была, колесо раскрутил и слегка притормозил-схватытвает как надо.Хотя усилия конечно не те что при езде...может так и нельзя проверять.
FilmFilmFilm
Alexijinr проверь как я посоветовал, у мну тачку разворачивало. в лево на 90 градусов
salexis
если при снятом барабане нажать на тормоз, то выдавит поршень, заипесси его обратно всовывать, конешно который заклинен останется на месте Very Happy
Alexijinr
Понял.
А как же тогда проверить его исправность?
может проблема и не в самом цилиндре...
Dm_K_2115
На сервисе проверяли следующим образом: ударяли молотком сначала с одной стороны (по краю колодки), потом с другой. Если все нормально, то поршень со стороны удара должен убиратьтся в циллиндр (при этом с противоположной стороны поршень возможно немного выдвинится).
Storm
1. может быть появилось после перехода на зимнюю резину на штамповке (а болты остались длинные от литья)
2. может подзакис цилиндр
papil
Alexijinr писал(а):
papil
Это конечно необязательно делать, но мне посоветовали соседи гаражные.
Короче снял, поставил на ТВС(токарно винторезный станок) и с помощью стрелочного микрометра проверил биение барабана. Хотел еще проточить его, но меня переубедили это делать.
Блин. сегодня пол дня ездил без всяких скрипов а под вечер опять. СТРАННО все это.
___________________________________
Не езди быстрей чем летает твой ангел хранитель.
Alexijinr
Ладно,на выходных буду снова разбирать и смотреть.
Напишу что да как.
Похоже на вирусняк Smile
Moshul
А у меня сзади справа был стук.
Грешил и на (может быть неверно прикрученый) аммортизатор, звук был как будь-то от стакана; и на механизм замка задней правой двери, и в багажнике все перебрал изнутри до внешней оболочки Smile и даже лючек бензобака был под подозрением; пока не стал на яму.
Ослабилось крепление армированого участка тормозной шланга.
Всего каких-то 2 мм. люфта, а звук при неровностях и торможениях - Surprised
Правых поворотов вообще боялся и крестился Smile.
Алексей72
Я сделал как советовали. Поднял стоян. тормоз на 2 щелчка из 3 возможных и проехал 150-200 метров. Шуметь при торможении перестало.
Alexijinr
Кто так насоветовал то ?
Ручник держит после такой экзекуции? )
Алексей72
Все нормально. Набрал поиск, эта тема обсуждалась несколько раз. А шум появился после мойки, на улице t -1-3 может лед с грязью?
Alexijinr
Мысль пришла в голову...
Может все-таки барабан так подточился,что при торможении колодки уже плотно не прижимаются отсюда и такой звук?
El Dron
У меня было похожее, когда болты в ступице задевали за пружину и серьгу тросика ручника. Пришлось их стачивать на 3-4 мм.
Dennz
Хотел тоже спросить совета. Недавно появился стук откуда-то с зади - появляется только при торможении, если резко тормознул то один раз "тук", если подъезжаешь к светофору допустим накатиком и плавно жмешь на тормоз то "тук-тук-тук..." до полной остановки, такое ощущение что в колесе, по мере торможения стук постепенно сходит на нет. Что может быть? Колодки задние менял тысяч 20 назад. Может так стойка стучать?
Dennz
Ну что, у кого какие мысли?
Alexijinr
Ну так ты пост то сначала прочитай ! Smile))
об этом и речь вообще-то
