в последнее время я столкнулся со следующей неисправностью: аккумулятор саморазряжается.
. ...аккумулятор саморазряжается. у меня годовалая ваз 2115. раньше я за ней такого не замечал...
При выкл зажигании какая нагрузка должна быть?
Что так много может потреблять?
Зарядил АКБ.
Заряжал почти двое суток.
12ч - 1А, 12ч – 2А, 12ч - 3А, 12ч - 6А. Последние 12ч в режиме автомат. Хотел добиться долгой паузы, но так и не добился и выкл ЗУ. Как и предполагалось заряд - 100%. Проверял ареометром. Пришел к выводу, что ЗУ в режиме автомат работает неправильно.
Зимой авто неделю стояло и все было в порядке.
Ток заряда должен понижаться по мере зарядки аккумулятора, у тебя почемуто наоборот. Неправильно написано или именно в таком режиме и заряжал: 12ч - 1А, 12ч – 2А, 12ч - 3А, 12ч - 6А ???
Вычитал, что при разрядке лучше заряжать пониженным током.
Где-то около 300-400 mA.
Норма 40-70 мА.
У меня была саморазрядка по глупой причине: в меню автомагнитоллы стояло "ACC: ON" и она жрала потихоньку, стоило выключить опцию и проблема ушла
Купил новый акум, проблемы не стало. 8-)
Если нет, надо искать утечку по цепям (выдёргивая поочерёдно предохранители).
когда меряешь ток утечки, нужно закрыть все двери и проблема уйдет.
А по аккумулятору, сильная сульфатация пластин, причина, не правильное эксплуатирование аккумулятора.
АКБ исправен. Завод авто с полоборота после 8 дневной стоянки на улице.
Перед запуском ДВС напряжение на АКБ 12,86В.
Главное до лета дожить, потом уже не важно будет.
А вот какая конкретно причина разбираться надо.
много конденсата
,в цепях защищаемых Ф3 ндето пониженое сопротивление изоляции(нарушена целостность) вот и набрало.
то есть Ф3?
а в F3
Проблема появилась когда шли дожди.
ЧЯ не зацвёл,водичка в него под дождичком не льётся?
