Remsy
Снят катализатор на 2112. Вместо него вставка. Вопрос, для ТО это нормально?
webmines
нет. не пройдеш.
а у тебя какой класс? по телеку смотрел для мотора1.6 8 клоп. с классом евро 2 то без проблем.при условии что мотор в норме
Remsy
Я не знаю в 05 году какой класс был на 16-ти клапанном.
Remsy
webmines писал(а):
нет. не пройдеш.
А если включить дурачка и сказать что так и было? Smile
блин... дешевле купить чем ставить катализатор получается
max-np-max
Меня разворачивали со вставкой. Ехал ставил пустой нейтрализатор, проходил, потом снова менял. Pardon
Remsy
А что по выхлопу у них все нормально показывало с пустым нейтрализатором?
max-np-max
Не, они на это выхлоп не смотрели, у них даже 4ех компонентного газика нет. Они тупо смотрят , видят ,вставка - накуй.
свидетельство о регистрации или ПТС посмотри.там написано.
Dryusha
На разборках найди старый , если забитый - сделай дырку в сотах , ставь и проходи ТО .
BOTANEG
уж проще новый поставить, чем каждый год катколлектор туда сюда перекидывать facepalm
Vermilion
вариант, прошить RCO прошивкой и занизить СО вручную ) чтоб еле работала на холостых, вернее на грани... и тогда со обеспечено...
на моей практике они говорят набери 1500 оборотов, а я чтоб меньше СО было 1100-1200 давал... и все было супер...
Runik
Купить и забыть (забить)
webmines
у меня таз с несток низом, с валами и полным прямотоком укладывался в нормы по СО... Дело в самой вставке... Видя ее сразу разворачивают...
agend
была 103я-проходил ТО. вместо катализатора не чего не было(прямая труба как на 9ках) не придрались,только выхлоп проверили и всё
БРИЧКИН
Прохожу постоянно ТО без ката вместо него вставка проблем нет никто не придирается. Перешита под Р83.
Remsy
В какую цен то хоть?
Remsy
ну вот и подумал, если выхлоп в норме, то какая разница что нет этой бандуры
Gennadiy K
"В норме" это понятие растяжимое, без катализатора в нормы Е2 не влезешь.
Gennadiy K
если мотор в норме то влезаешь
Runik
Для провинцию пятихатка, для центра - думаю рублей 5 supercool
Vadik258
тоже два раза с простой трубой ТО проходил без проблем.
dayw
А не лучше купить катколлектор? Стоит 3000р.
ТО стоит 1000-1500р.. + вставку еще купить.
Разницы почти нет в деньгах, а в выхлопе есть. Меня например, раздражают старые тачки, от которых на холостых задыхаешься(
Vadik258
Конечно лучше. Только с нашим бензином он быстро выходит из строя Smile
Gennadiy K
Куда влезаешь? В нормы Евро 2 или просто в какие то там нормы, которые 10 лет назад утвердили?
Кроме влезания в нормы по СО, нужно уложиться ещё в нормы по HC и NOx.
Другое дело, что не все пункты имеют такое оборудование и поэтому измеряют по старинке только СО.
