Slick
Авто: ВАЗ - 21104
ВАЗ-21104 (1.6/16). Еще по теплу, то есть летом , началась такая фигня - при умеренно резвом разгоне, на 3-4-5 передачах, начинает дергаться, троит конкретно. Если газ чуть отпустить - успокаивается, едет ровно, если продолжать "давить", загорается "чек". В ошибках значится: "Множественные пропуски зажигания в 3-м цилиндре". При плавном разгоне, до любой скорости, все в норме, а если резко ускориться надо - то проблема. Если после загорания "чека" ехать аккуратно, то минут через 10-15 он гаснет. Менял местами модули, свечи - и местами между цилиндров и новые ставил. Компрессия везде на 5+. Поменял все форсунки. Все время ошибка на 3-ем
..... С холодами заметнее стало - то ли температура на "качестве" этого дефекта сказывается, то ли "развязка" приближается
Куда глянуть требуется ?
d.dmitry
SlickДавление топлива померять. Выкрутить свечи, посветить фонариком на поршни, нет ли на 3-м признаков тосола.
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
d.dmitry писал(а):SlickДавление топлива померять. Выкрутить свечи, посветить фонариком на поршни, нет ли на 3-м признаков тосола.
Давление вроде в норме, судя по фонтану из нипеля рампы, но цифры не знаю - замерю. И тосол гляну .... Но почему эти предполагаемые косяки "чек" зажигают ? Как бы зависимость не просматривается .... имхо конечно. Спасибо за подсказки !
rztofik
Slick писал(а):d.dmitry писал(а):SlickДавление топлива померять. Выкрутить свечи, посветить фонариком на поршни, нет ли на 3-м признаков тосола.
Обязательно проверить метки грм и затяжку шкивов распредвалов. Компрессию на горячую меряли?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Странно, что никто еще не предложил поменять катушки с соседним цилиндром. Лично я с этого бы начал
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
-Viewer- писал(а):Странно, что никто еще не предложил поменять катушки с соседним цилиндром. Лично я с этого бы начал
Так ТС ведь уже пробовал...
Slick писал(а):...Менял местами модули, свечи - и местами между цилиндров и новые ставил. Компрессия везде на 5+. Поменял все форсунки. Все время ошибка на 3-ем
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
посмотри еще косу форсунок и разьем около и под воздуханом, там перетирается часто
alex-7
d.dmitry писал(а):Давление топлива померять. Выкрутить свечи, посветить фонариком на поршни, нет ли на 3-м признаков тосола.
+2112
SS 220 писал(а):Так ТС ведь уже пробовал...
Вот блин, чукча не читатель
Тосол, конечно, глянуть надо, но как говорит мой недавний опыт с тосолом
, он даёт пропуски на холостом и расход в 1 л на 50 км.
Отсюда +1 к:
Цитата:посмотри еще косу форсунок и разьем около и под воздуханом, там перетирается часто
Slick
Авто: ВАЗ - 21104
rztofik писал(а):................ Компрессию на горячую меряли?
Ну .... фиг его знает. Полчаса, может час, постояла до замеров.
alex-7 писал(а):d.dmitry писал(а):Давление топлива померять. Выкрутить свечи, посветить фонариком на поршни, нет ли на 3-м признаков тосола.
+2112
+2112 - А эта что ?
alex-7
Slick писал(а):+2112 - А эта что ?
новая марка АВТОВАЗА!
d.dmitry
[Manager] писал(а):посмотри еще косу форсунок и разьем около и под воздуханом, там перетирается часто
Да бывает.
