Sanekb.11
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Добрый день. Подскажите пожалуйста,шумит подшипник в генераторе,пытался заменить не могу разобрать его т.к слизаны болты/под крестовую отвертку/. Опасно ли этот шум?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Подшипник по всей видимости задний
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
могу предложить,порубить болты и купить новую крышку!
я рас с таким подшибником на море поехал,акумулятор сдох за 150 км от ростова,был с детьми,благо тепло,поймал автобус и в Ростов,итог 2 дня в дороге и множественные убытки и эмоции на всю жизнь!
И вообще,я считаю,снял поломаную деталь-ипись но сделай-а ставить обратно и писать на форуме,долго-ли проедет,Последнее дело!?
Ванга померла!
Vit59
Авто: 2112 2004
Sanekb.11 писал(а):Добрый день. Подскажите пожалуйста,шумит подшипник в генераторе,пытался заменить не могу разобрать его т.к слизаны болты/под крестовую отвертку/. Опасно ли этот шум?
Элементарно! взять
и пропилить пазы
Затем открутить обычной отвёрткой (резьбу предварительно смочить ВД 40 или керосином)
Последний раз редактировалось: Vit59 (09 Марта 2013 15:18), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Обстучать сначала надо. Ставим на болт отвертку (или что найдем) и молотком ударяем приличной силой. После этого откручиваем.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Купить новую крышку с хорошим !!! подшипником.
Купить новый генератор никто не предлогал
pleschner
Dranik писал(а):Купить новый генератор никто не предлогал
Еще предложите новую машину взять.
Если руки растут откуда надо - подшипники поменять - часа два в развалочку...
Можно вспомнить ещё высверливание.
al08
Не помню классика:А доедет ли это колесо до Москвы?
Sanekb.11 писал(а):т.к слизаны болты/под крестовую отвертку/. Опасно ли этот шум?
Судя по вопросу и факту слизаных болтов предполагаю что посадочное место подшипников уже овальное и генератор скорее всего уже "учебная граната". Автор меняй генератор на новый, не парь себе мосх. Болты не открутил тогда и подшипники (их там два!
) не поменяешь. При снятии одного треснет крышка, при снятии второго согнешь вал с дорожками. Потом щетки реле напряжения будет жрать. Зато следующий генератор будет всегда исправен.
pleschner писал(а):Еще предложите новую машину взять.
новая машина стоит как вагон генераторов поэтому сравнение н корректное
Sanekb.11
Понял. Спасибо за советы.
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Я на своем генераторе высверливал шляпки винтов, далее от руки выкручивал оставшиеся шпильки. Делов на пару минут. И если уж разбереш гену то меняй оба подшипника– передний и задний (чаще всего из строя выходит передний), да и в продаже они чаще всего идут парой. Для снятия заднего советую приобрести спец. съемник. По поводу переднего: если найдешь, то бери переднюю крышку с уже посаженным и завальцованным в нее подшипником. Если нет, то будь осторожнее с передней крышкой–при выбивании подшипника она может треснуть или вовсе расколоться.
LAVik
pleschner писал(а):Если руки растут откуда надо - подшипники поменять - часа два в развалочку...
я поставил по уверению продавана самый пиз...й генер, через 65тык пробеза загудел решил поменять подшипники. заипался снимать его(16клапанная,с защитой в -15гр)открыл крышку и акуел- у меня диодный мост ВПАЯН!!!
итог- забил смазкой подшипники и поставил на место т.к. разобрать не удалось даж после обстукивания(сёмники были и пользоваться я ими умею)
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
заипался снимать его(16клапанная,с защитой в -15гр),, - через верх - без проблем. Примерно 30 мин снять.
Только что ставить? Все гумно подшипники. Эх где сов время? Тогда за такие подшипники живьем закопали бы.
LAVik
g8o8r8 писал(а): через верх - без проблем. Примерно 30 мин снять.
как это? научи меня волшебству....
g8o8r8
как это? научи меня волшебству....,, - бог с вами ..... поискать .... наверняка есть информация:
КАК
На всякий случай:
На снять, разобрать генератор, заменить подшипники, собрать, поставить на авто, проверить и не спеша - 2 часа.
По стечению обстоятельств ..... только из гаража ..... выполнял то, что выше.
g8o8r8
автор жжет
пробовал я так, получилось за день и с матом, покоцанными пальцами по 1/8 оборота болтов кронштейна.
дешевле за 20 минут снять компрессор кондера, опустить вниз а потом вниз опустить генератор.
А если нет кондера или гура вообще через верх не заморачиваться.
ИМХО
g8o8r8
Маленький нюанс: перед снятием кронштейна нужно или поставить подставку под двигатель (не делаю) или придерживать двигатель за рым в передней части двигла. Я это делаю установкой поперечного деревянного бруска упирающегося в оба стакана (делаю)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
ИМХО,, у каждого свое.
Мне в лом вам фоткать свой процесс. Написал по русски:,,
По стечению обстоятельств ..... только из гаража ..... выполнял то, что выше,,
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
покоцанными пальцами по 1/8 оборота болтов кронштейна,, а это как раз из области: ,,
Маленький нюанс: перед снятием кронштейна нужно или поставить подставку под двигатель (не делаю) или придерживать двигатель за рым в передней части двигла. Я это делаю установкой поперечного деревянного бруска упирающегося в оба стакана (делаю),,
LAVik
в моем случае самым отягощяюшим было ковыряться на морозе
остальное фуфел
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
а то что в картинках....
ет кама сутра какая то.
мне этот процесс представить страшно
g8o8r8
в моем случае самым отягощяюшим было ковыряться на морозе,, ну у меня в данном гараже не то что отопления , даже эл энергии нет.(на кройняк - генератор, но не этот случай)
мне этот процесс представить страшно - поговорка по яица, танцора и куча смайликов - тебе в помощь.
g8o8r8
Еще добавлю к предыдущему .....проблемы у некоторых могут быть (в данном случае) с ...... мясом наеденым на руках! Вот ручки и не лезут в щель между мордой и двиглом. Вывод простой ........ Меня под автоматом на пол, а тем более на землю не положишь (ямы в этом гараже нет), что бы выполнять эту работу снизу. Уж лучше на опрокидыватель.......
LAVik
g8o8r8 писал(а):Меня под автоматом на пол, а тем более на землю не положишь
я и не клался
, на кирпичи наехал, чтоб морда немного повыше была
и ка кортах.
