Шумит подшипник в генераторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шумит подшипник в генераторе вывод темы на печать
Sanekb.11
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 2112 1.5л 16кл
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 13:49
Добрый день. Подскажите пожалуйста,шумит подшипник в генераторе,пытался заменить не могу разобрать его т.к слизаны болты/под крестовую отвертку/. Опасно ли этот шум?
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Подшипник по всей видимости задний
Алекс
Sanekb.11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
gadgik
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 14:00
могу предложить,порубить болты и купить новую крышку!
я рас с таким подшибником на море поехал,акумулятор сдох за 150 км от ростова,был с детьми,благо тепло,поймал автобус и в Ростов,итог 2 дня в дороге и множественные убытки и эмоции на всю жизнь! facepalm
И вообще,я считаю,снял поломаную деталь-ипись но сделай-а ставить обратно и писать на форуме,долго-ли проедет,Последнее дело!?
Ванга померла!
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 14:59
Элементарно! взять и пропилить пазы Затем открутить обычной отвёрткой (резьбу предварительно смочить ВД 40 или керосином)
Последний раз редактировалось: Vit59 (09 Марта 2013 15:18), всего редактировалось 1 раз
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 15:17
Обстучать сначала надо. Ставим на болт отвертку (или что найдем) и молотком ударяем приличной силой. После этого откручиваем.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kotmu
Авто: Мощный флагман
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 15:52
Купить новую крышку с хорошим !!! подшипником.
Мир полон "удивительных" людей....
Сколько в людях не разочаровывайся, все равно удивят...
Человек как меч
Либо делает своё дело
Либо тупой
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan08г,21150млечка06г,Шеви Нива(SE)17г.щас KIA Sportage11г, AstraH Sedan13г, AstraH Sedan Cosmo13г
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 19:55
Купить новый генератор никто не предлогал hehe
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pleschner
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 22:43
Еще предложите новую машину взять.
Если руки растут откуда надо - подшипники поменять - часа два в развалочку...
Можно вспомнить ещё высверливание.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2013 22:47
Не помню классика:А доедет ли это колесо до Москвы? 63
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 02:07
Судя по вопросу и факту слизаных болтов предполагаю что посадочное место подшипников уже овальное и генератор скорее всего уже "учебная граната". Автор меняй генератор на новый, не парь себе мосх. Болты не открутил тогда и подшипники (их там два! wwow ) не поменяешь. При снятии одного треснет крышка, при снятии второго согнешь вал с дорожками. Потом щетки реле напряжения будет жрать. Зато следующий генератор будет всегда исправен.
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 07:00
новая машина стоит как вагон генераторов поэтому сравнение н корректное nea
Sanekb.11
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 08:25
Понял. Спасибо за советы.
Алекс
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2013 09:32
Я на своем генераторе высверливал шляпки винтов, далее от руки выкручивал оставшиеся шпильки. Делов на пару минут. И если уж разбереш гену то меняй оба подшипника– передний и задний (чаще всего из строя выходит передний), да и в продаже они чаще всего идут парой. Для снятия заднего советую приобрести спец. съемник. По поводу переднего: если найдешь, то бери переднюю крышку с уже посаженным и завальцованным в нее подшипником. Если нет, то будь осторожнее с передней крышкой–при выбивании подшипника она может треснуть или вовсе расколоться.
_sergofan_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAVik
На форуме 8 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7. Hundai SANTAfe 2.7 4wd at 2009гв 85тыс пробег.
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 12:52
я поставил по уверению продавана самый пиз...й генер, через 65тык пробеза загудел решил поменять подшипники. заипался снимать его(16клапанная,с защитой в -15гр)открыл крышку и акуел- у меня диодный мост ВПАЯН!!! wwow wwow wwow
итог- забил смазкой подшипники и поставил на место т.к. разобрать не удалось даж после обстукивания(сёмники были и пользоваться я ими умею)
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
g8o8r8
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 12:59
,,заипался снимать его(16клапанная,с защитой в -15гр),, - через верх - без проблем. Примерно 30 мин снять.
Только что ставить? Все гумно подшипники. Эх где сов время? Тогда за такие подшипники живьем закопали бы.
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 13:01
как это? научи меня волшебству....
g8o8r8
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 20:24
,,как это? научи меня волшебству....,, - бог с вами ..... поискать .... наверняка есть информация: КАК
На всякий случай:
На снять, разобрать генератор, заменить подшипники, собрать, поставить на авто, проверить и не спеша - 2 часа.
По стечению обстоятельств ..... только из гаража ..... выполнял то, что выше.
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 20:35
g8o8r8
автор жжет
пробовал я так, получилось за день и с матом, покоцанными пальцами по 1/8 оборота болтов кронштейна.
дешевле за 20 минут снять компрессор кондера, опустить вниз а потом вниз опустить генератор.
А если нет кондера или гура вообще через верх не заморачиваться.
ИМХО
g8o8r8
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 20:38
Маленький нюанс: перед снятием кронштейна нужно или поставить подставку под двигатель (не делаю) или придерживать двигатель за рым в передней части двигла. Я это делаю установкой поперечного деревянного бруска упирающегося в оба стакана (делаю)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
,,ИМХО,, у каждого свое.
Мне в лом вам фоткать свой процесс. Написал по русски:,,По стечению обстоятельств ..... только из гаража ..... выполнял то, что выше,,
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
,,покоцанными пальцами по 1/8 оборота болтов кронштейна,, а это как раз из области: ,,Маленький нюанс: перед снятием кронштейна нужно или поставить подставку под двигатель (не делаю) или придерживать двигатель за рым в передней части двигла. Я это делаю установкой поперечного деревянного бруска упирающегося в оба стакана (делаю),,
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
LAVik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2013 23:46
в моем случае самым отягощяюшим было ковыряться на морозе Pardon остальное фуфел rlzz
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
а то что в картинках.... facepalm ет кама сутра какая то.
мне этот процесс представить страшно wwow
g8o8r8
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 09:46
,,в моем случае самым отягощяюшим было ковыряться на морозе,, ну у меня в данном гараже не то что отопления , даже эл энергии нет.(на кройняк - генератор, но не этот случай)
- поговорка по яица, танцора и куча смайликов - тебе в помощь.
g8o8r8
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 11:07
Еще добавлю к предыдущему .....проблемы у некоторых могут быть (в данном случае) с ...... мясом наеденым на руках! Вот ручки и не лезут в щель между мордой и двиглом. Вывод простой ........ Меня под автоматом на пол, а тем более на землю не положишь (ямы в этом гараже нет), что бы выполнять эту работу снизу. Уж лучше на опрокидыватель.......
LAVik
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2013 12:11
я и не клался Pardon , на кирпичи наехал, чтоб морда немного повыше была Good и ка кортах.
